\/lad
Настоящее имя: Влад
Благодарил (а): 7 раз
Re: накладка ПТФ с ДХО
#721
Сообщение \/lad »
vlad-vlad писал(а):Привет! Может кто знает, сколько ватт в одном светодиоде? ДХО прямые.
15 - 20 мВт максимум, Ваттный светодиод будет с радиатором огромным только работать.
Denzo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 25.08.2013
Благодарил (а): 10 раз
#722
Сообщение Denzo »
Вечер добрый!!!
Где в Питере можно установить ДХО за разумные деньги?
Игрик_76
Благодарил (а): 49 раз
#723
Сообщение Игрик_76 »
xDriver писал(а):
Игрик_76 писал(а):Ответил в личку
Киньте мне тоже, есть желание купить в Москве.
Так легче позвонить в шапке есть тел и вся информация
 продам ГУ на андроид 4.4.4
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 13 раз
#724
Сообщение vlad-vlad »
vick2000 писал(а):У нас что там в ДХО-шках диоды параллельно стоят чтоли?
Там схема не понятная
1565
Последний раз редактировалось vlad-vlad 22 сен 2013, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
vick2000
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 Style AT petrol 2012
Благодарил (а): 17 раз
#725
Сообщение vick2000 »
Спасибо, Вот, конкретику люблю.
А что тут непонятного? Две ветки параллельных по 3 последовательно светодиода. Вот бы еще если кто-нибудь ток померял, на них идущий- тогда бы и с мощностью определились.
Правда непонятно- как сгорев один светодиод давал гореть остальным двум?? Есть у меня правда объяснение... но более вероятно, что в таком случае перестанут гореть все три светодиода.
\/lad
Настоящее имя: Влад
#726
Сообщение \/lad »
В изогнутых схема подключения наверняка другая, так как блоки от прямых не зажигают изогнутые.
vick2000
#727
Зная, КАК делают китайцы, не сомневаюсь, что даже в рамках только прямых, схемы будут разными (что завезли, то и прикрутили).
А по поводу мощности диодов, увидев их, сразу было понятно, что это не шесть одноваттных. Скорее шесть 0,5 ваттных, только есть еще момент, что вероятнее всего они не выведены на максимум, поэтому 3 Вт с натягом на одну ДХО. И соответственно 300-400 Лм максимум на одну ДХО (напомню, по ГОСТ должно быть 400-800 Лм). Это, сразу оговорюсь, на глазок, и без люксметра. Я не заморачивался на эту тему, но факт есть факт.
Изогнутые очевидно светят немного ярче, т.к. светодиодов больше.
И еще- для одноваттного, да и даже 3хваттного диода не нужен огромный радиатор. Для 3Вт (в сумме мощности) вполне хватает 30 см2. А теперь поглядите на картинку выше со светодиодами- они прикреплены на общий радиатор. Сами посчитаете площадь? Плюс запас, тк. живут в закрытом пространстве.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 40 раз
#728
Сообщение sirius »
\/lad писал(а):В изогнутых схема подключения наверняка другая, так как блоки от прямых не зажигают изогнутые.
В изогнутых действительно другая схема, там все диоды подключенны последовательно, у меня когда сгорел один диод, погасли все. Когда их купил, блок оказался с двумя проводами, а я хотел чтобы при включении ближнего они притухали, начал экперементировать, с резисторами и т.д., офигел когда замерив напряжение увидел, что из блока выходит 24 вольта, теперь понятно почему (3 вольта ×8 шт= 24). При добавлении в цепь резистора, они притухли, но на выходе из блока было уже 35 вольт, чтобы не спалить блок, с экспериментами решил закончить, в результате подключил просто через релюшку, при включении ближего гаснут.
Что касается мощности, у меня в изогнутых другие диоды стоят, вроде как одноватные.
Вот такие:
vick2000
#729
sirius писал(а): ... При добавлении в цепь резистора, они притухли, но на выходе из блока было уже 35 вольт, чтобы не спалить блок, с экспериментами решил закончить, в результате подключил просто через релюшку, при включении ближего гаснут.
И правильно, тк. в блоке стабилизатор тока.
Подключение через релюшку -это как раз то что надо.
А насчет 1Ватт- не1Ватт : чтобы точно сказать- надо замерить ток, который течет в цепи блок-ДХО
sirius
#730
Сообщение sirius »
Будет возможность померяю ток, самому интересно стало.
tarantul
День рождения (покупки) авто: 07.05.2012
Благодарил (а): 2 раза
#731
Сообщение tarantul »
Доброго времени суток.
Подскажите ответ.
Установил ДХО старого дизайна, подключил один провод на (+), другой на (-) и остался еще один белый проводок. Куда его подключить?
ДХО работают, но иногда я замечал, что при включенных габаритах (без ближнего) ДХО выключаются и через 5 секунд включаются.
А кто нибудь знает, что означают релюшки в блоке управления (у меня их 6 шт.)
Благодарю.
vick2000
#732
Белый проводок по заводской схеме подключается к ближнему (чтобы ДХО притухали при вкл. ближнего)
А еще: про коробочку с 6ю переключалками:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 405#p75145
Альтернативная заводской схема, по ГОСТ (чтоб ДХО гасли при вкл. ближнего):
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 525#p89374
За это сообщение автора vick2000 поблагодарил:
tarantul
Rau71
Местоположение: Россия Нижний Новгород
Автомобиль: Ix35 WD4
День рождения (покупки) авто: 20.08.2013
Благодарил (а): 1 раз
#733
Сообщение Rau71 »
На одной фотке видал что внутри они потеют , скажите у всех потеют ?
Игрик_76
#734
с новым приходом вроде запотевание не было,по крайней мере мне не жаловались
tarantul
#735
Rau71 писал(а):На одной фотке видал что внутри они потеют , скажите у всех потеют ?
У меня не потеют, пока.
