ГБО и все что надо ЗНАТЬ
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 146 раз
#646
Сообщение Stas79 »
Austin Powers писал(а): Добрый день! Если не сложно, сбросьте фото как у вас засверлен коллектор под газовые форсунки.
Сегодня смотрел у себя.
Засверленны штуцера в коллектор, от форсунок шланчики идут.
Фотать не стал, видно только первый и второй, засверлено далеко ( ближе к мотору ).
Ну если уж очень надо то завтра попробую зафотать.
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 69 раз
#647
Сообщение Austin Powers »
Мне интересно место, куда именно засверлено. У тебя хоть и не g4na, но думаю,что сойдёт для понимания.
Stas79
#648
Сообщение Stas79 »
Austin Powers Фотки.
Вот форсунки.
Вот форсунки.
Вон там за щупом, два шланчика.
Вот, покрупнее.
Вот, покрупнее.
Мало чего понятно конечно.
Но как то так.
Лучше мне не сфотать.
За это сообщение автора Stas79 поблагодарил:
Austin Powers
Stas79
#649
Сообщение Stas79 »
Блин.
Второе и третье фото перевернулись почему то.
Смотреть нужно наоборот :)
Благодарил (а): 628 раз
#650
Сообщение Iokes »
Если поможет, вот так у меня.
Austin Powers
Austin Powers
#651
Спасибо. Все понятно. :class:
Austin Powers
#652
Начал не спеша установку. Засверлил коллектор, поставил форсунки и закрепил баллон (54л).
За это сообщение автора Austin Powers поблагодарил:
Stas79
Austin Powers
#653
Установил и подключил блок управления ГБО Сделал под него кронштейн. Протянул провода на кнопку и OBD в салон, врезался в управление бензофорсунками.
Stas79
Austin Powers
#654
Установил редуктор и фильтр, все подключил, покрасил кронштейны. Протянул магистраль к баллону. Кнопка как по заводу :D
Редуктор подключал последовательно. Один заводской патрубок с печки снял, вместо него на разборке подобрал какой-то от Опеля. Где-то ещё слышно как булькает воздух в системе, но это со временем разберемся. Осталась настройка. Первые километры на газу уже проехал.
Stas79
Благодарил (а): 504 раза
#655
Сообщение Сергей Ильич »
:class:
Austin Powers
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Благодарил (а): 28 раз
#656
Сообщение ЮРИЙБ »
Сегодня заехал в МАКСИМА к Сергею-не переключался на газ-только после прогрева и несколько раз нажимая на кнопку.После диагностики -залипал клапан на редукторе,замена свечей зажигания-иридиевые-пробег-89000.На газу оказывается свечи служат меньше 120т.Заменил все фильтра газ -салон- двигатель. :bayan:
XsKatrinIX
Местоположение: Прокопьевск
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 2011г. 4wd
День рождения (покупки) авто: 17.05.1992
#657
Сообщение XsKatrinIX »
Здравствуйте! У меня такой вопрос на засыпку, как думаете гбо для нашего ix как влияет на срок службы двс? Тоесть без изменений? Или пагубно по тому как очень придирчивый мотор? Или наоборот даже лучше для него!? Я купила ix на бензине, поставила гбо откатала 1г,8м купила на пробеге 176000, катализатор не удалили, удалила я при покупке,хозяин сказал что двигатель капиталился и чеки были тоже (127000) была капиталка,в общем мой Гаврюша застучал снова, масло меняла строго 7т. Петроканад 5w30, жора не наблюдалось, только вот в последний месяц стала замечать, стук был но не сильный, в один прекрасный день завела с автозапуска вышла из дома и услышала ужасный стук, соответственно заглушила смотрю масло упало до минимума и антифриз тоже! Увезла на эвакуаторе в ремонт! Вот теперь думаю влияет ли газ на ресурс или нет, по тому как в моем городе все толдычат мастера что он губит машины, да и у нас мастеров то нет нормальных страшно машину отдавать им не известно че ждать потом! Сейчас пробег 199000, фото приложу что по цене и как двигатель выглядит
#658
Сообщение Iokes »
XsKatrinIX продолжайте смело ездить на газу и не слушайте дураков.
Stas79
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#659
Сообщение Avto »
Iokes писал(а): не слушайте дураков
Правильная позиция :)
Кто не разделяет моего мнения, тот дурак :facepalm:
#660
Сообщение Iokes »
Без комментариев.
