Чем защитить ix35?
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
Re: Чем защитить ix 35?
#616
Сообщение Paul30 »
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Добрый день!
Склонен заметить, что реле под капотом Вы не услышите скорее всего из салона, особенно при движении, если только не обладает очень хорошим слухом.
А вот если Вы слышите звук замка, то это повод обратить пристальное внимание на этот факт, так как замки в движении всегда должны быть открыты.
По идее, даже если у Вас закрылся замок капота в движении, то это означает, что метка перестала считываться, но перед этим она должна падать сигналы тревоги сиреной. У Вас сигналы тревоги есть?
Юрий, щелчок слышен из салона так же, как при открытии-закрытии замков. Слух напрягать не приходится, слышно хорошо.
При этом никаких звуков сирены или иных предупреждений нет. Приложение на компьютере также не отображает какой-либо нештатной ситуации, связанной с потерей метки, срабатывания и тревоги и прочее.
Просто иногда, безо всякой видимой закономерности слышу в движении этот щелчок. И все..
Congruit Universa
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Благодарил (а): 31 раз
#617
Сообщение Autostudio.Uriy »
Paul30
В таком случае у Вас закрываются именно замки ,вероятнее всего.
Какая система у Вас установлена?
Проявляется данный "нюанс" в одних тех же местах в городе или же хаотитчно без привязке к местоположению в пространтсве?
Paul30
#618
Сообщение Paul30 »
Система установлена все та же (которая однажды заклинила замок капота) - механическая защита GEARLOCK Complex электро.
По месту проявления так навскидку и не скажу, но какой-либо зависимости я не отмечал..
Congruit Universa
Autostudio.Uriy
#619
Нет. вопрос в другом: какая управляющая система у Вас, сигнализация/иммобилайзер?
Paul30
#620
Сообщение Paul30 »
Autostudio.Uriy писал(а):тема установлена все та же (которая однажды заклинила замок капота) - механическая защита GEARLOCK Complex электро.
DXL5000New (в слейв режиме).
Congruit Universa
Autostudio.Uriy
#621
Paul30
Понял Вас.
При повторении подобных ситуаций прошу Вас сообщить в установочный центр, в котором происходила установка.
sansip
Благодарил (а): 3 раза
#622
Сообщение sansip »
Autostudio.Uriy
С какой целью ставится замок капота, если нет блокировки кпп?
Для защиты от взлома сигнализации?
При этом блок сигнализации должен быть установлен в подкапотное пространство?
Благодарил (а): 137 раз
#623
Сообщение Vovan K »
sansip писал(а):Autostudio.Uriy
В подкопотном пространстве делается блокировка двигателя и замок капота ее защитит
sansip
#624
Сообщение sansip »
Блокировка двигателя сигналкой? или это дополнительная защита?
#625
Сообщение Vovan K »
sansip писал(а):Vovan K
Сигналкой,секреткой,иммобилайзером чем душе угодно
Autostudio.Uriy
#626
Добрый день!
Замок капота может быть установлен:
для защиты замка на кпп (если речь идет о Герлоке)
для защиты блокировки, если она выполнена под капотом.
Блокировка может быть выполнена как силами сигнализации (с помощью кодового реле), так и силами иммобилайзера (радиореле).
Блок сигнализации не является герметичным, поэтому его необходимо располагать строго в салоне.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#627
Сообщение начальнег »
Замок капота тоже не особо полезно.
лучше иммо и нестанлдартно рвать цепи + блокировку на руль (но такую чтобы нельзя было быстро демонтировать)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... USDeGa-kSk
не смогут завести или залезть под капот - тупо уволокут.
Причем прохожие даже не будут на волокиту возле авто обращать особого внимания.
И кстати уже не редкость когда просто на галстуке увозят авто.
#628
Сообщение Vovan K »
начальнег писал(а):Замок капота тоже не особо полезно.
Ни кто так с ix35 не будет возиться,для него даже страховые ничего не требуют
Autostudio.Uriy
#629
Как раз таки в данном случае замок капота бы бы необходим, при условии, что стоит замок Герлок.
Машина на тросу уже не укатить, капот не открыть...
Здесь же, по факту, у автомобиля на видео даже не было обыкновенной сигнализации с обратной связью.
Плюс ко всему, судя по подготовке за машиной довольно долго следили..
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
#630
Сообщение Evgeniy7 »
Autostudio.Uriy писал(а):Здесь же, по факту, у автомобиля на видео даже не было обыкновенной сигнализации с обратной связью.
данную машину потом нашли. на ней стоял поисковый комплекс. сигнал от маяка сразу начали глушить и надолго... в интернете на форумах эта история проскакивает...
