Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- INGENER
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#601Переобулся наконец-то. Диски встали замечательно. При штатных между суппортом и диском даже палец не лез, впритык. Тут мизинец лезет. Можно ставить, наружу не особо выпирает.
- Настоящее имя: М
- Местоположение: М
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
#602INGENER писал(а):Переобулся наконец-то. Диски встали замечательно. При штатных между суппортом и диском даже палец не лез, впритык. Тут мизинец лезет. Можно ставить, наружу не особо выпирает.
Вопрос к " INGENER" да и ко всем форумчанам - крепеж подходит от штатных колес или надо докупать комплект гаек еще под новые диски?
Заранее спасибо.
- INGENER
#603xxx13 писал(а):INGENER писал(а):Переобулся наконец-то. Диски встали замечательно. При штатных между суппортом и диском даже палец не лез, впритык. Тут мизинец лезет. Можно ставить, наружу не особо выпирает.
Заранее спасибо.
Крепеж подходит, но может возникнуть проблема с ключом/головкой. В мои новые диски штатный балонник не лезет, отверстия узкие. В наборе головок были только а 19 и на 22))) Думал, все, пипец, бежать до магазина. Потом глаз зацепил свечную головку на 21, которая замечательно влезла. Так что вот так. А гайки подходят норм.
- Настоящее имя: М
- Местоположение: М
- Автомобиль: ix35
#604INGENER писал(а):xxx13 писал(а):INGENER писал(а):Переобулся наконец-то. Диски встали замечательно. При штатных между суппортом и диском даже палец не лез, впритык. Тут мизинец лезет. Можно ставить, наружу не особо выпирает.
Заранее спасибо.
Спасибо.
Учту.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 30.12.2014
#605Alexei_N писал(а):Подскажите интернет-магазин, где можно взять штатный размер 6,5/17 с вылетом 51!
С таким вылетом очень сложно найти. 35-48 полно
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: МО
- Автомобиль: 2,0D AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 24.05.2014
#606Александр Н писал(а):Alexei_N писал(а):Подскажите интернет-магазин, где можно взять штатный размер 6,5/17 с вылетом 51!
Родные, за 15000))))
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Великие Луки
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 60 Псковская область
#607Александр Н писал(а):Alexei_N писал(а):Подскажите интернет-магазин, где можно взять штатный размер 6,5/17 с вылетом 51!
Ну а всё-таки есть варианты со штатным вылетом? Родные - запасной вариант.
- INGENER
#608Alexei_N писал(а):Александр Н писал(а):Alexei_N писал(а):Подскажите интернет-магазин, где можно взять штатный размер 6,5/17 с вылетом 51!
да не привязывайтесь Вы к этому штатному вылету. Все варианты есть в интернете.
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
- День рождения (покупки) авто: 08.04.2014
#609Егерь писал(а):Красноармеец писал(а):Алекс, в принципе, всё правильно написал
а по моему можно любую ширину диска (от 6,5 до 7,5) без изменения штатного вылета...Красноармеец писал(а):у рестайла вылет, вроде как, 45.
у рестайла вылет 51...
Был вчера на ТО спросил про вылет.сказали 48.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#610vovad писал(а):Был вчера на ТО спросил про вылет.сказали 48.
сказали про ДОрестайл...
- Новичок
- Автомобиль: ix35
#612Подскажите пожалуйста-диск R17 шириной 7.5 с вылетом 50 подойдет для рестайла?
- Егерь
#613Александр Н писал(а):Подскажите пожалуйста-диск R17 шириной 7.5 с вылетом 50 подойдет для рестайла?
подойдёт (при прочих равных параметрах)
- Местоположение: Россия, Челябинск
- Автомобиль: IX 35
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 03.10.2014
#614vovad писал(а):Был вчера на ТО спросил про вылет.сказали 48.
Чего спрашивать? откройте свой багажник, посмотрите на запаску, она наверняка нулевая и на диске вылет есть. Я лично так и сделал, рестайл, вылет 51, на лето диски взял с вылетом 48, не критично
- Grifon
- Местоположение: Барнаул
- Автомобиль: iX 35 4WD AT Cеребро Престиж
- Регион регистрации авто: 22 Алтайский край
- День рождения (покупки) авто: 16.02.2013
#615На себе проверено!
Сегодня примерял штатное литье ниссан x-trail 17' ширина 7', вылет 45, центральная дырка 66.1!!! Меньше чем у наших родных (67.1) размер шин 215-60-17.
Так вот, по высоте колеса наравне с 225-55-18. Диски сели на ступицу как родные без проблем, хотя DIA на 1 мм меньше.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
