Чем защитить ix35?
- Настоящее имя: Денис
Re: Чем защитить ix 35?
#346Престиж - Авто, по вашему опыту, сколько замков достаточно на икс, один или два?
- Престиж - Авто
- Партнер клуба
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
- Автомобиль: HYUNDAI
#347groover добрый вечер
Правильно - два. Но тут многое зависит от бюджета. Это тот случай, когда второй замок не увеличит противоугонные свойства вдвое. Например, если клиент ставит иммо + один замок, а потом планирует железку на педали, то я однозначно отговорю его в пользу второго замка. Если бюджет жестко ограничен например 20к и ни копейки больше, то это Pandect 670+HM05+замок и это только один замок, поскольку в этот бюджет это и без того будет эффективно.
- За это сообщение автора Престиж - Авто поблагодарил:
- groover
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
#348Престиж - Авто, а что есть железяка на педали? Уж не кочерга-ли, которую вешают на руль и на педаль )))
- Престиж - Авто
- Партнер клуба
#349groover писал(а):Престиж - Авто, а что есть железяка на педали? Уж не кочерга-ли, которую вешают на руль и на педаль )))
Да, именно она
- Настоящее имя: виталий
- Местоположение: россия,красноярск
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 14.09.2012
#350У меня шерхан 5 стоит.по привычке с первого дня на родную и на него закрываю. Так вот пока машину не заглушишь(на прогреве)хрен в нее вообще попадешь!!! Думаю вполне неплохая защита. А если действительно захотят,то любую тачку уведут
- BenderLock
- Настоящее имя: Леонид
- Местоположение: РФ, Москва
- Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#351Престиж - Авто писал(а):petruha писал(а):Престиж - Авто а какой комплекс посоветуете поставить к Пандоре 3910. Автозапуск пока реализовывать не буду, а вот GSM думаю реализовать.
Добрый вечер,
как минимум было бы правильно добавить еще одно реле блокировки под капот РР-100, реле управление замком капота НМ-05 и собственно сам замок. В результате получится вот такое решение.
На форуме Пандоры ругаются, что замок капота только при работающем двигателе отключается. Вроде такова логика его работы. Если двигатель заглох, то под капот не попадешь. Да и приложение для смартфона работает плохо, приходится управлять по голосовому каналу, обычным звонком. (
#352Сегодня забрал машину от Престиж-Авто. Ставили иммо и два замка капота. Реле блокировки упаковали очень толково. Ни каких синих или красных изолент. Всё родное. хрен углядишь.
В общем доволен. Будем эксплуатировать.
- Престиж - Авто
- Партнер клуба
#353groover писал(а):Сегодня забрал машину от Престиж-Авто. Ставили иммо и два замка капота. Реле блокировки упаковали очень толково. Ни каких синих или красных изолент. Всё родное. хрен углядишь.
Огромное спасибо за отзыв, мы старались.
- AS.
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
#354BenderLock писал(а):На форуме Пандоры ругаются, что замок капота только при работающем двигателе отключается. Вроде такова логика его работы. Если двигатель заглох, то под капот не попадешь. Да и приложение для смартфона работает плохо, приходится управлять по голосовому каналу, обычным звонком. (
Это уже как кривые руки установщиков сделали.
Возможно два варианта:
первый это HM-05 вешается на выход беспроводного реле, тогда открытие по включению зажигания и наличию метки, алгоритм в 3900 зажит жестко, в 39х0 можно перенастроить
второй это HM-05 вешается на кодовый канал (обычно 4-й) и тогда замок можно настроить как угодно, в пределах таблиц событий.
- За это сообщение автора AS. поблагодарил:
- BenderLock
- BenderLock
#355AS. писал(а):BenderLock писал(а):На форуме Пандоры ругаются, что замок капота только при работающем двигателе отключается. Вроде такова логика его работы. Если двигатель заглох, то под капот не попадешь. Да и приложение для смартфона работает плохо, приходится управлять по голосовому каналу, обычным звонком. (
На момент установки замка и реле не было в наличии (у меня пандора 5000), и 4-ый канал занят автозапуском. Но вы мне дали пищу для размышлений. )
- AS.
#356BenderLock писал(а):На момент установки замка и реле не было в наличии (у меня пандора 5000), и 4-ый канал занят автозапуском. Но вы мне дали пищу для размышлений. )
5000 или 5000New (5100)?
В второй отдельно задаются кодовые каналу для кодового реле, блока замка HM-05 и кодового обходчика иммобилайзера. В принципе повесить можно на любой выходной канал. CH4 просто дефолтный.
- Престиж - Авто
- Партнер клуба
#357AS. если НМ05 нет, то хоть на какой канал вешай, смысл не меняется
- BenderLock
#358AS. писал(а):BenderLock писал(а):На момент установки замка и реле не было в наличии (у меня пандора 5000), и 4-ый канал занят автозапуском. Но вы мне дали пищу для размышлений. )
У меня обычная 5000, не нью. Да ещё webasto заведена на сигналку. Летом попробую доустановить замок капота в другом сервисе, не дилерскомю
- AS.
#359Престиж - Авто писал(а):AS. если НМ05 нет, то хоть на какой канал вешай, смысл не меняется
Я вас что то не понял. ПРо смысл, в плане того что все одно у человека будет только при заведенном двигателе открываться?
Если HM05 нет, то естественно его можно будет повесить на любой канал, коих на 5000-й достаточно. В обычно же поддержки не было, кодового блока управления замком.
И можно будет завесить повесить на любое из событий, доступных в блоке таймерных каналов, хоть на брелок, хоть на статус охраны.
Вы это хотели сказать, или какой то иной смысл привнести? Я то хотел подчеркнуть, что старых был один кодовый канал, без разноса управления по типу подключенного.
Если же оно на 122-м реле висит (HM-05), то там как я помню, нет завязки именно на заведенный двигатель, только на событие включения зажигания и опознанной при этом метки. При этом есть бага, если авто уже заведено по автозапуску, то при включении зажигания он не открывается. Нужно глушить и по новой.
Последний раз редактировалось AS. 18 мар 2014, 23:13, всего редактировалось 3 раза.
- AS.
#360BenderLock писал(а):Летом попробую доустановить замок капота в другом сервисе, не дилерскомю
Тут совет один. Дилеров слать в сад, ставить и настраивать у представителей пандоры. Пандора система с ньансами и некоторым объемом недокументированных багов и фич.
Вернуться в «Охранные системы и защита от угона»
Кто сейчас на конференции
