ГБО и все что надо ЗНАТЬ
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз
Re: ГБО и все что надо ЗНАТЬ
#331
Сообщение OdintsovDS »
53 тыс. км на газу. Не перестаю кайфовать.
Благодарил (а): 636 раз
#332
Сообщение Iokes »
OdintsovDS :class: :dzun:
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Благодарил (а): 13 раз
#333
Сообщение Genyank »
На газе уже проехал около 100тыс.км. за 4 года всё работает :class:
Менял периодически фильтра (газа). Летом поменял шланги и редуктор на аляску и чуть мощней чем был. у меня магистраль 8мм. хотя нужно было там рем комплект только поменять 1800руб. а сам редуктор 3800руб. вот я и подумал что лучше редуктор и поменять.
И еще на прошлой недели колечки на газовой рейки поменял. 4шт по 30руб. Все менял самостоятельно.
И никаких рывков при переключении на газ и обратно у меня нет, мощность стабильная и постоянная. :)
Как и писал ранее машина чипованная от паулюса, дополнительно от них же была установлена программа для работы нашего двигателя на газе.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Благодарил (а): 15 раз
#334
Сообщение kontakt2000 »
Макс1987 писал(а):Доброго времени суток! На днях был у мотористов Hyundai, посоветоваться на счёт установки ГБО. Утверждают что двигатель G4KD после установки ГБО ждёт неминуемая гибель, особенно это касается клапанов ГБЦ. Связывают это с высокой температурой сгорания газа по сравнению с бензином. Поделитесь пожалуйста информацией кто сколько откатал на газу и какие были проблемы с двигателем.
Температура выхлопа на газу ниже на 30...50 градусов.
И по теории и на практике, проверено.
Учиться на хорошо в средней и высшей школе этим умникам.
Если нерадивые газмастера совими действиями обеспечат бедную смесь. тогда да, смесь долго горит и возможно просадка клапанов.
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
#335
Учиться надо хорошо в средней и высшей школе этим умникам.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#336
Сообщение Sergei75 »
Вопрос к знатокам. К холодному двигателю не относится - пока t ОЖ не будет 40 градусов, редуктор не подаст газ к форсункам. На "холодную" заводится отлично.
При заводке двигателя первые 5 секунд он работает на бензине независимо от температуры ОЖ, потом переходит на газ.
Ситуация в чем: ставим в газо-мозге галочку в пункте "горячий запуск" - т.е. сразу запуск двигателя на газу. Да, клапан редуктора щелкает в первую секунду после включения зажигания и одновременно с ним качает бензонасос.
Появляется проблема в пере-обогащении смеси: вместе с газом подается и бензин. Появилось два способа завести горячий двигатель:
1. Если включить зажигание и подождать щелчка бензонасоса (давление накачалось), то стартер "маслает" двигатель как на карбюраторе в жару - 3-5 сек, затем по одному, два цилиндра пытается схватить, "троит" и наконец заводится.
2. Если включить зажигание и сразу крутнуть стартер, то двигатель заводится мгновенно с пол-оборота стартера. Как говорят "не дает до ключа до коснуться". Но из-за той же богатой смеси обороты взлетают до 3000, держатся так 5 секунд и потом плавно опускаются.
Если кто сталкивался, подскажите как решили проблему, чтобы на прогретом двигателе бензин не лился в первые 5 секунд пуска.
Ставить в разрыв провода бензонасоса дополнительный тумблер ?
#337
Сообщение Iokes »
Sergei75 у меня все по науке, завелась на бензине-перешла на газ. А за чем тебе так заморачиваться, в чем прикол?
Sergei75
#338
Прикол в жаре :D
Ну как бы нафига жечь и то, и то, если для газа выполнены все условия для пуска мотора: t ОЖ выше 40, давление перед форсунками уже есть.
Кроме этого, как я уже писал - на газе прогретый заводится быстрее, чем на бензине...не надо ждать накачки давления а топливной рампе, только из-за добавления бензина обороты большие.
Я просто спросил, для самопознания и уже приспособился...но вдруг кто уже сталкивался с таким же вопросом ?
kontakt2000
#339
1.Уберите галку "горячий старт" - фишка вредная. Придумана для заманухи.
В случаях проблемм с газоборудованием может под капотом делов наделать. В практике было 2 случая.
2. При запуске неможет быть газ и бензин одновременно. Косвенно, при неправильно выбранной конфигурации в настройках Гбо, может при плохом запуске "горячего старта" переходить на запуск бензином , при этом к коллекторе присутствует газ.
Благодарил (а): 67 раз
#340
Сообщение Салават67 »
Вопрос чисто теоретический от человека, вообще ничего не смыслящего в газовом оборудовании авто.
Предположим я куплю кроссовер 7-ми местный с запаской под машиной. Сниму 3-й ряд сидений.
Там образуется большая ниша. Есть ли баки, которые устанавливаются в эту нишу? Там реально наверное войдет бак под сотню литров.
Сильно не пинайте, если сморозил глупость.
#341
Сообщение Iokes »
Салават67 сейчас огромное множество баков для газа, можно подобрать любой конструкции и размера, вопрос в другом, многие из них не сертифицированны и легализовать установку ГБО в таком случае будет проблематично.
#342
Не, ну я имею ввиду бак промышленного производства, с сертификатом и возможностью легализации.
#343
Сообщение Iokes »
Салават67 это надо знать точные размеры места куда планируется установка бака, а уж потом искать у установщиков.
#344
Понял. Ну это вопрос чисто ради любопытства. Пока дизель устраивает всем.
#345
Сообщение Iokes »
Салават67 будешь в столице, покатаешся на моём газовом бегемота. ;)
А может летом в Сочи пересечёмся.
