Благодарил (а): 286 раз
Re: Накладка ПТФ с ДХО модернизированная
#1021
Сообщение Игоряныч »
xBVG писал(а):
Игоряныч писал(а):Вячеслав- у меня есть много разных драйверов. Могу дать пару штук для эксперриментов.
Решил приобрести себе попарно несколько разных стабилизаторов и драйверов.
Первым пришёл DC-DC понижающий стабилизатор на LM2596s (вход 4в - 35в, выход 1,23в-30в, 3А (в реале не больше 2А, а то греется), КПД 87-88%).
Сейчас проверяю, умеет ли он выходное напряжение держать в не зависимости от входного, и к каким именно диодам какой подсветки его можно применить. =)
Нужно цепочки разделить между собой хотя бы резистором на 1 Ом. Иначе в цепочках начнётся бардак.
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз
#1022
Сообщение xBVG »
Практически ничего не понял. Какие цепочки? Куда резистор ставить?
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
#1023
Долго объяснять. Позвони
xBVG
#1024
Сообщение xBVG »
Хорошо, как начну паять - наберу. Только отмечу, что у меня всех этих приблуд по паре.
Сегодня пришла ещё пара пластинок, на этот раз LED драйверы. Из описания:
Напряжение: DC3-12V
Ток: 900mA
Температура хранения:-20-80
Применение: для 1x10 Вт питание 3 последовательно или 3 параллельно
Контроль: обрыв цепи, короткое замыкание и перегрузка.
Выглядят вот так:
xBVG
#1025
Сообщение xBVG »
Ребята , приветствую!!!
Наконец-то пришли два понижающих модуля:
... - подскажите пожалуйста, каким из трёх регуляторов что регулируется? Спасибо.
UPD: о, нашёл. Всё, готовлюсь паять :)
xBVG
#1026
Сообщение xBVG »
Ну вот я и добрался, наконец, до своих ДХО.
Оказалось, что от блока управления ДХО к каждой из них приходит ... 11V. Вся задача этого блока управления, который входил в комплект ДХО, автоматически включать ДХО после того, как двигатель запустился (по напряжению в бортовой сети).
Я сделал просто: выкинул блок управления ДХО, входящий в комплект, и поставил на правый и левый ходовой огонь один модуль, который я выкладывал сообщением выше. Выставил на выходе модуля 11,2V. В результате ДХО светятся без мерцаний и выключений, их работа не зависит от напряжения в бортовой сети.
Попутно замутил ещё одно реле в салон, которое ВЫКЛЮЧАЕТ ДХО при включении ручного тормоза (питание обмотки реле +12V от предохранителей в ногах водителя, управление от провода ручника; на нормально замкнутых контактах при поднятии ручника разрывается масса.
#1027
С разрешения Игоря ( Игрик_76 ) добавлю и свои 5 копеек.
Изучу спрос на новые накладки ДХО с функцией бегущего поворотника. Просто не знаю сколько просить...
#1028
Благодарил (а): 819 раз
#1029
Сообщение Егерь »
я бы взял... можно даже без бегущего, просто мигающий... :?
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 44 раза
#1030
Сообщение Renat601 »
При включении ближнего ДХО притухают или выключаются совсем?
#1031
Renat601 писал(а):При включении ближнего ДХО притухают или выключаются совсем?
Могу сделать как душе угодно. При включении ближнего могут и гаснуть или притухать.
#1032
Егерь писал(а):Игоряныч
Просто мигающий не интересно. Тем более уже платы готовы и подключены.
#1033
https://youtu.be/yQ0qFVE2Mqw
так ДХО смотрится на машине. Думаю простит меня Валера за плагиат. Но его ДХО шки тоже я делал.
Благодарил (а): 52 раза
#1034
Сообщение максс »
Игоряныч привет,классные штуковины,а что,эти ДХОшные полоски без труда можно выковырять оттуда?
Просто не разглядывал как они там сидят.
Посмотри комменты.
#1035
максс писал(а):Игоряныч привет,классные штуковины,а что,эти ДХОшные полоски без труда можно выковырять оттуда?
Посмотри комменты.
Они разбираются очень легко. Снимаешь хромированную накладку, она на саморезах крепится к чёрному корпусу. Потом увидишь 2 болтика которые держат аллюминиевую планку с диодами. И всё!
