Sergey51 "...реализуя автозапуск, замыкают/переключают контакты концевика педали..."
Это совсем не нужно чтобы запустить двигатель. А вот контроль зоны ручника на мех.КПП/педаль тормоза на АКПП нужен чтобы не угнали авто когда оно заведенное.
Информация о АКПП6
- Местоположение: Н.Новгород
Re: АКПП
#138mihnk писал(а):Привет всем. Прочитал темку.Проблема таже - поставил сигналку стер лайн А92. Начались проблемы с автоматом - не включается Р с D, что то клинит. Записался к дилеру. Вопрос: сигналку ставил не у дилера, но с сертификатом. Коробку исправят или платить придется?
1.Запусти машину с брелка, нажми тормоз - заглохла, значит подключено правильно, на брелоке при этом надпись тормоз появится.
2 На заведенной нажимая тормоз - слушай щелчки блокиратора в районе ручки АКПП, отдает слегка в ручку.
- begushi
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
- День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
- begushi
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Архангельск
- Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 бензин АКПП
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
- Sergey51
Re: АКПП
#142Чтобы запустить двигатель надо нажать педаль тормоза и повернуть ключ в положение старт (мурзилка, АКПП).
Чтобы выполнить дистанционный запуск двигателя надо имитировать нажатие на педаль и работу ключа.
Имитация нажатия на педаль выполняется контактами реле.
Михаил, ты вроде писал, что после определенных действий селектор АКПП работает свободно?
Выясни точно что и после чего, и потом это можно будет предъявить установщикам.
Что касается поломок, то они были, но тут либо работает или нет, и не зависит от включения/отключения зажигания.
Re: АКПП
#144Пишу по поводу блокировки автомата. Вчера был у ОД, вердикт-некоректно подключена сигналка, за 3 т.р. переподключили. Заодно включили блокировку дверей при движении и по моей просьбе отключили автоматическое разблокирование всех дверей при глушении двигателя. Сделали все быстро и четко. Теперь думаю съездить к установщикам сигналки. Что лучше взять биту, арматуру или мед.справочник ВИДАЛЯ (аналог телефонного справочника)
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: АКПП
#145mihnk писал(а):.......... Теперь думаю съездить к установщикам сигналки. Что лучше взять биту, арматуру или мед.справочник ВИДАЛЯ (аналог телефонного справочника))))))
Вы чо? Синяки же будут? Возьмите обычный паяльник.
Предъявите им счет на 3килорубля.
+791З68877З8 whatsapp
- Andrew's
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Благовещенск
- Автомобиль: Престижик
- Регион регистрации авто: 28 Амурская область
Re: АКПП
#146Вот вопросец возник. Месяца уже 4 как АКПП у меня переключает передачи при достижении 2 тыс. оборотов. Может чутка побольше при переходе с 5-ой на 6.
Позавчера (31-ого)выполз из кабака, сел, завел - поехал... внезапно передачи стали растянутыми, кручу до 3-4 тыс. тогда переключает. Занятно конечно, в сиденье прижимает на старте, на 3-4-ой прет поразительно (х.з но ощущение и по типтронику, что он чрезвычайно быстро третью-четвертую проскакивает, и сразу на пятую), но в плотняке городском до 2-х больше нравилось, как-то безопаснее. И так, уже три дня.
Потом, что после выяснения этого факта , обновлял ГУ и карты, в тот же день. Все встало нормально.
Но сбросились показания остаточного пробега. Теперь он рисует его в два раза больше чем было раньше! Т.е три деления = 300 км, а было 170...
Поездил 20 км по городу, ничего... ни АКПП, ни показания к старым вариациям не вернулись.
Чего с ним произошло?.
Последний раз редактировалось Andrew's 01 янв 2013, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- максс
- Настоящее имя: .....
Re: АКПП
#148Коробка адаптивная,тоесть, если прожмешь педаль несколько раз подряд,переключения происходят на более высоких оборотах,будешь спокойно давить тапку,будет раньше переключать.Да об этом уже не раз писали выше.
А что касаемо остаточного пробега,видимо снимал клемму с акб или двойной предохранитель,сожгешь примерно треть бака все станет как и прежде.Примерно как-то так.
- Настоящее имя: Максим
Re: АКПП
#149Скажите, а нужно ли и как прогревать автомат в морозы перед поездкой? Менеджер в салоне сказал сразу, что прогревать нужно и не меньше нескольких минут. Сказал чтобы прогреть нужно включить например драйв и постоять на месте пару минут и только после этого ехать. Так ли это (раньше на автомате никогда не ездил)?
- Sergey51
Re: АКПП
#150Я противик такого прогрева, т.к. считаю, что всё равно надо двигатель прогреть, а там уж АКПП тоже прогреется.
Этой зимой песколько раз хотелось стартануть побыстрее, дай думаю погрею под нагрузкой
. Не тут то было. Двигатель уменьшает обороты до 850 мин-1
. Вот и что лучше, погонять немного АКПП, без положительного эффекта для движка, или греть как обычно?
Для себя и применительно к нашему авто, сделал вывод: греть без влючения передачи.
А при начале движения так обычно и получается, медленно задняя, потом драйв. Ну подержите в положении R десяток секунд. Но в инструкции про отдельный прогрев АКПП - ничего.
Вернуться в «Коробка передач (МКПП, АКПП)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
