Чем защитить ix35?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Чем защитить ix 35?
#781
Сообщение начальнег »
у меня такая фигня с самого начала. на левой задней двери вертикальный уплотнитель который возле средней стойки, постоянно слетает, поправляю его раз в пару недель. ХЗ уже думал приклеить его на что нить. Дверь часто открываю т.к. за мной детское кресло и там дочку вожу, соответственно постоянно дверью пользуюсь.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#782
Сообщение CoVeX »
Такая-же байда, практически сразу как купил машину, уже привык открывать дверь и сразу смотреть не слетел ли он, тоже думаю может на герметик его.
Благодарил (а): 104 раза
#783
Сообщение cthnbabrfn »
скотч 2 сторонний (тоненький) самое оно ;)
#784
я так понял там в самом низу конец с изгибом и он должен держаться за край дверки, а вот он не держится и слетает уплотнитель. ХЗ я не парюсь, забил на это дело. Не критично.
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#785
Сообщение mrstorm »
Спасибо что не расстроили. Думал уж вскрыть пытались. У меня за два года такое первый раз. Хотя каждый день два раза открываю и закрываю заднюю левую дверь. Если будет болезнью, то думаю приклеить его и все. Несколько капель момента сдкдают дело.
Благодарил (а): 819 раз
#786
Сообщение Егерь »
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 41 раз
#787
Сообщение &-ray »
Да уж не один год как.
Персональная защита от угона.
#788
Сообщение Егерь »
DIeMONd
Местоположение: Великий Новгород
День рождения (покупки) авто: 07.09.2014
Благодарил (а): 3 раза
#789
Сообщение DIeMONd »
парни, а чертежей нет на металлические защиты эбу и obd разъема? :)
#790
DIeMONd
нафиг...рвешь линии данных и выводишь кнопку скрытно...усе
Благодарил (а): 239 раз
#791
Сообщение groover »
DIeMONd писал(а):парни, а чертежей нет на металлические защиты эбу и obd разъема?
Смотря на какой блок. Их как минимум 3 типа.
cthnbabrfn писал(а):рвешь линии данных и выводишь кнопку
Проще поменять местами CAN-H и CAN-L местами, а себе сделать переходник. Так же можно разъём убрать глубоко под торпедо, а на родное место установить пустышку с проводами, которые пойдут по штатному месту, но дойдут до блока.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
#792
Сообщение Avto »
От угона ничего не спасет даже полиция
https://news.mail.ru/incident/31745736/?frommail=1
#793
Сообщение Егерь »
Avto писал(а):От угона ничего не спасет даже полиция
было... ;) :D
SerGT
Благодарил (а): 77 раз
#794
Сообщение SerGT »
CoVeX писал(а):начальнег
года три уже на герметике, забыл как страшный сон....
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
#795
Сообщение &-ray »
cthnbabrfn писал(а):нафиг...рвешь линии данных и выводишь кнопку скрытно...усе
groover писал(а):Проще поменять местами CAN-H и CAN-L местами, а себе сделать переходник. Так же можно разъём убрать глубоко под торпедо, а на родное место установить пустышку с проводами, которые пойдут по штатному месту, но дойдут до блока.
:-D :того:
И всё же есть пока средства. ;)
