Параметры колесных дисков для ix35
Констант ин
Автомобиль: Заказал Тигуан
#556
Сообщение Констант ин »
Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 10#p161910
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
lnp689
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 46 раз
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#557
Сообщение Renat601 »
38 вылет при ширине диска 7?не вижу никаких проблем
в 1 дюйме 2.54 см. Разница получается 1,27см, то есть при ширине диска в 7 дюймов он будет шире на 12 мм. 38 вылет + 12мм к ширине нового диска получим 50 вылет. Штат на дорестайле 48, на рестайле 51. В общем я бы вообще не парился
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Благодарил (а): 17 раз
#558
Сообщение AlexxxD »
Красноармеец писал(а):AlexxxD, а сфоткай авто спереди и сзади, с любого бока, на предмет вылета колеса за пределы арки, ну и сверху, арку.
вид авто при размерах ------7,0х17 ET35 5x114,3 67.1 MB
Последний раз редактировалось AlexxxD 23 мар 2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора AlexxxD поблагодарили (всего 2):
Красноармеец, INGENER
Благодарил (а): 819 раз
#559
Сообщение Егерь »
Renat601 писал(а):38 вылет + 12мм к ширине нового диска
простите, а зачем что-то прибавлять к ширине диска при постоянной ширине резины? :D
Благодарил (а): 306 раз
#560
Сообщение Красноармеец »
Renat601, я не зря просил AlexxxD сфотографировать установленные на Икс колёса с 38 вылетом. То что они встанут я не сомневался, мне было интересно, как это будет вылезать из арки, с сантиметровым "запасом" ;)
AlexxxD, спасибо.
Стабильность не тонет!
Renat601
#561
Прощаю)
Резина не парит, а диски при слишком маленьком вылете (при ЕТ 51 расстояние минимальное) может цеплять суппорт
Renat601
#562
У меня тоже 38 вылет ;)
Чем ширше тем вид лучше, ИМХО
alexbel
Местоположение: Оренбург
#563
Сообщение alexbel »
Ну что же, эксперимент удался!
ЕТ48:
ЕТ56:
Вроде ничего не задевает и не притирает. Но проставочки 3мм я все же наверное поставлю (для самоуспокоения).
domi
Автомобиль: ix 35 Style Edition
День рождения (покупки) авто: 23.12.2014
Благодарил (а): 10 раз
#564
Сообщение domi »
поставил лето
R 18" j8 et-45, 245/50/18
#565
Сообщение Егерь »
domi
нормуль... зад без доделок? :?
domi
#566
Сообщение domi »
Егерь писал(а):domi
без, подвека сток.
Renat601
#567
alexbel писал(а):Ну что же, эксперимент удался!
ЕТ48:
ЕТ56:
на рестайле 51 в штате и то не задевает ;)
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 29 раз
#568
Сообщение Norton44 »
7/17 вылет 48.все норм
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 20 раз
#569
Сообщение Icesharp »
domi писал(а):Изображение
поставил лето
Не рановато? У нас в Питере сегодня весь день метель. За городом все дороги белые.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Благодарил (а): 4 раза
#570
Сообщение xxx13 »
Norton44 писал(а):7/17 вылет 48.все норм
Добрый день.
Подскажите какая фирма дисков?
Если есть возможность, сделайте фотографию, какой зазор между диском и суппортами?
Машина у Вас рестайл?
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
#571
Сообщение xxx13 »
Народ.
Подскажите, понравились диски http://www.skad.ru/ru/products/17/%D0%9 ... %B8%D0%BE/
Цвет силена.
параметры 7/17 DIA 67.1 ET50 - вылет почти родной для дисков рестайловых машинах.
Отсюда возникает вопрос - т.к. все же диски не оригинал и ширина больше - не будут ли они задевать суппорта или еще чего?
Шинно-дисковых калькулятор - по зазорам написал, что проблем не будет.
Есть еще такие же. но с вылетом 45, они то точно не будут задевать, учитывая, что у "Norton44" стоят 7/17 ET48 и проблем нет.
Заранее спасибо.
Жду Вашего ответ.
