ГБО и все что надо ЗНАТЬ
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Благодарил (а): 28 раз
#586
Сообщение ЮРИЙБ »
Iokes писал(а):ЮРИЙБ Радом со мной нет таких заправок. Заправляюсь на Нефть магистраль. Поговорил с заправщиком, так он сказал, что таксисты массово перестают заправляться газом, не выгодно становится...
Кто-то сказал ,а что считать не могем?
ЮРИЙБ
#587
Сообщение ЮРИЙБ »
Iokes писал(а): ЮРИЙБ Радом со мной нет таких заправок. Заправляюсь на Нефть магистраль. Поговорил с заправщиком, так он сказал, что таксисты массово перестают заправляться газом, не выгодно становится...
А самому посчитать.
Благодарил (а): 636 раз
#588
Сообщение Iokes »
ЮРИЙБ сам посчитай и поймешь. :facepalm:
ЮРИЙБ
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#589
Сообщение Sergei75 »
Вышла вторая версия оборудования с новой прошивкой https://ks2prop.ru/
Сегодня поменял на KS2PROP2. Старое оборудование начало глючить через полгода, половина бака и меньше - начинал врать. Причем, чем меньше газа, тем больше расхождение цифр на экране с реальным остатком в баллоне. Нашел еще несколько проблем, созвонился с компанией, выслал им видео-"сериал" со всеми косяками, они в ответ: "Знаем. Основная проблема в ультразвуковом датчике, ну и...еще по мелочам. Мы вам вышлем новое оборудование бесплатно, только также его протестируйте..." Да не вопрос ! :)
Настроил быстро, благо руку уже "набил" со старым датчиком. Сделал собственное крепление датчика, пока работает идеально. Покатаемся - увидим. Через недельку отпишусь о наблюдениях.
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 152 раза
#590
Сообщение Stas79 »
Недавно накатали на полном баллоне ( баллон 74 литра, заправка чуть меньше ) 500 с лишним км.
300 с небольшим пробег по трассе, остальное город. При этом денег потратили, грубо 1600.
Хороший результат.
60 литров, в городе мне хватает на 350-400 км, летом.
Если чисто по трассе так это на сколько же мне баллона хватит ( вопрос риторический ).
#591
Сообщение Iokes »
Мне 50 литров хватает по городу на 300-330 км. Но цена на газ бесит. Тут в Сочи он стоит 29,60₽, пропал смысл установки ГБО, финансово на бензине получается практически так же.
Sergei75
#592
Stas79 писал(а):Если чисто по трассе так это на сколько же мне баллона хватит ( вопрос риторический ).
Проверено на М4. 65 литров = 850 км. Средний расход 7,6 на 100 км.
Не устану повторять: ставьте хорошие форсунки (hana, poletron) и будет вам счастье. ;)
Последний раз редактировалось Sergei75 30 июн 2021, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#593
Сообщение Iokes »
Sergei75 будешь в Лоо, надо встретиться наконец. :dzun:
Sergei75
Sergei75
#594
Обязательно ! 1 августа заезд. 8-)
Игорь, у тебя "дигитроник" ?
Sergei75
#595
Рассказываю и показываю. Как любят говорить блогеры: "мнение моё и не является экспертным". :D
Не реклама.
2 причины, почему после установки ГБО и использования дешевых фильтров, выходит из строя ГБЦ.
Причина 1: пыль.
Верхняя крышка (впуск) фильтра центробежной очистки Alex 360 Ultra:
Вся внутренняя поверхность крышки, покрыта мелким-премелким песком. Именно этот песок, почему-то ?! не хотят задерживать одноразовые фильтры. Достаточно снять шланг ПОСЛЕ фильтра и будет прекрасно видно белый налет внутри шланга. Вот это и есть - этот самый песок. Особенно хорошо, песок чувствуется на пальцах, если налить внутрь бензина (для промывки от масла) и начать водить пальцем по стенке фильтра. Он аж хрустит по пластику !
Тут, всё понятно: этот песок попадает в цилиндры и очень "замечательно" съедает сёдла вместе с тарелкой клапана. Почти, как ездить по полям без воздушного фильтра.
Причина 2: бедная смесь.
Вот столько слилось масла из фильтра, проехавшего всего 10 тысяч км:
Еще столько же осталось внутри на стенках. Этого вполне достаточно, чтобы бумага намокла и перестала пропускать газ в достаточном количестве. Особенно ! На высоких оборотах. Получаем что ? Точно ! Бедную смесь + огромную температуру (от которой иногда даже лопаются тарелки клапанов).
В масляном фильтре, тоже стоит бумажный фильтр, но там давление до 4,5 бар и есть "предохранитель": перепускной клапан. А что внутри одноразового, газового фильтра ? На ю-тубе полно видосов с этими распиленными фильтрами с 10-тысячным пробегом. Да нет там нихрена хорошего ! Даже в фильтрах, где вместо бумаги используют синтетическую "ткань", рукой выжимается "ручей" масла. Вот и возникает вопрос: а почему это масло не "продавилось" дальше ? Да потому что давления не хватает. В магистрали, на холостых максимум 1,4 бар, а когда идёт "всос" пропана на оборотах, то давление падает еще больше.
Ну и...самый главный вред от этого масла в том, что оно быстро "убивает" МАП-сенсор, а точнее микросхему по давлению. Микруха соединена каналом напрямую с магистралью паровой фазы. Масло попадет внутрь микросхемы и ей "кирдык".
Это масло постепенно "засирает" форсунки, которые тоже начинают "недо-давать" нужный объем газа в цилиндр. Итог ? Бедная смесь.
всем добра ! :dzun:
Stas79
#596
Сообщение Iokes »
Sergei75, а у меня фильтр сухой ни грамма масла нет, только серая пыль.
Sergei75
#597
Игорь, думаешь, что я масло внутрь спецом налил ? 8-) Кстати, в последний раз, слилось сине-зеленым цветом. То, что "у тебя" - это прекрасно, но не совсем хорошо то, что " у меня".
Тут лотерея, как и с бензином: на одной заправке дофига песка, на другой воды, а на третьей - гудрона. Какой газовоз/бензовоз, такие и "примеси". Как повезёт. :D
Кстати, у меня бумажный картридж тоже сухой, только чуть порозовел (на фото).
lovez971
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Автомобиль: ix35 4WD 6AT G4NA 2012г.в
Благодарил (а): 2 раза
#598
Сообщение lovez971 »
за прошлый год на бензин потратил 48800т.р... думаю за такие деньги и ценами на газ нет смысла ставить гбо
#599
Сообщение Iokes »
lovez971, разве кто то заставляет ставить ГБО?
Мы то на нем давно ездим, установку отбили.
Stas79
lovez971
#600
вот вот...раньше надо было ставить :( ..а по сегодняшним ценам :facepalm:
