Сегодня вернулся из Ялты.
Пройденное расстояние туда-обратно ровно 3100 км. Газа сжег на 6000 руб и 2 ведра осталось, полная загрузка+5 часов в пробках: 4 часа в Лосево (туда) и 1 час в на ж/д переездах в Юрово и Тимашевске (обратно).
Средний расход вышел "червонец". Гнал - не экономил.
Башка еще "едет" , позже еще кой-чего дополню в других темах. Особенно про АКПП, но надо убедиться полностью.
Пневмобаллоны в задних пружинах очень порадовали
Начните с давления топлива в рампе, гбо настраивается по показаниям дк,если проблемы с бензовпрыском,то опытный настройщик ГБО это опрелелит. Если что по вопросам гбо могу что то подсказать,5 лет там.
Zester писал(а):Вот здесь на 13 минуте https://www.youtube.com/watch?v=eoPTZHrCJ_M
Газовый редуктор это попутно(и он не для охлаждения гбо),можно не ставить ,хотя мое мнение, что гбо продлит жизнь цилиндрам в сравнении с бензином.
С чего бы это газ продлевал жизнь бензиновому двигателю? Съэкономит владельцу денежек -возможно, и то- если много ездить, но ресурс мотора- врядли.
Ресурс работы двигателя на газе приравнивается ресурсу дизеля.Единственный его минус,что горит дольше бензина,это вредно на высоких оборотах от 4500.Это лечится настройками до впрыска бензина на высоких оборотах или полным автоматическим переходом на бензин для лучшего охлаждения клапанов.В остальном одни плюсы.Мы же не знаем точную причину задиров,как вариант что при всасывании бензосмеси она смывает масло как раз на той стороне гильзы,с газом этого не будет по всей ее окружности,отсутствие детонации ввиду большего октанового числа пропан-бутановой смеси, итд...
Вот это так и есть в реалии! На газу моторы помирают несколько раньше бензинок при абсолютно равных условиях эксплуатации. Такие факты отмечались и констатировались, и не только на нашем ресурсе. И чистота поршней на газу, как оказывается, не является большим преимуществом перед бензнкою.
Iokes писал(а):Виктор35 я на газу доездил до 173000 км., а на бензине многие и 100000 не проезжают. Так, что это спорный вопрос, кто раньше помирает...
Ты же поставил ГБО далеко за 100 тыс.км, верно?
Кстати, поршни были чистые, не считая масляного нагара от задиров?
Виктор35 на ГБО проехал 45000, а поставил его кстати когда уже были признаки дизеления. Поршня были не айс, так как маслице движок кушал с отменным аппетитом.
val_kaz обычная реклама, ничем не подтвержденная. Так, общие наблюдения, почерпнутые с таких же форумов. Пока бенз был по 28р- никто о газе и не думал.
