serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 31 раз
Re: накладка ПТФ с ДХО
#496
Сообщение serg375 »
Други, а есть еще возможность приобрести данные накладки?
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#497
Сообщение Игрик_76 »
Ответил в лс
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
serg375
 продам ГУ на андроид 4.4.4
SerHulio
Автомобиль: Hyundai iX 35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 06.02.2013
Благодарил (а): 10 раз
#498
Сообщение SerHulio »
Коллеги, подскажите Pls, попалось в другой ветке http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=98&t=2983:
"Первое,что не совсем идеально подходят вместо вставок в ПТФ, и самое главное при работе ДХО не возможно слушать в FM диапазоне ни одну станцию,весь диапазон засран работой тиристорных ключей ДХО.Кто-нибудь попадал так???"
- китайские накладки встают на место родных идеально или...?
- не замечено ли описанных проблем с работой радио в FM диапазоне?
SerHulio
Благодарил (а): 52 раза
#499
Сообщение максс »
SerHulio писал(а): - китайские накладки встают на место родных идеально или...?
1.Идеально,кроме этого крепления,пришлось делать скобочку,чтобы притянуть плотнее к бамперу.
2.Проблем не было,но блочек плотно обернул пищевой фольгой.
SerHulio
vkisliy
Настоящее имя: Andrey
Автомобиль: IX35 2011
#500
Сообщение vkisliy »
Я брал у них. Вроде все норм. Доставили, все установил (правда не у офицалов). Может и есть небольшой зазорчик, но для этого надо вглядываться с лупой ))) светят очень ярко! мне понравились!
по поводу треска радио - у меня такая проблема была пол года назад только с ксеноном . Решение вопроса - замена блоков розжига на блоки 5 го поколения(маленькие, тоненькие). Возможно действительно попробовать изолировать сам блок, тк только он может давать наводку или же ксеноновые блоки розжига ( не штатные)
Игрик_76
#501
Вообщем мои из первой партии умерли дхо,не совсем правда,от гнили контакты,не выдержали московских реагентов,потом починим,а так как у меня есть другие пришлось взять,а то как сапожник без сапог,но я их не много изменил,решил сделать полностью черными,путем наклейки матовой черной пленкой,если кому понравится могу сделать,комплектов 5 еще есть в наличии,на цену сильно не повлияет рублей по 400 на комплект дороже будет,ну вот фотки: 1136,1139,1138,1137
begunok
Автомобиль: Kia Ceed SW
Благодарил (а): 114 раз
#502
Сообщение begunok »
странно, у меня на дхо за 2 зимы контакты были живые, может совсем кака значит....
мои валялись прямо почти у самой решётки и не были защищены ни чем......
почему так случилось? у друга так же всё закреплено как у меня было те ни как :D и всё ОК ....
DRL ix 35 begunokART
DRL ix 35 begunokART.jpg (73.52 КБ) 4626 просмотров
begunokART.ru-> http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=93&t=1239
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Благодарил (а): 17 раз
#503
Сообщение vick2000 »
Мож кому пригодится: ссылка на али дхо-шек вариант "конца 2012", "загнутые":
http://www.aliexpress.com/item/2010-201 ... 30458.html
Вот такие как раз, как на рисунке ниже.
И кстати из описания:
Iclude: 2pcs Daytime running lights L/R,1pcs Controller,Wiring harness (те. контроллер, провода).
Как говорится, требуйте во всех магазинах города. Прямое подключение светодиодов к бортовой сети = их быстрая смерть.
Последний раз редактировалось vick2000 26 фев 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора vick2000 поблагодарил:
Игрик_76
begunok
#504
Сообщение begunok »
Ребят, если так всем нужны с загибом ходовые можно сделать поставку.
Я уже переговорил с заводом что мне поставляет обычные ходовые с прямой ресничкой, они готовы и эти выслать...осталось с ними ценник и сроки поставки прописать. Плохо что уже ушла партия на днях с теми ходовыми;(
НО они идут без коробочки что выше на фото ;( нет стабилизатора , подключение на прямую
изогнутая ресничка ЙХ 35
кривые DRL ix 35.jpg (36.31 КБ) 4541 просмотр
begunok
#505
Сообщение begunok »
vick2000 писал(а):Iclude: 2pcs Daytime running lights L/R,1pcs Controller,Wiring harness (те. контроллер, провода).
кто сказал ;)
а светодиоды например в габаритах? задний ход стопак и и тд а в салоне да где угодно у тебя тоже через блоки идут специальные?
я свои и без блока и с блоком подключал и как то вот всё нормально 1,5 года гонял
vick2000
#506
begunok писал(а): кто сказал ;)
прежде чем задавать неквалифицированные вопросы, советую почитать спец.литературу, или хотябы для затравки это: http://ru.wikipedia.org/wiki/Драйвер_(э ... 0.BE.D0.B2
Во-первых, в бортовой сети большой разброс напряжения, что для светодиода не есть гуд, светодиод вообще питается от стабильного тока, что от бортовой сети недостижимо, во-вторых мощные светодиоды (1Вт, если китайцы не врут) в дхо более подвержены влиянию нестабильности питания, и не надо в одну кучу складывать маломощные и мощные, в-третьих отсутствие блока не значит, что у остальных светодиодов ничего нет, часто в качестве драйвера паяют просто резистор рядом на плате, или диод и резистор (для маломощных достаточно). Поэтому распространенное заблуждение, что я мол вывинтил лампочку ильича и туда вставил напрямую диод - это заблужение. Маломальский драйвер там есть, ну или должен быть. Ну а про 1,5 года- это вообще смешно, а если они через месяц сгорят, то что? Довод из разряда "а я полтора года езжу и не пристегиваюсь- и ничего".
Резюмирую: Драйвер должен быть у светодиода. Иначе он быстро сгорит. Для среднего светодиода- хотябы резистор, для мощных - желателен блок. Необязательно выносной, пусть на плате стоит, никто не против. В теме обсуждаемые ДХО его имеют (и неплохой). Новые ДХО "загнутые" тоже по описанию продавца- имеют блок. Смысла покупать без блока -нет. Хотя если ДХО без блока прослужат, допустим вместо 8лет три года, и это вас устраивает- тогда берите и без блока. Блок- не панацея, как говорится. Но должен быть в теории.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 40 раз
#507
Сообщение sirius »
Я себе как раз и заказывал "загнутые", блок есть, и что самое интересное на выходе из блока 24 вольта.
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
#508
Сообщение autostranger »
vick2000 писал(а): прежде чем задавать неквалифицированные вопросы, советую почитать спец.литературу, или хотябы для затравки это: http://ru.wikipedia.org/wiki/Драйвер_(э ... 0.BE.D0.B2
Прежде чем давать неквалифицированные ответы... ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ...
почитайте даташиты. ну а уж про китайцев вАще молчу.
© дядюшка Мюллер
vick2000
#509
Ну у вас видимо электроны и дырки вообще по-другому бегают. Вы, радиоэлектронику то по даташитам изучали...? Физику процесса никто не отменял.
Может тыкните носом в Даташит на светодиод, где указано - ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ к источнику напряжения с постоянно меняющимся напряжением с разбегом от 11 до 14В, помехами и импульсами ???
Иначе считаю ваши слова пустословием.
В любом случае, я написал, что коробка необязательна. Никто же не говорит, что если вы зубы не будете чистить- у вас они выпадут через 1,5 года. Но почему то большинство чистит.
А вот про китайцев - не надо, блоки есть, сделаны довольно таки нормально, с нормальным стабом. И для загнутых есть блоки, как человек пишет.
Спрашивается зачем людей в заблужение? Коробка есть с завода (или где их там делают...), значит должна быть в комплекте. Не надо людям говорить, что нет, но и оно вам не надо! Вот в чем была моя мысль. Китайцы тоже не дурачки, ничего ненужного они ставить не стали бы точно. А мне лично не надо ничего доказывать. За сим считаю тему про "нужность" коробки-контроллера закрытой. Каждый сам решает чистить ему зубы или нет.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Благодарил (а): 13 раз
#510
Сообщение Genyank »
Сегодня установил ДХО из второго прихода Спасибо Игрик_76. Свет отличный! Подключили по схеме т.е. при включении габаритов ДХО не гаснут, а светят тускло. объяснили, типа доп габариты. наверно так и есть. завтра фото выложу как светят.
