Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#5414EJIO6AH писал(а):видимо речь о ширине диска а не резины!
читаем изначальный вопрос:
Александр Н писал(а):необходимо ли строго придерживаться ширины диска 6,5 и вылета ЕТ48?
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#542Alex575ec писал(а):Александр Н писал(а):необходимо ли строго придерживаться ширины диска 6,5 и вылета ЕТ48?
Нет ЕТ при 6,5 идет +-3, 45-51, если 7 то 45, если 7,5 то 41....т.е для нашей штатной резины подходят диски шириной 6,5-7,5, чем шире ,тем меньше ЕТ
А чем этот ответ не устроил? Алекс, в принципе, всё правильно написал. И про ширину нашей резины, диски для неё оптимал 6.5-7.5, но вот с 51 вылетом я был бы осторожен и сначала померил бы диск на ступице, т.к. у рестайла вылет, вроде как, 45.
Стабильность не тонет!
- AlexxxD
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Киа Соренто 2013г
- День рождения (покупки) авто: 21.10.2015
#543Красноармеец писал(а):Alex575ec писал(а):Александр Н писал(а):необходимо ли строго придерживаться ширины диска 6,5 и вылета ЕТ48?
51вылет может и в стойку уперется,или краями резины при крутых поворотах касаться арки кузова,(возможно)
- Егерь
#544Красноармеец писал(а):Алекс, в принципе, всё правильно написал
а по моему можно любую ширину диска (от 6,5 до 7,5) без изменения штатного вылета...
Красноармеец писал(а):у рестайла вылет, вроде как, 45.
у рестайла вылет 51...
- Егерь
#545AlexxxD писал(а):51вылет может и в стойку уперется
ну значит все рестайловцы в стойку упираются...
- AlexxxD
#546Егерь писал(а):AlexxxD писал(а):51вылет может и в стойку уперется
ну значит все рестайловцы в стойку упираются...![]()
я предположил,а не утверждаю
- Красноармеец
#547Егерь писал(а):Красноармеец писал(а):Алекс, в принципе, всё правильно написал
а по моему можно любую ширину диска (от 6,5 до 7,5) без изменения штатного вылета...Красноармеец писал(а):у рестайла вылет, вроде как, 45.
С 7" соглашусь, потому что, 6.5" это притык для 225, даже можно сказать диск не её, но с 7.5" нужно смотреть.
Точно, 51, не в ту сторону вильнуло
- Alex575ec
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Тамбов
- Автомобиль: ix35 2wd AT comfort
- День рождения (покупки) авто: 26.01.2015
#548ЕТ 51 это штатный параметр литого дика 17" на рестайле, и конечно этот вылет подходит только для ширины диска 6,5......чем шире диск тем нужно брать меньше ЕТ!!!
Так что вильнуло куда надо)))
Красноармеец писал(а):Точно, 51, не в ту сторону вильнуло
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#549Есть диски 5х114.3 7.5хR18 ЕТ48, резина 225/55.
Скажите, на такие широкие диски такая резина нормально встанет?
- Новичок
- Местоположение: Оренбург
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 56 Оренбургская область
#551Да уж, а я похоже лоханулся. Взял б/у диски от сида, купился на то, что фирменные, цена вкусная, да и по параметрам вроде как совпали. Привез домой полазил в инете, а у них ЕТ56
Вечером пойду под дождиком примерять
Кто нибудь имел дело с проставками? Если придется миллиметров 5 подкладывать нужно будет шпильки менять?
- Alex575ec
#552Салават67 писал(а):Скажите, на такие широкие диски такая резина нормально встанет?
Выше уже писал и не только я....для резины шириной 225 подходят диски шириной 6,5...7....7,5
- Renat601
- Настоящее имя: Ренат
- Автомобиль: Startанутый
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2014
#553alexbel писал(а):Да уж, а я похоже лоханулся. Взял б/у диски от сида, купился на то, что фирменные, цена вкусная, да и по параметрам вроде как совпали. Привез домой полазил в инете, а у них ЕТ56Вечером пойду под дождиком примерять
Сколько геморроя...Лучше уж продать эти диски и купить правильные, ИМХО
- INGENER
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
#554alexbel писал(а):Да уж, а я похоже лоханулся. Взял б/у диски от сида, купился на то, что фирменные, цена вкусная, да и по параметрам вроде как совпали. Привез домой полазил в инете, а у них ЕТ56
А на самих дисках, что не написано разве? Должно быть
- Красноармеец
#555Alex575ec писал(а):ЕТ 51 это штатный параметр литого дика 17" на рестайле, и конечно этот вылет подходит только для ширины диска 6,5......чем шире диск тем нужно брать меньше ЕТ!!!Красноармеец писал(а):Точно, 51, не в ту сторону вильнуло
Я бы так категорично не утверждал. На рестайле немного изменили подвеску и скорее всего с этим связано изменение вылета диска. Диск с шириной 7" вполне может уместиться, т.к. на ширине диска 6.5, 225 резя сидит впритык и вылезает за обод диска. Это довольно не плохо, т.к. резина защищает диск и поцарапать его при парковке практически не возможно. Оптимальный размер на 225 резину, это 7.5" диска, будет сидеть ровно и красиво, но тут нужно подбирать вылет.
Сам присматриваюсь к этим, на лето, но 38 вылет смущает:
http://market.yandex.ru/product/1075986 ... ge=5&exc=1
Или эти:
http://market.yandex.ru/product/1161788 ... ge=2&exc=1
Кто сейчас на конференции
