Чем защитить ix35?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Благодарил (а): 19 раз
Re: Чем защитить ix 35?
#826
Сообщение Yugin »
Проблемы поделок калужского завода электросветильников , в прошлое не уходят . + Появляются новые . Классная ветка на алармфоруме , по DX90 . Много неформата .
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
&-ray
Благодарил (а): 239 раз
#827
Сообщение groover »
Autostudio.Uriy, ну если конкретно, то про пандект is-670. На сколько я изучил матчасть, то само реле блокировке одинаково на всей линейке. Следовательно проблема связи с базовым блоком качует. Вывод для себя сделал, что только проводные технологии. Либо не стандартные частоты, но найти серийный приёмопередатчик в нужном формфакторе на частоту скажем 3.3 Гц не реально. Отсюда и проблема загруженности частоты 2.4 Гц. А так девайс супер, но не для Москвы.
Autostudio.Uriy писал(а):Производитель не остановился на месте и сейчас как известно стали выпускаться сигнализации с Bluetooth. Компоненты такой сигнализации работают в связке устойчивой к радиопомехам.
Опять 2.4 Гц. Диапазон перегружен. А голубой зуб это просто лишь формат передачи.
ЗЫ
Собственно если провод связи идёт от базового блока из салона к реле под капот, а капот закрыт замками, то это самое надёжное решение.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 38 раз
#828
Сообщение &-ray »
groover писал(а):Как и всю пандору
Согласен. :yes:
groover писал(а):Тут готов поспорить. Перепиновка разъёма и сейф спасли одну знакомую Рио. Враги 4 раза пытались чипы прописывать, и после каждой неудачной попытки бросали чип на пол. Капот тоже открывали, а там сейф.
Можно и поспорить, но если капот закрыт на замок, то и сейф не нужен никакой. Проверено не один десяток раз.
Только если на всякий случай и деньги девать некуда.
Ну а чтобы даже не открыли и не пытались прописать, OBD и радиоканал блокируются элементарно.
groover писал(а):если провод связи идёт от базового блока из салона к реле под капот, а капот закрыт замками, то это самое надёжное решение.
А вот это правильно! Или вообще по кан-шине, как у Author-а.
Autostudio.Uriy писал(а):Эта проблема была на некоторых моделях уже снятых с производства. Конечно такие устройства до сих пор встречаются, но говорить о том, что вся Пандора такая не корректно. Я сам много пользуюсь этими системами и сбоев у них нет. Производитель не остановился на месте и сейчас как известно стали выпускаться сигнализации с Bluetooth. Компоненты такой сигнализации работают в связке устойчивой к радиопомехам.
А осадочек то остался. Есть постабильней устройства, у пандоры плюсов не сильно.
Персональная защита от угона.
#829
Сообщение groover »
&-ray, тот сейф, что на фото выше, стоит 3000р (мне правда бесплатно отдали :D ) Шаманство с разъёмом, плюс Гарант на рулевой вал ~ 10-12 кРублей. И авто хорошо защищено. Т.е бюджетней из доступного, а главное того, что реально защищает, врятли можно придумать.
Дальше уже следует доплата за удобство, а это всякие замки, сиги, имммобилайзеры, GSM и прочая лабуда.
ЗЫ
Была раньше хорошая тема у блег бага - аутентификация по отпечаткам. Защищала от кражи ключей и меток, но видать реально сырая тема была.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Благодарил (а): 31 раз
#830
Сообщение Autostudio.Uriy »
&-ray писал(а):... А осадочек то остался. Есть постабильней устройства, у пандоры плюсов не сильно.
Ну за последнее время Пандора, действительно, исправила ошибки те что были с Пандектами 600-й серии.
В новых устройствах используемая частота общения основного блока и устройств перифирии широкополосная. Грубо говоря - если на каком-то из каналов стоит помеха Пандора/Пандект "перескакивает" на другой канал, где возможна стабильная связь.
За период с 2012 г. по текущий день, потеря связи с радиореле в Пандорах/Пандектах не наблюдалась, кроме того, есть возможность регулировать дальность действия метки.
Конечно, намучившись с Пандектом 600-й серии, у Потребителя возникает "стойкая неприязнь" к бренду, но адекватная реакция Производителя играет решающую роль. И здесь Алармтрейд "повел себя" правильно. Они предложили бесплатную замену своего "проблемного" оборудования на новую линейку, не смотря на потерю в стоимости возвращённых "отбракованных" устройств.
То что проводная шина данных защищена от помех, вопрос бесспорный, но стабильность радиотракта, достигнутая Производителями многих устройств охраны, на данный момент, не вызывает нареканий.
Autostudio.Uriy
#831
groover писал(а):... Защищала от кражи ключей и меток, но видать реально сырая тема была.
Сейчас подобная защита от кражи меток есть и у Пандоры, и у Автолиса, и у Старлайна, и любимого уважаемым &-ray ;) , Призрака. Выглядит это как дополнительный набор кода штатными кнопками автомобиля, перед началом движения. Кому-то это может показаться неудобным, но доводится до автоматизма, на ряду с запуском двигателя и пристегиванием ремня безопасности.
#832
Сообщение groover »
Autostudio.Uriy писал(а):За период с 2012 г. по текущий день, потеря связи с радиореле в Пандорах/Пандектах не наблюдалась
У меня авто куплено в 2014-ом. И до августа 2016-го были проблемы (Pandect IS-670). Я был в вашем Московском филиале, во Владыкино. Сменили два комплекта за лето. До этого менял один комплект по гарантии. Финал был вызов эвакуатора. Последний комплект был просто демонтирован. Так и валяется в коробке уже год.
У всех трёх комплектов была одна и та же проблема. Это потеря связи реле с блоком. Причём не метки, а именно реле. Даже в сервисном режиме блок и реле обмениваются данными, и если связи нет, то имеем заветные 5 пиков, но блокировка не происходит.
ЗЫ
К работе именно Autostudio у меня претензий нет, от слова вообще. Ребята работали качественно и оперативно, и эвакуатор оплатили.
А вот к Пандоре вопросов много.
Autostudio.Uriy
#833
ЗЫ
У моего напарника, на данный момент, стоит Pandect IS-650, который он поставил в 2012 г. взамен Pandect IS-600. Катается по всей Москве, в том числе и по "проблемным зонам". С его слов - "... в самом крайнем случае пропищит 3 раза на батарейку в этих "зонах", до 5-ти пиков не доходит, не говоря уже о глушении двигателя ...".
Я ни кого не хочу агитировать, возможно именно ему такой экземпляр попался :) , но есть примеры, когда и IS-600-е работают по сей день, а есть статистика, что IS-670 работает, чуть ли не хуже Pandect IS-600-го. Скорее всего связано это с разбросом параметров компонентной базы.
600-я серия уже целиком снята с продажи, и как раз про другие новые устройства я написал, что
Autostudio.Uriy писал(а):... потеря связи с радиореле в Пандорах/Пандектах не наблюдалась
ЗЫ
Отдельное Вам спасибо, за то, что упомянули нас добрым словом.
Мы всегда рады помочь одноклубникам!
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
#834
Сообщение &-ray »
groover писал(а):Была раньше хорошая тема у блег бага - аутентификация по отпечаткам.
Была, но не у них. Это была отдельная тема - Биокод. Задумка отличная, но реализация подкачала: крайне нестабильный в работе сканер. Много таких было поставлено и много снято потом.
#835
Сообщение groover »
Биокод да. Но у Блег Бага был вуду. Даже была сравнительная статья этих двух систем.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
#836
Сообщение &-ray »
Было, да. В любом случае блзкбаг сдох. Они по профилю ударились снова.
silent
Местоположение: ЛНР, Свердловск
Автомобиль: Hyundai TucsonIX 2013, Hyundai Sonata NF 2009
День рождения (покупки) авто: 20.10.1982
Благодарил (а): 1 раз
#837
Сообщение silent »
у меня в секретном месте стоит геркон под обшивкой. в салоне в этом месте лежит магнитик, зашитый в .....
убрал эту вещь со своего места - машина не заводится.
в качестве дополнения к сигналке, думаю, пойдет
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз
#838
Сообщение rust »
Autostudio.Uriy Добрый день.DX90B все подключения по can или аналог тоже выводить?
Lerich
Re: Угнали...
#839
Сообщение Lerich »
Здравствуйте, одноклубники! Принимайте в ряды )) . Машину подобного класса взял впервые, до этого спал более менее спокойно, а сейчас за машинку переживаю. По сему прошу дать совета, кто как считает, что лучше поставить их охраны, что бы спать спокойно? Склоняюсь к одной из распространненных сигналок с автозапуском и защитой ЭБУ. Сам уже мозг сломал выбирая - автолисы, иглы и т.д.... Хочется и бюджетно и одновременно эффективно..
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Re: Угнали...
#840
Сообщение Кубанский казак »
Сами понимаете, что нет такой сигнализации которую угонщики не смогут обойти. Все зависит от их возможности , желания и потраченного времени на Ее обход . Возьмите механический блокиратор + сигнализацию . ( охранный комплекс) к примеру из серии Пандора
