Пластиковая накладка под днищем в районе ног задних пасажиро
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз
#1
Сообщение Продавец кукол »
Друзья нужна помощ.сегодня обнаружил что после вчерашнего снегопада с левой стороны мой авто понес след ущерб:вырвало с клипсы пластиковый дефлектор на переднем подкрылке 86817J 868172S000 DEFLECTOR-FR WHEEL, LH и самое счтрашное разорвало точки крепления пластика ,как я понял,играющего роль дефлектора и находящегося снизу кузова в районе ног задних пасажиров.туда набился снег.что это за фигня ездил только по трассе по 10 см мешанине воды со снегом.естественно пескоструило по днищу,но по моему это не здорово что наши пластика срывает с креплений разрывая их если идеш на скорости по трассе.днищем не цеплял 100% ,только сильно пер по трассе так что каша из тяжелого мокрого снега укрывала камазы с головой.и еще минус код этой хрени найти не могу.и как я понял эта плстиковая штука не что иноё как аэро динамический дефлектор ничего не защищающий?
Благодарил (а): 179 раз
Re: Пластиковая накладка под днищем в районе ног задних паса
#2
Сообщение Sergey51 »
Ну она видимо защищает от пескоструя, потому как примерно к этому месту поднимается песок из под передних колес.
Наэ экзист поюзать на предмет кода.
Продавец кукол
Благодарил (а): 1742 раза
#3
Сообщение Толька »
Sergey51 писал(а):Ну она видимо защищает от пескоструя, потому как примерно к этому месту поднимается песок из под передних колес.
+1
Совершенно верно. Когда под машиной лазил тоже обратил внимание на эти элементы
+791З68877З8 whatsapp
Продавец кукол
#4
да я по вину не искал,а в каталоге машин у них 35 вообще нет а туссан только 2006 года,смотрел в 1001z.ru не нашел
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#5
Сообщение Игрик_76 »
В экзисте все есть нужно смотреть по американскому рынку
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
Продавец кукол
 продам ГУ на андроид 4.4.4
#6
Нашел.Изображение
Код 841372S000 , цена 642,89р.
Продавец кукол
Продавец кукол
#7
Сереж спасибо огромное.ещё вопрос кто что думает по поводу того что этот элемент просто сдуло от ударов талой жижи на дороге.получается после каждой поездке по жиже мне придется ставить новую детальку :x
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#8
Сообщение MarkII »
может просто плохо были закреплены?
Подрос ;)
#9
Я через месяц после покупки вооружился ключами и пошел под машину. Результат таков: ни одна гайка (болт) не провернулись от приличного усилия. Это не автоваз.
Продавец кукол
#10
MarkII писал(а):может просто плохо были закреплены?
Их сдуло разорвав места креплений.сегодня сфоткал оправил к диллеру чтоб непревили притензию в хёнде рус.заказал нов в экзисте 794р.ну и посмотрим что отпишут
Продавец кукол
#11
Вот так повырывало,а левая сторона потому что пер посередке-она хуже пробита чем правая сторона
doc
Благодарил (а): 26 раз
#12
Сообщение doc »
Когда был Рав4, была похожая проблема..., только они там терялись а не ломались! Поэтому было проще- прикручивали болтами. А снег с г.. Ом тоже забивались :x
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
#13
Сообщение GURUGLAZ »
Закрепи старые через шайбы и забей!
За это сообщение автора GURUGLAZ поблагодарил:
Продавец кукол
Продавец кукол
#14
на первый раз поменяю и постараюсь тепер и по асфальту аккуратно как на седане блин.ещё если вырвет уже через шайбы буду крепить
aguardian
Настоящее имя: Igor
Местоположение: RF Volgodonsk
Благодарил (а): 1 раз
еще один косяк....
#15
Сообщение aguardian »
после езды по мокрому снегу (каша) этой кашей забивается пространство между корпусом и пластиковой защитой на днище.Если сразу не промыть-как известно, при замерзании вода расширяется и лед рвет эту защиту. Машину надо мыть, но не настолько же....А в остальном прелестная маркиза, все хорошо, все хорошо...и еще... как выяснилась, если установлен датчик дождя, ручной регулировки прерывистого хода дворников нет. Дворники начинают прерывистое движение только по команде датчика дождя. Пробег 30 тысяч за три года, задним аморам (Мандо), стокам стабилизаторов кирдык. Ну а в остальном......
