Благодарил (а): 186 раз
Re: Клубная закупка DRL c птф за 135 у.е
#286
Сообщение Sergey51 »
Писал уже. Регулятор напр. нашего автомобиля достаточно умный. В обычных условиях бортовое напряжение при выключенном свете 12,7 В., при включенном свете более 14-ти.
Отсюда и влияние включенного света на работу блока ДХО даже без белого провода.
Я для выравнивания яркости своего ДХО заказал стабилизатор со сверхмалым падением напряжения.
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
#287
Сообщение gromatik »
Че за стабилизатор данные в студию и где купить :) :)
Благодарил (а): 52 раза
#288
Сообщение максс »
gromatik писал(а):Ребят всё правильно они горят. В инструкции написано ток < 1А для этого и нужен блок и белый провод. Связанно это с характеристиками генератора. ДХО работает не от перепада напряжения а от меньшей силы тока и белый провод это контролирует.Нагрузку даёте на генератор ясен пялец горят, а когда пробка или просто заведены они тухнут но если вы вкл. свет фар вуаля и ДХО горит. Я подключил к блоку предохранителей к основной шине под капотом. У меня загараются при заводе авто без всяких габоритов, светов фар и т.д. ;)
Это вы имеете в виду первую партию ДХО,я так понял,у второй другой алгоритм работы.
#289
gromatik писал(а):Че за стабилизатор данные в студию и где купить :) :)
Это стабилизатор для самоделок. Вряд ли есть смысл его ставить на покупные ДХО.
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Благодарил (а): 19 раз
#290
Сообщение LEXXS »
Вчера забрал DRL .Спасибо Игорю.Вот они .
весь комплект
весь комплект
фотография (1).JPG (117.41 КБ) 3486 просмотров
vlad766
Благодарил (а): 8 раз
#291
Сообщение vlad766 »
отверстия в верхнем углу под винт совпали? )) :D
такое впечатление что ребята впаривают брак
Последний раз редактировалось vlad766 08 июн 2012, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Victor533
Автомобиль: их 35
Благодарил (а): 33 раза
#292
Сообщение Victor533 »
Я тоже забрал. Игорю огромное спасибо!
Дело приближается к ТО-45. Позвонил в Лион Ателье - сколько будет стоить установка, подключение данной приблуды. Говорят 7,5 тыр :shock: :?
:oops: Скинте, плиз, куда белый надо подсоединять. Поставлю сам.
vlad766
#293
Сообщение vlad766 »
Victor533 писал(а):. Говорят 7,5 тыр :shock: :?
... вот где бы мне такую работу найти--- не спал бы сутками!
рыбачок
Настоящее имя: алексей
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 акпп блэк комфорт
Благодарил (а): 5 раз
#294
Сообщение рыбачок »
вопрос к второй партии ДХО(хром), кто уже установил? как? куда какой провод? у всех ли не работает в пробке или при долгой остановке( так как меня это не устраивает, для меня в идеале-яркий свет с габаритами, тусклый с ближним)? кто ни будь консультировался с проф.мастерами или все сами и хоть бы как?(не в обиду) или это единичные косяки и дело в "блоке розжига"(может не прав в наименовании этого реле). Может стоит купить какой ни будь филипс и оттуда взять блоки розжига. Или действительно дело в особенностях икса и непостоянстве напряжения, тогда как у других авто которые устанавливают себе универсальные ДХО и не меркнет и не гаснет. Хотя вроде и у нас на форуме были такие(с универсальными ДХО в бампере). Не сочтите за маразматика))), просто собираю инфу для установки и не хочу быть кроликом в возомнившем себя богами каком ни будь тюнинх-сервисе. заранее СПС.
vlad766
#295
Сообщение vlad766 »
рыбачок писал(а):в не хочу быть кроликом в возомнившем себя богами каком ни будь тюнинх-сервисе. заранее СПС.
покупал тут
http://www.ebay.com/itm/150811225473?ss ... RK:null:IT
еще до всяких групповых закупок.
Работает безукоризненно.
Все элементарно ----если способен снять бампер.
Для простоты- два провода на аккумулятор и все работает так--- машину завел- светит. Заглушил - не светит.
Есть несовпадение углового отверстия для винта . Я забил. Винт не ставил.
За это сообщение автора vlad766 поблагодарил:
рыбачок
#296
Это те же яйца, только в профиль :D .
Попробуйте два провода подключать, как будет реагировать?
#297
Сообщение максс »
[quote="vlad766"]
Это относится к первой закупке,у второй так, если два провода на акб то горит постоянно,подаем на белый провод плюс----не горит,не зависимо работает двс или нет,поэтому красный провод надо кидать на приходящий плюс а не на АКБ.Будет работать так----завел машину горит, включил габариты(если белый подцепил к ним) не горит. Они не притухают.Блок розжига,как его назвали,другой.Это с хромом по кругу, без хрома может работает как и в первой закупке я не знаю.
рыбачок
Skuz
Автомобиль: ix35 WBB
#298
Сообщение Skuz »
Спасибо Игорю, все забрал.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#299
Сообщение dmitriy69 »
с хромом красивее. 8-)
LEXXS
#300
Сообщение LEXXS »
Попробовал подключить (красный +,черный-на акум)горят и при работающем и заглушенном движке,при подаче+ на белый провод гаснут.
