4WD постоянный или подключаемый?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: 4WD постоянны или подключаемый?
#136
Сообщение Taraskin »
Толька писал(а): Цепочки на передние колеса на всякий случай можно возить. Был бы клиренс на пару см ниже точно бы застрял ;)
Спасибо ПРУЖИНАМ!!! Реально: килограмм 370-400 в салоне и багажнике было.
А пороги, во всяком случае мои, на клиренс не влияют. Именно на КЛИРЕНС по определению!
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 34 раза
Re: 4WD постоянный или подключаемый?
#137
Сообщение reincarnatio »
Tigor163. писал(а):Электромагнитная муфта при включённом режиме 4WD подключает задний мост при пробуксовке передка, при 4WD- lokc жёстко блокируется до скорости 40 км/ч. вот и всё. При больших нагрузках муфта может перегреться и разомкнуться.
спорить не будем, я взял информацию исключительно из промо ролика и презентации о работе данной муфты, вы его тоже посмотрите, может вы и правы. Но суть такова, что превентивная система работает для водителя как постоянный полный практически,только умнее.
Kia Motors и Magna Powertrain разработали инновационную систему Dynamax AWD для кроссовера Sportage 2011 модельного года.
Новинка постоянно следит за нагрузкой на все 4 колеса и соответственно распределяет крутящий момент. Руководит системой специальный блок управления, который непрерывно обменивается информацией с бортовой электроникой. Он словно прогнозирует, что произойдет через мгновение. Другие системы полного привода, кстати, реагируют на изменения в управлении автомобилем и дорожного покрытия уже постфактум.
Т.е. Dynamax значительно улучшает реакцию автомобиля на условия движения, в частности при прохождении поворотов на слишком высокой скорости. Уникальный алгоритм работы блока управления гарантирует мгновенный отклик системы — при необходимости полный привод включается без задержки. Dynamax имитирует блокировки дифференциала. То есть электронная система работает как постоянный механический полный привод, но весит меньше, стоит дешевле и не повышает расход топлива.
Кроме этого, система предотвращает недостаточный и избыточной возвратности, подавляя силы, действующие на переднюю ось. А это значительно улучшает уровень безопасности автомобиля. Элементы Dynamax выдерживают высокую температуру. Поэтому даже на крутом подъеме или при буксировке прицепа можно не бояться перегрева муфты и, соответственно, ее отключения. Таким образом новая система обеспечивает полный контроль над автомобилем в любой ситуации.
http://www.youtube.com/watch?v=y1noI5Zl ... detailpage
Warg
Благодарил (а): 29 раз
#138
Сообщение Warg »
Если это действительно так, то у нас можно сказать x-drive только от Hyundai. :D
reincarnatio
#139
Warg писал(а):Если это действительно так, то у нас можно сказать x-drive только от Hyundai. :D
трудно сказать так оно или нет, однако у меня был паркетник 2011 года с постфактум срабатывающим полным приводом (как на большинстве паркетников), могу сказать, что управление 35ым в сложных условиях и в сугробах, в частности, значительно увереннее.
Warg
#140
Сообщение Warg »
Так оно или не так можно проверить опытным путем, вот придет зима попробую по сугробам. Самое главное взять вторую машину с тросом для страховки от дурной головы :D
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 13 раз
#141
Сообщение vlad-vlad »
Привет. На понеле приборов загорелась лампа полного привода в движении. Сбросил клемму не помогло, сообщение горит. Вопрос : можно ли продолжать движение? Нахожусь на трассе проехать нужно 400км.
moder: Если ничего не грохочет (железяки), то ехать можно ИМХО. "Тележка" (лампа ПП) - неисправность 4WD, т.ч. на диагностику (после поездки). Удачи!
vintyara
Настоящее имя: vitaly
Местоположение: Ukraine, Odessa
День рождения (покупки) авто: 14.11.2018
Полный привод - что где когда?
#142
Сообщение vintyara »
Привет всем.
Хочу спросить об особенностях подключаемого полного привода, т.к. гуглом особо ничего найти не могу, а подобный авто во владении первый.
- Подскажите, что делает кнопка "полного привода"? Включает полный привод? Блокирует дифференциал? Еще что-то?
- Как долго можно ехать с включенным полным приводом (то, что он отключается после 40 кмч - читал)
Что еще следует знать об этой "штуке"?
Благодарил (а): 239 раз
Re: Полный привод - что где когда?
#143
Сообщение groover »
Во первых всё написано в инструкции к авто. Во вторых есть целая тема про это. Не ленитесь читать форум.
viewtopic.php?f=132&t=180
Субботин Вадим
День рождения (покупки) авто: 01.03.2018
4wd или 2wd вот в чем вопрос
#144
Сообщение Субботин Вадим »
Ребята, всем привет!
Помогите пожалуйста отличить 2wd от 4wd.
Машина собрана в Европе, 2012 года выпуска, в 2013 завезли в РФ и в ПТС указано 2wd, но шильдик сзади стоит именно 4wd, и в объявлении указано полный привод.
При резком ускорении машину не сносит, но все же меня мучает то, что по фото в инете если полный привод, то машина имеет ряд кнопок, например блокировка дифференциала, которые у меня отсутствуют. Вот такая головоломка.
alexus171
Благодарил (а): 181 раз
Re: 4wd или 2wd вот в чем вопрос
#145
Сообщение alexus171 »
А под машину заглянуть влом что ли?)))
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
Мозес
Субботин Вадим
#146
К сожалению мне это ничего не даст..про инструктирует пожалуйста
Благодарил (а): 739 раз
#147
Сообщение Валерон »
:lol: посмотри наличие кардана как минимум.
Если его нет 2wd. Если есть 4 wd.
Раздатки на задней оси.
как проверить полный привод
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Благодарил (а): 3 раза
#148
Сообщение vjhirev__vv »
Валерон писал(а)::lol: посмотри наличие кардана как минимум.
как давно раздаток на заднюю ось переехал ? :lol:
#149
Сообщение Валерон »
Муфту. :D :facepalm:
vjhirev__vv
#150
:D :apl:
