Avto писал(а):От угона ничего не спасет даже полиция ...
"На Бога надейся, а сам не плошай"
groover писал(а):DIeMONd писал(а):
парни, а чертежей нет на металлические защиты эбу и obd разъема?
Смотря на какой блок. Их как минимум 3 типа.
cthnbabrfn писал(а):
рвешь линии данных и выводишь кнопку
Проще поменять местами CAN-H и CAN-L местами, а себе сделать переходник. Так же можно разъём убрать глубоко под торпедо, а на родное место установить пустышку с проводами, которые пойдут по штатному месту, но дойдут до блока.
DIeMONd писал(а):что значит с проводами по штатному месту до блока? до эбу?
DIeMONd писал(а):на рестайл 4wd бензин, есть?
Егерь писал(а):ну типа обманку сделать
groover писал(а):Есть. Взял себе недавно, но пока не ставил. Доберусь до гаража сделаю замеры.
DIeMONd писал(а):... а насчет перепиновки, думаю наверно проще, чем вматывать провода от нового обд разъема
Autostudio.Uriy писал(а):Можно сделать разрыв шины данных под управлением какого-либо нештатного устройства.
К примеру: сигнализации. Когда машина в охране - через OBD2 нет связи со сканером, а в режиме снято с охраны, диагностикой можно пользоваться.
DIeMONd писал(а):согласен, но надо как можно глубже капнуть провода в шлейфе, а подробных фото нет
DIeMONd писал(а):подробных фото нет
groover писал(а):Во первых есть viewtopic.php?f=24&t=5673
А во вторых, иди по проводам от разъёма OBD и выматывай их из общего жгута.
groover писал(а):Взял себе недавно, но пока не ставил.
&-ray писал(а):А зачем этот колхоз? Почему бы просто не поставить электрозамок капота? Всё закрывается одним махом.
Вячеслав75 писал(а):Насколько сейчас в свете последних технологий это актуально?
groover писал(а):Вячеслав75 писал(а):Насколько сейчас в свете последних технологий это актуально?
Непочатый край для творчества. На Ардуино реализуется любой каприз, тем более всё по шине бегает. Вылавливай нужную последовательность команд и щёлкай релюхой.
Вернуться в «Охранные системы и защита от угона»
