muraveika писал(а): меня друзья - поголовно либо субароводы со стажем, либо говномесы на покатушках 4х4, опыт окопов знаю не по наслышке... и как откапывать машину не только знаю, но и УМЕЮ!
И что, они так и выезжают, поставили на первую передачу и газ в пол? Наверно скажут, что надо в натяжечку, без скольжения.
Подумалось, а даст ли вообще наш автомат при прокручивании колес переключить передачу? Передача переключается на определенной скорости. Когда вращаются колеса по диагонали, для мозгов нет сигнала об увеличении передачи. Включается контроль тяги и отрабатывает ЕСП. Вспомните что происходит при нажатой в полик педали и при повороте на льду под 90 гр. автомобиль может практически отстановиться. Это же будет и в сугробе.
Если Вы не сможете контролировать газ в натяжку, то хоть на ручке, хоть на автомате закопаетесь, и умение откапывать пригодиться.
