Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- Настоящее имя: владимир
- Местоположение: Лен обл
- Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#736Констант ин писал(а):Общее из темы
ерунда в шапке - ничего не цепляет
езжу на 225х60 на дисках 18, а это больше в диаметре на 3 мм - еще и зазор во всех положениях руля остается пару сантиметров
при покупке примерял 225х65 R18 , вот они да, но не цепляют, а ПОЧТИ КАСАЮТСЯ в прямом положении до заднего брызговика переднего колеса
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
- День рождения (покупки) авто: 21.11.2015
#737vjhirev__vv писал(а):ерунда в шапке - ничего не цепляет
Все же сто раз уже обсосано - у многих цепляет. Вам предоставить фото дырки в моем правом брызговике?!
#738nicker писал(а):vjhirev__vv писал(а):ерунда в шапке - ничего не цепляет
оставьте себе свои дырки на плохо закрепленном брызговике
я могу точно так же дать фото с зазорами по 2 см в любом положении руля на колесах даже немного большего радиуса
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Нижний Тагил
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 24.12.2017
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#740doctoru41v писал(а):если не так сложно выложи фото со своими колесами
кому вопрос?
- kirser
- Местоположение: МО Королёв
- Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
- День рождения (покупки) авто: 30.03.2014
#741Парни подскажите критично или допустимо размерность диска, а точнее вылет: R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j(это с нашего 35), а это Спортейдж 4 - 6.5x17/5x114.3 /67.1 ET 46 У 35 вылет 48, а у Спортика 46
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#742kirser писал(а):Парни подскажите критично или допустимо размерность диска, а точнее вылет: R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j(это с нашего 35), а это Спортейдж 4 6.5x17/5x114.3 /67.1 ET 46 У 35 вылет 48, а у Спортика 46
2мм максимальный допуск по ЕТ. Значит 46 не критично.
- kirser
#743А в ещё вопросик 6.5j и 7.0j это вроде как ширина диска? Это расхождение допустимо?
- Егерь
#744kirser писал(а):Парни подскажите критично или допустимо размерность диска, а точнее вылет: R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j(это с нашего 35), а это Спортейдж 4 - 6.5x17/5x114.3 /67.1 ET 46 У 35 вылет 48, а у Спортика 46
НЕ критично
kirser писал(а):6.5j и 7.0j это вроде как ширина диска? Это расхождение допустимо?
допустимо
- SerGT
- Автомобиль: Tucson 2.0 4WD Dinamic+Style
- День рождения (покупки) авто: 20.04.2018
#745Шино-дисковы калькулятор:
spirit.fiord.ru/tyrecalc/
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Вячеславович
- Автомобиль: Хундай IX35
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
- День рождения (покупки) авто: 02.08.2019
Re: Параметры колесных дисков для ix35
#746Всем здрасьте.)) От предыдущей машины остались хорошие кованные диски 18x8.5J +30
5x114.3 и новая резина 245\40\18. Вопрос такой:возможно ли всё это "богатство"))) поставить на IX35? Гугл в этом вопросе не помог.
- Красноармеец
#747Если всё в наличии, то в чём вопрос всё это водрузить на место и проверить? По отверстиям норм., какое ЦО? Какой вылет на дисках? Если что, то проставки и колечки никто не отменял. Что такое +30? Если вылет, то относительно 51 или 48 и какой он на самом деле?
Колесо будет на 5.2 см ниже относительно штатной 18 резины и соответственно шире.
Стабильность не тонет!
- Новичок
- Настоящее имя: Ашихмин Владимир Николаевич
- Местоположение: Россия Киров
- Регион регистрации авто: 43 Кировская область
- День рождения (покупки) авто: 09.03.2011
вопрос по размеру дисков
#748Приобрел диски r17*7 вылет 48, а положено вылет 40. Хотел узнать будет ли где-нибудь тереть или нормально, и может кто нибудь себе ставил такие, машинка 2011 год.
- Красноармеец
Re: вопрос по размеру дисков
#749Владимир Ашихмин писал(а):Приобрел диски r17*7 вылет 48, а положено вылет 40. Хотел узнать будет ли где-нибудь тереть или нормально, и может кто нибудь себе ставил такие, машинка 2011 год.
Так и положен 48, на ресте 51.
Если вылет 40, то на 8мм диск будет выпирать наружу.
- Новичок
Кто сейчас на конференции
