ГБО и все что надо ЗНАТЬ
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Благодарил (а): 28 раз
Re: ГБО и все что надо ЗНАТЬ
#301
Сообщение ЮРИЙБ »
Игорь почему Диджитроник и 4поколения .а не5?
Благодарил (а): 628 раз
#302
Сообщение Iokes »
ЮРИЙБ я доверился установщикам и их рекомендациям, гарантия 3 года и 150000 км. пробега.
ЮРИЙБ
#303
Сообщение ЮРИЙБ »
У меня был газ на2 машинах -одни положительные эмоции.последняя сгорела ..не из за газа..остался баллон италия60л.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#304
Сообщение Sergei75 »
Месяц назад когда ставил ГБО, тоже хотел 5-го поколения. Мне сказали -
"Не вопрос - любой каприз за твои деньги. 80 килорублей готовь.
Только с "нашим очень чистым" газом будь готов в любой момент к замене газового насоса внутри баллона, т.к. фильтр в нем не меняется, он идет только в сборе с насосом. И стоит этот насос (всего-навсего) от 500 до 800 евро ! Вот и думай - оно тебе надо ?"
Для меня это стало чугунным аргументом для выбора 4 поколения :D :D
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Благодарил (а): 69 раз
#305
Сообщение Atskiy Nomadetz »
Iokes писал(а):Вот и я установил себе ГБО 4 поколения Диджитроник
Где ставили (город, компания)?
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
#306
Sergei75 писал(а):В первую очередь смотрите длину шлангов от форсунок до жиклеров во впуске - они должны быть АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВОЙ длины.
Очень частый и главный косяк...
Фото с сайта одной из установочных компаний в Москве.
Похоже тут эти шланги явно разной длины
#307
Сообщение Iokes »
2Atskiy Nomadetz в Люберцах, на Калараш 10.
http://www.maxima-gbo.ru/
Кстати, сейчас веду с ними переговоры о предоставлении клубной скидки.
Atskiy Nomadetz
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Благодарил (а): 15 раз
#308
Сообщение kontakt2000 »
Sergei75 писал(а):Месяц назад когда ставил ГБО, тоже хотел 5-го поколения. Мне сказали -
Бред и развод кроликов.
На сегодня нет в баллоне фильтра.
Насос стоит американец 67 долларов. Вальбро 420
сейчас есть системы 5-го с внешним насосом.
Я на своем не менял ничего.
Просто эти парни не знают и не ставят такое оборудование.
ГБО 5-е под ключ около 950....1100 евро.
На двух Лексусах с таким гбо пробег за 120 ткм.
Есть некоторая сложность монтажа, которую не каждая обезьяна сможет понять.
+0950214476 можно по вайберу
#309
Сообщение Iokes »
kontakt2000 спасибо за "кроликов".
kontakt2000
#310
Длина рукавов от форсунок до штуцеров врезки может быть разной.
А вот форсунки , даже BRC желательно ставить вертикально, вверх головой, на сегодня. Газ рулит.
kontakt2000
#311
И редуктор этот слабоват для наших бегемотов. надо ставить "кирпич". Если по феншую. Это хорошо видно в программе ГБО при 4000 оборотов и тапке в пол под горку.
Результат - бедная смесь, .........
И смотреть нужно нюансы не по параметру долгосрочной коррекции ( LFT ), а по SFT на больших нагрузках.
kontakt2000
#312
Iokes писал(а):kontakt2000 спасибо за "кроликов".
В нашем регионе тоже "умных" газовщиков хватает. Приходится объяснять клиенту, что нормально , а что нет. И показывать в натуре, как должно быть по нормам.
Sergei75
#313
kontakt2000 писал(а):Длина рукавов от форсунок до штуцеров врезки может быть разной.
длина шлангов от форсунки до жиклера должна быть минимальной: чем короче шланг, тем выше реакция ГБО - не теряем драгоценное время на прохождение газа через шланг, т.е. газ должен поступить в нужном количестве и ВОВРЕМЯ. Со шлангами разной длины никогда не получите ВОВРЕМЯ. Процентов 50 (а то и больше) на выходе получают скорый Check Engine.
kontakt2000 писал(а):А вот форсунки , даже BRC желательно ставить вертикально, вверх головой, на сегодня. Газ рулит.
Все надо ставить ТОЛЬКО вверх головой. Масляный конденсат все равно доходит до форсунок, несмотря на фильтры и есть огромная разница - выльется он сразу во впуск или набравшись в рампе "поможет" форсункам побыстрее умереть.
kontakt2000
#314
По длине шлангов:
Возьмите мотор-тестер, датчик абсолютного давления ( МАР) . Снимите мотортестером осциллограммы импульсов впрыска бензина, газа и давления в впускном коллекторе. Сравните фазы этих сигналов. И увидите, что при шланге 0.5 м и шланге 0.1 м разница фазы впуска газа в коллектор составляет 0.2мс. Эта разница не существенна по сравнению с фазой закрытия впускного клапана. Тем более, если учесть, что впрыск бензина происходит до начала открытия впускного клапана, а впрыск газа ( импульс ) по фазе задерживается системой гбо в среднем на 0.6...1 мс.
Главное, чтобы весь газ успевал поступать в цилиндр до закрытия клапана и длительность импульса газа была сравнима с длительностью импульса бензина.
Замечательно это рассмотрено в диссертации Шишкова. Но думаю для данной темы это не актуально.
Это уже лет 5 как проверено тестами.
Макс1987
Местоположение: Россия, Ставрополь
День рождения (покупки) авто: 05.01.2018
#315
Сообщение Макс1987 »
Добрый день! Я себе купил такую же установку один в один, но начитавшись сообщений в подобных форумах теперь не могу решиться на установку. Подскажите пожалуйста устанавливали ли вы вариатор?
