Чем защитить ix35?
- Настоящее имя: Константин
- Автомобиль: чёрный
Re: Угнали...
#841Механических блокировок поставь несколько штук, на руль, коробку, колеса, педали и спи спокойно. На мой взгляд, они наиболее эффективно предотвращают попытки угона и наиболее бюджетно. Быстро обойти не всегда получается а долго возиться никто не будет.
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
Re: Угнали...
#842Обычная кнопка "масса" из трактора или камаза, установленная под сиденьем или панелью, сохранит авто лучше, чем все спутниковые сигналки и 128-битные ключи.
Делов-то на полчаса под пиво, повесить на "минус" аккума 2 провода:
- один "фальшивый", который у нас идет рядом с левым стаканом стойки сразу на кузов. Его делаем перебитым. Ножовкой по металлу разрезаем и сверху одеваем термоусадку, чтоб не видно было.
- второй - до кнопки и от нее уже к кузову.
Если никому не скажете и не покажете, то угонщики офигеют удивляться, а у них все расписано по секундам.
Как вариант, можно эту же кнопку воткнуть в разрыв "плюса" на стартер, но это каждый раз утром под капот лазить - легко "спалитесь".
Если хотите, чтоб сирену не могли вырубить, то перенесите ее за бампер около звукового сигнала. А еще лучше в параллель со штатным звуковым сигналом, чтоб вместе орали.
Во-первых, провода хрен найдешь (какие дернуть, чтоб заткнулась), во-вторых бампер снять - это не 5 минут...
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Угнали...
#843Просто поснимают навесное , для перепродажи.По синьке точно не уедешь , пока все блокировки поснимаешь , в голову придёт осознание нарушения . Шуткаkosta3791 писал(а):Механических блокировок поставь несколько штук, на руль, коробку, колеса, педали и спи спокойно. На мой взгляд, они наиболее эффективно предотвращают попытки угона и наиболее бюджетно. Быстро обойти не всегда получается а долго возиться никто не будет.
Re: Угнали...
#844Я до сих пор страхую, каско покупаю ежегодно, захотят угнать, угонят, а так со страховой денег получу на покупку другого, аналогичного авто.
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
Re: Угнали...
#845Lerich писал(а):Склоняюсь к одной из распространненных сигналок с автозапуском и защитой ЭБУ.
Можно бюджет сложить исходя из года выпуска .Если машина 13-14 года , не спать спокойно .
Ваш выбор , дешевый старлайн отключат за минутку , одинокостоящий сейф и трогать не будут , пропишут в салоне автомобиля новые ключи и поехала .
Отличную систему у вас выпускают - Автолис .Высокие противоугонные свойства . Минут 15 точно не даст поехать даже в базовом варианте установки .
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
- Автомобиль: IX35
Re: Чем защитить ix35?
#846Sergei75 писал(а):Обычная кнопка "масса" из трактора или камаза, установленная под сиденьем или панелью, сохранит авто лучше, чем все спутниковые сигналки и 128-битные ключи.
Я так понимаю, что автомобиль стоит просто обесточенный и никакие электронные устройства безопасности при этом не фурычат?
А по поводу клаксона - он отключится за секунду снятием клеммы
И да, идея с потойным кабелем и кнопкой интересная, но при взгляде на аккумулятор нештатный кабель с минусовой клеммы будет сразу выявлен и кинут на массу
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#847Lerich писал(а):Ваш выбор , дешевый старлайн отключат за минутку , одинокостоящий сейф и трогать не будут , пропишут в салоне автомобиля новые ключи и поехала .
А с механической защитой на ЭБУ и диагностический разъем?
- Yugin
#848Едем дальше . Что будет охранять сейф на ЭБУ , кроме защиты от кражи самого ЭБУ ?
Что защищать в диагностическом разъеме ? Шину ? Так в этом авто , ключи стираются-пишутся не по шине .
(немного похоже , как раньше в автосалонах , менеджеры впаривали клиентам автозапуск и замок на ручку переключения в салоне , при МКПП . Немного несовместимо .
Итог неизменен . При разработке концепции защиты , давайте проиграем сценарии возможного ттт уезда и дырочки в штатном оборудовании автомобиля .
Пример конкретно для IX35 . Убийство в охране проводов штатного иммо , DATA . Минимум . Все . Не распознается чип в ключе . Штатный или сторонний . Только с этим минут 10 будут разбираться .
( Сейчас делаю Lexus GX 460 , вот там приходится прикрывать 4-5 только штатных цепей , защита от записи ключей , помеха обмена цифровой информацией между блоками эбу- рулевая защелка - блок иммо , защита от чтения имеющихся ключей в охране , запрет принятия команд штатным иммо итд итп , пятое -десятое ( с ) )
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: i30
#849Столько забавных и наивных советов.
Выбор справедливый, но второе бессмысленно, если под этим "сейфом" ничего не спрятано.
Привет! А у Вас выпускают ещё лучше - Призрак.
Yugin писал(а):Отличную систему у вас выпускают - Автолис
Авторская защита от угона.
- Yugin
#850Призрак больше заточен под немецко-европейский автопром с развитой CAN-шиной . Пример . MB ML /GLS итд, плюс-минус -кан .Все . Работает . Есть повторная авторизация по рулевым кнопкам , постановка -снятие , комфорт ( окна -люк ) .
Но у Призрака крайне слабые противоугонные свойства , в систему можно прописать только одно реле pLine не связанное с главным блоком , и оно довольно-таки болявое, немало машин на эвакуаторе покаталось . ( Автолис /Экселлент , до 10 реле с любой логикой по желанию ) .
Нюансы корея/япония + призрак - например замыкание кан-шины в OBD -разьеме , убивает блокировку двигателя . Посему - изделие неэффективно на марке машин .Примерно так .
- Julietta
- Настоящее имя: Юлия
- Местоположение: Москва, ЗАО
- Автомобиль: Ix35 2.0 4WD Prestige, совсем белый!
- День рождения (покупки) авто: 24.09.2013
#851В свое время ставили карабельный ревун вместо штатной кричалки. Разрыв барабанных перепонок гарантирован, как и поимка с утра вора с кровью в ушах. Правда весь район на ушах стоял. Ещё прослушку в машину ставили. Кто-то летом мешочек с живой змеей держал в машине. Воспоминания из 90-х - но они работали на 100%
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#852Блокиратор руля, который штырь на вал, никто связываться не будет. Только если увозить на эвакуаторе.
Стабильность не тонет!
- Julietta
#853Красноармеец писал(а):Блокиратор руля, который штырь на вал, никто связываться не будет. Только если увозить на эвакуаторе.
У меня остался один итальянский! На память
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#854Julietta писал(а):В свое время ставили карабельный ревун вместо штатной кричалки. Разрыв барабанных перепонок гарантирован, как и поимка с утра вора с кровью в ушах. Правда весь район на ушах стоял. Ещё прослушку в машину ставили. Кто-то летом мешочек с живой змеей держал в машине. Воспоминания из 90-х - но они работали на 100%
Julietta писал(а):У меня остался один итальянский! На память
в смысле?
- Красноармеец
#855Так нужно было русский брать, мы же не в Италии
И как он остался, оставили на месте, на память?
Вернуться в «Охранные системы и защита от угона»
Кто сейчас на конференции
