к обд подрубаются скидывают твои ключи и прописывают свой, на дорестайле еще проще заливают прошивку, а потом делай что хочешь в укромном месте&-ray писал(а):А зачем этот колхоз? Почему бы просто не поставить электрозамок капота? Всё закрывается одним махом.
Чем защитить ix35?
- DIeMONd
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Великий Новгород
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 53 Новгородская область
- День рождения (покупки) авто: 07.09.2014
Re: Чем защитить ix 35?
#811- DIeMONd
- Автомобиль: ix35
#812подскажи, смотрю схему разъема, там есть M-CAN и С-CAN верхние и нижние, что за что отвечает?groover писал(а):Проще поменять местами CAN-H и CAN-L местами, а себе сделать переходник
- Настоящее имя: Денис
#813Это контакты 6, 14 колодки диагностики.DIeMONd писал(а): С-CAN верхние и нижние
Спойлер
- Autostudio.Uriy
- Партнер клуба
- Местоположение: Мск/Спб
#814Такие блокировки нормально не защищали автомобиль. Это защита от быстрого угона. Конечно и сейчас такая защита не повредит, но как правило о способе запуска приходится рассказывать мастеру в сервисе и это значит, что это уже не секрет. Самое главное, то что от количества нажатий и манипуляций надежности не добавляется. Исполнительное устройство (реле блокировки) управлялось аналоговым сигналом. Отключить такую блокировку достаточно просто.Вячеслав75 писал(а):Autostudio.Uriy
Вопрос на засыпку. Раньше, лет 7-8 назад были популярны (а может и сейчас даже), так называемые "авторские противоугонные системы". Т.е, чтобы завести авто нужно было: (к примеру) включить зажигание, поднять кнопку заднего левого стеклоподъемника вверх, спеть песенку, два раза присесть и один раз отжаться... Было конечно неудобно, но угнать авто (как казалось) было невозможно. Насколько сейчас в свете последних технологий это актуально?
В современных системах другое решение. Нажимая на кнопки вводится код и блок сигнализации или иммобилайзера разблокирует реле блокировки по кодовому сигналу или отключает блокировку по кану. И главное можно не рассказывать как разблокировать, а просто перевести систему в режим техобслуживания. Так, что смысла в старых манипуляциях нет, есть новые похожие. Главное грамотно выполнить блокировку.
- За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
- Вячеслав75
&-ray
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: i30
#815Пандект в топку, а для замков есть поэффективней и понадёжней средства. А сейфы эти - развадос для простых обывателей, к сожалению.groover писал(а):Замки стоят, даже два. Но после печального опыта с пандеком
Актуально. А современные блокировки вообще не диагностируются ничем. Нет их для диагностики. )))Вячеслав75 писал(а):Ну т.е это по сей день актуально? Или с помощью какого-нибудь компа и прямых рук можно обнаружить места разрыва и сделать все напрямую? Или, типа: найти можно всё, это просто вопрос времени и денег?
Персональная защита от угона.
- DIeMONd
- Автомобиль: ix35
#816но по факту уже по быстрому мозги не перекинешь, остается добавить свои ключ&-ray писал(а):А сейфы эти - развадос для простых обывателей, к сожалению.
подскажи в какую сторону почитать?&-ray писал(а):А современные блокировки вообще не диагностируются ничем. Нет их для диагностики. )))
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#817К замку капота добавляется одно бистабильное реле которое замыкает CAN-шины между собой.DIeMONd писал(а):подскажи, смотрю схему разъема, там есть M-CAN и С-CAN верхние и нижние, что за что отвечает?groover писал(а):Проще поменять местами CAN-H и CAN-L местами, а себе сделать переходник
#818Как и всю пандору&-ray писал(а):Пандект в топку
Тут готов поспорить. Перепиновка разъёма и сейф спасли одну знакомую Рио. Враги 4 раза пытались чипы прописывать, и после каждой неудачной попытки бросали чип на пол. Капот тоже открывали, а там сейф. Так и бросили.&-ray писал(а):А сейфы эти - развадос для простых обывателей, к сожалению.
В итоге попандос только на личинку замка двери и зажигания.
#819Держи размеры. Сегодня приложил. Всё встаёт как надо. Ну может чуть отверстия под овал при монтаже расточить придётся.DIeMONd писал(а): парни, а чертежей нет на металлические защиты эбу и obd разъема?
на рестайл 4wd бензин, есть?
Спойлер
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
#820Что получится при замыкании шин ?Grigorich писал(а):К замку капота добавляется одно бистабильное реле которое замыкает CAN-шины между собой.
#821Yugin, ни чего особенного, просто шина ляжет и полезут ошибки по блокам при включении зажигания. Сгореть ни чего не должно. Такой сценарий есть в траблшутинге - дифференциальное напряжение будет стремиться к нулю, т.е одинаковая напруга между обоими шинами и массой.
- Grigorich
#822Одинаковый потенциал на CAN_H и CAN_L не даст ни чего прочесть, а тем более записать.Yugin писал(а):Что получится при замыкании шин ?Grigorich писал(а):К замку капота добавляется одно бистабильное реле которое замыкает CAN-шины между собой.
#824Да, по кану. Но нужно не забывать про подкапотный разъём. К линия есть, но уже не помню для чего.
У рестайла есть ещё m-can, но он только для кузовной электроники.
- Autostudio.Uriy
- Партнер клуба
#825Эта проблема была на некоторых моделях уже снятых с производства. Конечно такие устройства до сих пор встречаются, но говорить о том, что вся Пандора такая не корректно. Я сам много пользуюсь этими системами и сбоев у них нет. Производитель не остановился на месте и сейчас как известно стали выпускаться сигнализации с Bluetooth. Компоненты такой сигнализации работают в связке устойчивой к радиопомехам.groover писал(а):Как и всю пандору&-ray писал(а):Пандект в топкуУ меня была проблема потеря связи блока и реле. И как я понял это норма для Москвы с х..ой тучей камер, радаров и прочей нечисти. За МКАД ни одного сбоя не было.
