Красноармеец писал(а):как он остался, оставили на месте, на память?
думаю, раз остался, значит не был использован в нужное время...
Красноармеец писал(а):Так нужно было русский брать, мы же не в ИталииИ как он остался, оставили на месте, на память?
Егерь писал(а):Julietta писал(а):В свое время ставили карабельный ревун вместо штатной кричалки. Разрыв барабанных перепонок гарантирован, как и поимка с утра вора с кровью в ушах. Правда весь район на ушах стоял. Ещё прослушку в машину ставили. Кто-то летом мешочек с живой змеей держал в машине. Воспоминания из 90-х - но они работали на 100%
да байки всё это...
Julietta писал(а):Прослушка у меня лично стояла
Julietta писал(а):Про карабельный ревун - знаю тоже
Julietta писал(а):змейку летом мой знакомый возил
Егерь писал(а):он же паровой (в лучшем случае пневматический) - как его в автомобиле запитать?
Yugin писал(а):Призрак больше заточен под немецко-европейский автопром с развитой CAN-шиной
Yugin писал(а):в систему можно прописать только одно реле pLine не связанное с главным блоком
Yugin писал(а):реле pLine не связанное с главным блоком , и оно довольно-таки болявое, немало машин на эвакуаторе покаталось
Yugin писал(а):Автолис /Экселлент , до 10 реле с любой логикой по желанию
Yugin писал(а):Нюансы корея/япония + призрак - например замыкание кан-шины в OBD -разьеме , убивает блокировку двигателя . Посему - изделие неэффективно на марке машин
kozolup писал(а):CAN-реле Implant работает со старыми версиями Призрака, или только с Призрак BT (Bluetooth)?
Мозес писал(а):Источник цитаты Ребята, а в блокираторе АКПП есть какой нибудь толк? Поставил ещё со дня покупки.
Вернуться в «Охранные системы и защита от угона»
