Благодарил (а): 52 раза
Re: Клубная закупка DRL c птф за 135 у.е
#271
Сообщение максс »
Ждун,а такого ника я вроде не видел во второй закупке,а мерцают от того что напряжение меньше 12 вольт,я подавал 5 в.с выпрямителя,они моргают 12 в.-горят.Может акб подсел, или контакт слабый.
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#272
Сообщение Игрик_76 »
Ждун оказался 11 в закупке ,у меня был лишний комплект,вот про подключение оказалось что оно не такое ,во первых при подключения белого провода они действительно тухнут полностью ,это со слов Марка ,насчет как правильно подключать красный и черный то вроде все также как и в первой,сегодня посмотрел в оставшихся последних коробках мануал (он на китайском но лово ACC я и так пониммаю)то вроде так же,извините ребята я не виноват ,обещали что будет все так же,завтра буду писать жалобу
 продам ГУ на андроид 4.4.4
doc
Благодарил (а): 26 раз
#273
Сообщение doc »
У меня что то тоже не то... Завожу- горят, еду - горят, остановился( в пробке или так)- горят секунд 10 и тухну... Поехал- опять загорелись... ВЫключил машину-горят еще от 10 до 30 секунд :shock:
Красный на +, черный на -, белый на габаритах...что за хрень :?
А так очень здорово, даж народец головы поворачивает! 8-)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#274
Сообщение MarkII »
А че поставили... спасибо моему другу Саше. Он в очередной раз доказал что может справится с любой задачей и даже чтением китайско-корейских мануалов.
1. Накладка со стороны водителя оказалась с некоторым дефектом - Подправили на шлифовальном круге
2. Вот тот бешеный винтик который все считают что лишний (кто ставил сам поймет) - был выкручен и в него идеально вошел винт из штатного крепления.
3. Дальше основная засада с подключением. основные провода подключаются как обычно. А вот управляемый... вот с ним и возникла основная проблема... Но мы люди хитрые. питание на него взяли из салона там где оффициалы мне подключили видеорегистратор и радар-детектор. Для других скажу что можно взять с левой стойки со стороны водителя.
4. Теперь при заводе машины загораются ДХО, при включении габаритов-ближнего они тухнут. А я поставил в режим АВТО и не парюсь. На тренировку доехал на ДХО, обратно автоматически включились фары.
5. Я рад.
6. Игорь спасибо.
За это сообщение автора MarkII поблагодарил:
VasiliX
Подрос ;)
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Благодарил (а): 1 раз
#275
Сообщение sferolit »
и я сегодня получил :) игорь спасибо
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
Благодарил (а): 54 раза
#276
Сообщение Винни »
Чтото похожее сегодня тоже наблюдал. Затем по разному пробывал в разных режимах -вроде все нормально.Какой-то "глюк" присутствует толи в ДХО,толи комп авто реагирует.
sferolit
#277
doc писал(а):У меня что то тоже не то... Завожу- горят, еду - горят, остановился( в пробке или так)- горят секунд 10 и тухну... Поехал- опять загорелись... ВЫключил машину-горят еще от 10 до 30 секунд :shock:
а может так и должно быть
Игрик_76
#278
По словам продавца так должно быть,у меня тоже так ,но заметил если вкл кондей то они и в пробке не тухнут видно что все связано с зарядкой и в нашем авто она не постоянная иногда видно отключается,вобще конечно корейцы намутили с электроникой ,то ксен хер поставишь ,то дхо тухнут,да и китайцы далеко не ушли ,то притухают , а то гаснут))))))
doc
#279
Сообщение doc »
У меня притухают когда горят габариты или фары, но это по идее нормально! А если без габаритов, то дхо работают ярче, без мерцаний.
MarkII
Настоящее имя: Марк
#280
Сообщение MarkII »
У меня не мерцают, светят нормально. А при включении основного света - выключаются
Подрос ;)
#281
Сообщение максс »
Уважаемый,а как попасть из моторного отсека в салон возле стойки , где эта чудо дырочка? Спршиваю потому,что сам пока не искал.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#282
Сообщение kosta3791 »
На черное авто кто нибудь ставил, если да то фотку выложите пожалуйста, охота посмотреть как смотрится
cudmed
Благодарил (а): 117 раз
#283
Сообщение cudmed »
kosta3791 писал(а):На черное авто кто нибудь ставил, если да то фотку выложите пожалуйста, охота посмотреть как смотрится
У меня на чёрном стоят.Отлично смотрятся,но фото выложу когда всю приблуду(решётку хром,накладки на фары и накладки на бампера).В начале июля жди. ;)Кстати,работают без проблем.
MarkII
Настоящее имя: Марк
#284
Сообщение MarkII »
максс писал(а):Для других скажу что можно взять с левой стойки со стороны водителя.
С левой стороны есть дырдочка. Для того что-бы ее увидеть надо снять боковушку с торца, обшивку с низу торпеды и посветив фонариком протащит вначале стальную проволоку, затем сам провод.
Подрос ;)
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
#285
Сообщение gromatik »
Ребят всё правильно они горят. В инструкции написано ток < 1А для этого и нужен блок и белый провод. Связанно это с характеристиками генератора. ДХО работает не от перепада напряжения а от меньшей силы тока и белый провод это контролирует.Нагрузку даёте на генератор ясен пялец горят, а когда пробка или просто заведены они тухнут но если вы вкл. свет фар вуаля и ДХО горит. Я подключил к блоку предохранителей к основной шине под капотом. У меня загараются при заводе авто без всяких габоритов, светов фар и т.д. ;)
