4WD постоянный или подключаемый?
- ХоТюн
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Чехов
- Автомобиль: Accent
#1Вопрос, а 4WD постоянка иль как в Соренто, автоматический, подключаемый на скорости до 40 км/ч?
Сорь конечно если глупый вопрос, но что-то нигде не нашел.
- Chakra
- Автомобиль: IX 35 Black
Re: 2WD 4WD
#2В салоне задавала тот же вопрос -ответили что постоянно работает передний, а полный можно кнопкой подключить или он сам по состоянию движения подключается при необходимости.
- ХоТюн
Re: 2WD 4WD
#3Chakra писал(а):В салоне задавала тот же вопрос -ответили что постоянно работает передний, а полный можно кнопкой подключить или он сам по состоянию движения подключается при необходимости.
опять же вопрос, если можно принудительно включить, то есть ли ограничения по скорости, иль и на 120 км/ч будут 4 грести и главное межосевой не блокировать?!
- kossthe1
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: ix35, 2.0 AT Comfort MACHINE SILVER
Re: 2WD 4WD
#4в 35-ом стоит система TOD (погуглите для инфы) задний мост подключается при пробуксовке передних колес
- Пилот
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Re: 2WD 4WD
#5... и отключается автоматически после 40 км/ч.
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
- ХоТюн
Re: 2WD 4WD
#6тогда динамика и расход что у 2WD что у 4WD будут одинаковые...ну ежель так логически подумать
а на деле - поюзаем увидим
- Местоположение: Ukraine
- Автомобиль: ix35
Re: 2WD 4WD
#7т.е. при скоростях бОльших 40км/ч даже при заносе или пробуксовке не будет 4вд включаться?
- Пилот
Re: 2WD 4WD
#8Судя то что я понял из потока официальной информации, то да...
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
Re: 2WD 4WD
#9Bogd@n писал(а):т.е. при скоростях бОльших 40км/ч даже при заносе или пробуксовке не будет 4вд включаться?
какие заносы с антипробуксовочной системой(ESP с системой помощи трогания в гору и спуска с горы )
- stuwie
- Настоящее имя: Вадим
- Автомобиль: ix35
Re: 2WD 4WD
#10ХоТюн писал(а):тогда динамика и расход что у 2WD что у 4WD будут одинаковые...ну ежель так логически подуматьа на деле - поюзаем увидим
Динамика и расход будут немного отличаться, т.к. ix35 с 4wd тяжелее на 70 кг. + если он включен (4wd) работают сразу 4 колеса и, следовательно, при сцеплении с дорогой бензина кушает больше.
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
Re: 2WD 4WD
#11а вот тут каждый выбирает для себя сам,передний или полный привод
если бы на переднем приводе комплектухи были бы как на полной,взял бы передний,а так полный
- ХоТюн
Re: 2WD 4WD
#12Граф-Алекс писал(а):а вот тут каждый выбирает для себя сам,передний или полный приводесли бы на переднем приводе комплектухи были бы как на полной,взял бы передний,а так полный
вопрос давно отпал, естественно 4WD и дело не в "фарше", а по большому счету в зимних условиях парковки возле дома (нашел местечко в небольшом сугробе- паркуйся, иначе дав круг вокруг дома в поисках лучшего, и сугроба свободного уже не найдешь). А про сам вопрос, просто нужно знать, что тебя тянет-толкает, где, как и при каких условиях, ибо передний, задний и полный привод отличаются между собой в принципах вождения в экстремальных ситуациях полностью.
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
Re: 2WD 4WD
#13с сейчашные системамаи,можно не парится вапче,если сильно не наглеть
особенно в плохих погодных условиях
- Пилот
Re: 2WD 4WD
#14А я взял полный не потому что хотел, а потому что комплектации нужной на передний не было.. Я ведь принципиально "механику" беру. Ну пусть будет полный.. Хуже от него точно не будет.. А бензин..? Ну при покупке авто за миллион с лишним, про эти пару литров на сотню даже как-то говорить не ловко..
Re: 2WD 4WD
#15Граф-Алекс писал(а):с сейчашные системамаи,можно не парится вапче,если сильно не наглетьособенно в плохих погодных условиях
Главное чтобы пока не паришься в канаве не оказаться по неопытности.
ESP не панацея, включается не сразу, а если в этот момент еще и задок "поможет", который электроника подключила, то системы уже не спасут, если водитель усугубил положение своими действиями.
Знакомый рассказывал как какой-то лихач попробовал обогнать его по крайней правой полосе, а там легковушка только только запарковалась. Стал оттормаживаться, перестарался в маневре, зад резко развернуло и его перед машиной приятеля через две полосы вынесло на встречку, где ему в бок въехала машина. Никто не пострадал, кроме железа. Системы не помогли.
Вернуться в «Раздатка, муфта 4WD, задний дифференциал, кардан»
Кто сейчас на конференции
