4WD постоянный или подключаемый?
Finn707
Благодарил (а): 15 раз
Re: 2WD 4WD
#121
Сообщение Finn707 »
У меня Якогама липучка,у нас юг все таки,хватает,но если внезапно насыпет-жесть,по сему и взял 4WD
Благодарил (а): 182 раза
Re: 2WD 4WD
#122
Сообщение Sergey51 »
Ну тогда понятно, здесь такая лотерея быстро заканчивается не в нашу пользу.
Вчера трасса была супер экстремальная. Протоптанная колея с запасом всего пол метра. ЕСП моргало на большой скорости, чего раньше не было. По бокам уплотненный снег около 10 см.
Встречная полоса совсем отсутствовала. Когда сам чуть не улететел, пришлось районного главу подключать :)
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 20 раз
Re: 2WD 4WD
#123
Сообщение Сергей64 »
Добрый день.
Чуток не в тему.
У меня первая машина с 4WD - а есть видео мануал как управлять этим зверем? :)
И где его можно скачать(что то пока не попадался)?
Спасибо.
Благодарил (а): 1742 раза
Re: 4WD постоянны или подключаемый?
#124
Сообщение Толька »
Сергей64 писал(а):видео мануал как управлять этим зверем?
"Аватар" посмотрите.
+791З68877З8 whatsapp
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Благодарил (а): 1 раз
4wd
#125
Сообщение stone75 »
вопрос: при включении 4 wd должны ли крутится оба задних колеса???
Благодарил (а): 819 раз
Re: 4wd
#126
Сообщение Егерь »
stone75 писал(а):вопрос: при включении 4 wd должны ли крутится оба задних колеса???
stone75 писал(а):не вздумай брать, гавно!!!
мда... и этот человек делает такие выводы...
Re: 4wd
#127
Сообщение Толька »
Он скорее всего иронизировал. А так правильный выбор - дизель 4wd.
Блокировки дифа на задней оси нет. Крутится нужное колесо ;)
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
Re: 4wd
#128
Сообщение Freediver »
Мне тут на подъемнике поднимали в сервисе, заводили, газовали. Крутились все. Правда, ошибки потом сбрасывать пришлось. Дело было у ОД.
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
#129
Сообщение Paul30 »
Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-то при езде по относительно ровному покрытию понять, что полный привод активен? Вот съездил в выходные на дачу, там до дома идет грунт с ухабами. Попробовал ради интереса подключить 4WD, иконка на панели загорелась, но по ощущениям ничего не ощутил: ни по звуку, не по управляемости...
Может надо в полную п..пу заехать, чтобы полный привод себя как-то проявил?
Congruit Universa
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 34 раза
#130
Сообщение reincarnatio »
привод постоянно подключен ,но пропорции распределены автоматом, при этом в обычном режиме максимум на перед и чуток на заднюю ось.
Как работает ПП с муфтой Dynamax powertrain можете посмотреть в ютубе, там на примере спортаж3 есть. На 35ой с 12 года стоит такая же как и на спортаж. До этого стояла другая какая-то Борг Варнер или как-то так называется. Она значительно хуже.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 40 раз
#131
Сообщение Tigor163. »
reincarnatio писал(а):привод постоянно подключен ,но пропорции распределены автоматом, при этом в обычном режиме максимум на перед и чуток на заднюю ось.
Электромагнитная муфта при включённом режиме 4WD подключает задний мост при пробуксовке передка, при 4WD- lokc жёстко блокируется до скорости 40 км/ч. вот и всё. При больших нагрузках муфта может перегреться и разомкнуться.
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
#132
Paul30 писал(а):Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-то при езде по относительно ровному покрытию понять, что полный привод активен? Вот съездил в выходные на дачу, там до дома идет грунт с ухабами. Попробовал ради интереса подключить 4WD, иконка на панели загорелась, но по ощущениям ничего не ощутил: ни по звуку, не по управляемости...
На такой дороге муфта даже и не замыкалась, поэтому ничего и не почувствовал. В принципи и в грязи не чего не чувствуется, только если застрянешь за трактором дальше идти. :lol:
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#133
Сообщение Taraskin »
Тут картошку с поля родителям увозил. Дождь был, дорога соотвествующая: колея, лужи, грязь. Я даже шугнулся чутка, но выехал. Вот вам и недопривод. Первый раз реально за год понадобился.
#134
Сообщение Толька »
Taraskin писал(а):Первый раз реально за год понадобился.
Цепочки на передние колеса на всякий случай можно возить. Был бы клиренс на пару см ниже точно бы застрял ;)
Хорошо ощущается подключение задней оси со светофора в снежной каше. Когда ты вроде разгоняешься, а остальные еще на светофоре месят. В поворотах вас "ловит" ESP.
#135
Сообщение Егерь »
Paul30 писал(а):Может надо в полную п..пу заехать, чтобы полный привод себя как-то проявил?
именно, можно даже не включать - сам подоткнётся когда надо будет...
