Благодарил (а): 286 раз
Re: Накладка ПТФ с ДХО модернизированная
#1006
Сообщение Игоряныч »
cthnbabrfn писал(а):НУ на вскидку 9 одноваттных светиков типа Эмиттер. драйвер на 10 вт 12 вольт...вот только какой ток и платка под диодами. Хорошо если ляминий :D а если нет то скорее ток не номинальный. Китай...может быть что угодно.
или берите вот такую платку...потянет все ваши ДХО подсветку ...и все все...до 3 А. Еще и батарейки будет заряжать ;)
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM259 ... 3.8.S1jciW
Володя, я вроде 8 насчитал. Там каждый диод на своей пластине и болтиками через термопасту прижат к радиатору(типа аллюминий). С охлажлением там всё нормально. Если предположить, что 8 диодов распределены на 2 цепочки по 4 диода в каждой то драйвер нужен на 600мА. Можно смело обойтись обычным драйвером тока типа MR16.
#1007
20 ШТ. MR16 2pin 12 В СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер 1-3X3W Низкого напряжения Трансформатора 2 футов 600MA Постоянного Тока 3 Вт 9 Вт Высокой Мощности Лампы Трансформатор
http://s.aliexpress.com/MvMf6R3M
(from AliExpress Android)
Вот такие драйвера. Зарекомендовали себя позитивно. Только этот тянет от 1 до 3 одноватников а есть драйвера которые тянут до 5 светодиодов.
Благодарил (а): 104 раза
#1008
Сообщение cthnbabrfn »
Игорь точно 8. Но 4 много...падение 3.2...3.4 у них...если то такие. это 14 вольт нужно чтоб разжечь. скорее всего без резюков не обошлось.
Можно и такие...ток мост диодный выбросить если не напрямую питать. Управление по минусу в нашей машине это что-то.
xBVG
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз
#1009
Сообщение xBVG »
Спасибо! :) Выше добавил фото.
Диодов восемь на каждой ДХО. Таких платок две или одну?
Последний раз редактировалось xBVG 10 авг 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
#1010
cthnbabrfn писал(а):Игорь точно 8. Но 4 много...падение 3.2...3.4 у них...если то такие. это 14 вольт нужно чтоб разжечь. скорее всего без резюков не обошлось.
А чё гадать? Пусть на ДХО подаёт напряжение начиная с 6 вольт и постепенно увеличивая напругу. При каком вольтаже начнут нормально светить- и будет ясно, в какой последовательности подключены диоды.
#1011
Игоряныч писал(а):ри каком вольтаже начнут нормально светить- и будет ясно, в какой последовательности подключены диоды.
Тоже верно ;)
#1012
Вячеслав- у меня есть много разных драйверов. Могу дать пару штук для эксперриментов.
xBVG
#1013
По 1 драйверу на каждое ДХО
xBVG
xBVG
#1014
Сообщение xBVG »
Игоряныч писал(а):Вячеслав- у меня есть много разных драйверов. Могу дать пару штук для эксперриментов.
Можно позаимствовать, заодно и светодиоды бы отдал. :)
Вы территориально где? Я просто если в Москве, то перманентно в районе ВДНХ или Алексеевской. :)
#1015
Я за Мытищами живу. В основном целый день на работе в Мытищах. Можно на МКАДе пересечьсч.
#1016
Платы одной хватит..если мы про эту
выставить напругу и ток для стабильного свечения.
Если МР16 то тут сложнее...все таки 3 вата...или искать аналог на 8 вт.
xBVG
xBVG
#1017
Сообщение xBVG »
Ок, так и сделаем. Телефон вижу, как будет возможность пересечься - сразу наберу :)
#1018
cthnbabrfn писал(а):Платы одной хватит..если мы про эту
Согласен на 100%
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
#1019
Сообщение Мозес »
Может кто подскажет, где в Москве или в ближнем можно нормально подключить эту беду. Все провода выведены и контроллер установлен.
Договорился с Игорянычем на выходные, но забыл, что в эти выходные занят сам((( :(
xBVG
#1020
Сообщение xBVG »
Решил приобрести себе попарно несколько разных стабилизаторов и драйверов.
Первым пришёл DC-DC понижающий стабилизатор на LM2596s (вход 4в - 35в, выход 1,23в-30в, 3А (в реале не больше 2А, а то греется), КПД 87-88%).
Сейчас проверяю, умеет ли он выходное напряжение держать в не зависимости от входного, и к каким именно диодам какой подсветки его можно применить. =)
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
vitgor
