gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
Re: Клубная закупка DRL c птф за 135 у.е
#466
Сообщение gromatik »
Просто с нашими сравнивать т.е. первая партия прям небо и земля по дизайну хрому и т.д. вот и вопрос в мощности...
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#467
Сообщение Игрик_76 »
будем так говорить они немного разные )))))
 продам ГУ на андроид 4.4.4
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 40 раз
#468
Сообщение sirius »
Клубни помогите, такая беда, заказал и получил, ДХО, те,что с хромом и диоды дугой, китаезы нае...ли пришла коробочка с двумя проводами, + и - на аккум (хотя на сайте по фоткам должно быть 4 провода), завел горят, заглушил потухли через 5 секунд, вроде Все гуд, но для ночной езды ярковаты будут (слепят), может кто знает как замутить, чтобы притухали в половину, от ближнего, т.е. работали так, как тут описывали про коробку с тремя проводами.
Благодарил (а): 179 раз
#469
Сообщение Sergey51 »
Два варианта:
- новая коробочка
- вскрыть эту и по факту найти решение: или менять через резистор обвеса ток драйвера, или последовательно с диодами, релюшкой подключать резистор. Будет зависеть от внутренностей.
Игрик_76
#470
Ну думаю вариант только один новая коробочка(если в электронике силен то можешь и свою коробочку создать) ,а так совет один садись на продавца(небось через али покупал), и говоришь что типа продал мне не качественный товар и т.д. и т.п. и если никаких действий не будет то скажи напишешь плохой фидбэк .
sirius
#471
Сообщение sirius »
Sergey51 писал(а):Два варианта:
- новая коробочка
1. Заказывал на rutaobao, как трести продавца понятия не имею. (моя первая покупка через интернет, и сразу засада).
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... angjin0510
2. Новая коробочка - где взять??? Подойдет????
3. На моей коробочке снял заднюю крышку, все залито какой-то черной хренью, так что до внутренностей не добраться.
4. Свою коробочку создать - не настолько силен в электронике.
5. Сергей, подскажи какие резисторы нужны? И как подключить??
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Благодарил (а): 17 раз
#472
Сообщение vick2000 »
sirius писал(а):Клубни помогите, такая беда, заказал и получил, ДХО, те,что с хромом и диоды дугой, китаезы нае...ли пришла коробочка с двумя проводами, + и - на аккум (хотя на сайте по фоткам должно быть 4 провода), завел горят, заглушил потухли через 5 секунд, вроде Все гуд, но для ночной езды ярковаты будут (слепят), может кто знает как замутить, чтобы притухали в половину, от ближнего, т.е. работали так, как тут описывали про коробку с тремя проводами.
Более просто в данном случае, и тем более получится по ГОСТУ, поставить ваши ДХО через релюшку внешнюю, реле стоит 100руб+ работа. Если нужна схема- могу выложить. Работает от провода зажигания и от ближного света. Пока ближний не горит- загораются ДХО
при включении зажигания, а когда включаешь ближний- ДХО ПОЛНОСТЬЮ гаснут. Я сам так поставил, хотя у меня и был третий провод в коробочке.
ЗЫ: по неправильной работе коробочки обязательно потрясите продавца, еще и денег получите, если продавец адекватный, окупит доделку)
goodedd
Настоящее имя: Эдуард
Местоположение: Россия Ярославль
Автомобиль: Ix35 2.0D Style
День рождения (покупки) авто: 03.10.2012
Благодарил (а): 7 раз
#473
Сообщение goodedd »
Или как вариант купить в магазине комплект обычных ДХО и снять коробочку
sirius
#474
Сообщение sirius »
Пробовал сегодня ставить резистор (1кОм), в разрыв от коробочки до одного модуля ДХО, диоды притухают как надо, но есть одно но, на выходе из коробочки кстати почему-то 24 вольта, так вот с резистором становится 25,5 вольт, если еще и на вторую сторону воткнуть резистор, то соответственно будет уже 27 вольт, думаю от таких приколов коробочке придет пипец, собственно вопрос, чтобы сделать чтобы напряжение на выходе из коробочки не повышалось.
И второй вопрос, если подключать по схеме минус коробочки на минус ближнего, то после включения ближнего, соответственно становиться два плюса, внутренностям коробочки от двух плюсов, придет пипец или нет.
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Благодарил (а): 6 раз
Re: накладка ПТФ с ДХО
#475
Сообщение MafeR »
Кто нибудь подскажет с этого сайта http://rutaobao.com стоит заказывать? долго ждать пока заказ привезут?
vick2000
#476
sirius писал(а): Пробовал сегодня ставить резистор (1кОм), в разрыв от коробочки до одного модуля ДХО, диоды притухают как надо, но есть одно но, на выходе из коробочки кстати почему-то 24 вольта, так вот с резистором становится 25,5 вольт, если еще и на вторую сторону воткнуть резистор, то соответственно будет уже 27 вольт, думаю от таких приколов коробочке придет пипец, собственно вопрос, чтобы сделать чтобы напряжение на выходе из коробочки не повышалось.
1) Советую не мудрить, если нет соответствующих технических понятий- что будет если так, или вот так. Доверьте дело электрику.
2) Вам принципиально, чтобы ДХО притухали? Сделать по ГОСТУ - чтобы гасли- не годится чтоли?
3) Сергей говорил про резистор В ЦЕПЬ ОБВЯЗКИ микросхемы драйвера тока, а вы повесили резистор последовательно с ДХО, а это совсем разные вещи- первое- правильный подход, второе- неграмотная реализация.
4) Схема "минус коробочки" была на "ПЛЮС" "ближнего", а не на минус, тк. минус ближнего-это считай масса, ну а если ближе к делу- то повесьте питание коробочки через диод, тогда в обратном направлении ток не потечет, и спасете коробочку от переполюсовки.
5) Схема "Через релюшку" ничем не хуже схемы "Минус коробочки на плюс ближнего", зато правильнее, а дороже всего на 100 руб.(стоимость релюшки)
2 MafeR: я так понял, что многие здешние заказывали на aliexpress.com , наберите в поиске "ix35 drl", сразу все видно. если EMS стоит в предложении- то 2 недели гдето доставка (чуть дороже), если просто почтой - то 1,5 месяца гдето в среднем +-
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 25 раз
#477
Сообщение Chex »
ИМХО лучше напрямую с Aliexpress.com например заказывать. Рутаобао - посредники. Сроки зависят от метода отправки. Если почтой роиссии - можно 60 дней прождать, а можно вообще не дождаться. Мне чайнопочтой (читай почта россии) кое какие мелочи с ноября идут. ЕМС перед новым годом привезла телефон за 18 дней. Однако ЕМС это +30 - ... $ в зависимости от веса.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
#478
Сообщение golovast »
MafeR писал(а):Кто нибудь подскажет с этого сайта http://rutaobao.com стоит заказывать? долго ждать пока заказ привезут?
Всегда около 45 дней, заказывал уже очень много в том числе и ДХО.
sirius
#479
Сообщение sirius »
MefeR, я как раз и заказывал с рутаобао, пришло через полтора месяца, только немного не то, что хотел, выше описано, накатал жалобу в рутаобао, жду ответа от них.
Vick2000 насчет притухания ДХО, наверно всетаки мне не победить эту коробочку, буду пока подключать по ГОСТу, через релюшку, подскажи какого цвета провод ближнего в жгуте с фишкой которая в фару вставляется.
MafeR
#480
Сообщение MafeR »
Спасибо понял.
