Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
Re: накладка ПТФ с ДХО
#571
Сообщение Игрик_76 »
serg375 писал(а):
serg375 писал(а):Сегодня получил посылку с Накладкой . Спасибо vkisliy. На установку записался на вторник. Ожидаю красоты!)
Поехал на установку...
Электрик подключил, проверив предварительно не устанавливая... Итог-горят как габариты,не тухнут при вкл.света... :cry:
Мысли что делать... Вернул... Благо спасибо магазину с этим проблем не оказалось,угорел только на доставке.
Как найти нормальные накладки с ДХО-который действительно горят как ДХО ,а фиг его знает что? Может кто подскажет?
А я не понял в чем проблема,если при вкл ближнего они притухают то все нормально работает, это и по госту ,а если вам надо было что бы они тухли то просто сменили бы электрика и все было бы пучком,но судя по тому что магазин все принял обратно,то вам лучше ничего не продавать
 продам ГУ на андроид 4.4.4
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 31 раз
#572
Сообщение serg375 »
Они не притухали !!!!!!! Не реагировали на вкл света .. А при полной мощности горели очень тускло.
А на электрика грешить( тем более не в глаза- последнее дело), его знаю лично , очень опытный и компетентный человек.
Игрик_76
#573
Тогда другой разговор,можно было блок сменить,а так остались без доходов,потому что скорее всего проблема в блоке
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#574
Сообщение MarkII »
Тогда пиши куда подключали. Может не туда ;)
Подрос ;)
serg375
#575
Сообщение serg375 »
Игрик_76 писал(а):Тогда другой разговор,можно было блок сменить,а так остались без доходов,потому что скорее всего проблема в блоке
Возможно ,вернее -скорее всего.
Сама накладка -прилична-вопросов нет,а вот блочек-уж очень откровенно "китайски" выглядел.
как то о его замене-мысль не пришла.
А ведь точно-смысл в накладке,значит надо было сменить блок,еще лучше и светодиоды с проводами,и готово!
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Благодарил (а): 17 раз
#576
Сообщение vick2000 »
Позволю себе вмешаться, электрик (автоэлектрик) даже компетентный, не всегда будет связываться с тем, с чем не имел дела, а вариантов блочков может быть миллион. Не думаю, что к нему через день приезжают с иксами. Не факт, что блок китайский=плохой, может быть электрик просто не умеет его готовить??
Если горит хотябы как-то, то я уже приводил схему через реле. И все бы заработало.
И еще раз напомню, что по ГОСТУ через реле нужно подключать к БЛИЖНЕМУ, а не к габаритам.
pink
Настоящее имя: Serg
Местоположение: Vladimir
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 0- 3-2113
Благодарил (а): 3 раза
#577
Сообщение pink »
vick2000 писал(а):Позволю себе вмешаться, электрик (автоэлектрик) даже компетентный, не всегда будет связываться с тем, с чем не имел дела, а вариантов блочков может быть миллион.
Брал ПТФ с ДХО у Игрик_76. Ставить поехал все-таки к официалу во Владимире техцентр "Гранд". Сказали через 4 часа будет все готово. Через 4 часа был звонок: как подключить - через поворотник или на прямую. На мой вопрос - а что, еще не сделали(ведь прошло уже 4 часа) последовал ответ: весь интернет облазили, искали как подключить. Я к чему веду, сначала досконально был изучен вопрос, а уже затем приступили к действию. Хотя ждать пришлось не 4, а 7 часов.
И сделали как я и просил: завел - включились, включил габариты - выключились. Теперь стало возможным использование датчика света. А без ДХО он был мертвым грузом.
MarkII
Настоящее имя: Марк
#578
Сообщение MarkII »
Ставил у друга в гараже. потратили 3 часа: 1 час снять бампер-покурить-воткнуть накладки, 2 час - прикрутить бампер-раскидать провода-покурить, 3 час Сашка с тестером облазил всю машину искали куда воткнуть управляющий провод не нарушая основные линии. Нашли в салоне и протянули туда провод.
А если ДХО без управляющего блока - то ваще легко. Берется обычное реле и вешается или на габариты или на ближний. Не горят габариты (ближний) - горят ДХО и наоборот.
Повторюсь - любой мало грамотный электрик с фантазией все сделает. А еще можно посидеть с ручкой и пустым листком. Помогает.
Подрос ;)
vick2000
#579
pink писал(а): ... Хотя ждать пришлось не 4, а 7 часов.
приветствую земляк. и сколько взяли денег за 7ми часовую установку??
В данном случае больше подходит поговорка- "заставь дурака молится..." , хотя если за ваши денежки- тогда все понятно.
Не хочу бросить тень на техцентр гранд, однако сыпящиеся подушки водителя они делать не умеют, хотя вроде и возятся по полдня.
А на словах - да, да, все сделаем не переживайте, в лучшем виде, так же через пару часов готово будет, а готово стало только через 4ре... месяц прошел- опять сыпется.
Ну ладно, к теме: 3 часа на установку -вот это адекватное время, это же не запуск шатла.
А с фантазией у электриков туго, подключить 3 (а то и два) провода не могут... :( и вообще, чем больше смотрю на установщиков тем больше утверждаюсь- хочешь сделать хорошо- сделай это сам.
pink
Настоящее имя: Serg
Автомобиль: IX-35
#580
Сообщение pink »
vick2000 писал(а): приветствую земляк. и сколько взяли денег за 7ми часовую установку??
Такса у них видать одна на все - 4т.р. Причем спрашиваю: покажите прейскурант цен на установку ДХО. У нас на 35й нет отвечают. Чё творится.
Кстати так с ДХО:
http://www.fotolink.su/v.php?id=a155e98 ... 1c43090be6
http://www.fotolink.su/v.php?id=f34e75c ... 85228c8a23
шеф
Местоположение: Воронежская обл.
Автомобиль: IX35 2.0 2WD 6AT Classic
День рождения (покупки) авто: 28.03.2013
Благодарил (а): 2 раза
#581
Сообщение шеф »
Подскажите, когда будут новые поступления ДХО
Игрик_76
#582
На днях ,жду каждый день,сегодня сообщили что до конца недели должен получить
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 93 раза
#583
Сообщение eleotris »
Игорь! Большое спасибо из Подольска за ДХО. Сегодня поставили, все работает! При включении поворота указывает поворот, при включении ближнего -гаснет, как я и хотел! СПАСИБО!!!
Игрик_76
#584
Всегда пожалуйста
Игрик_76
#585
Наконец то дхо пришли,теперь пока все есть а наличии
