Бампер снять 10-15 минут(есть тема,все подробно с фото есть). Как подключить ребята подскажут,не бросят в беде! Дерзай!Mikle писал(а):philips ставить некуда(((, я бы взял модернизированные, но сам вряд ли поставлю не такой спец с разбором бампера и установки это и останавливает(((
- Traktorist69
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия,Мурманской
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2010
Re: накладка ПТФ с ДХО
#766- Игрик_76
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия,М.О.Щелково
- Автомобиль: IX35 2WD белый А\Т comfort
- День рождения (покупки) авто: 27.11.2010
#767Так приезжай на праздники,все сделаемMikle писал(а):philips ставить некуда(((, я бы взял модернизированные, но сам вряд ли поставлю не такой спец с разбором бампера и установки это и останавливает(((
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Украина
- Автомобиль: IX35 4WD AT
- День рождения (покупки) авто: 25.03.2013
#768Купил себе изогнутые ДХО. Пришли в комплекте с контроллером на 2 провода (плюс и минус). Хочу подключить их через реле к ближнему свету фар. Подскажите где взять сигнал при включении ближнего света фар??? Поискав по форуму нашел только вариант на колодке в салоне, но как-то не очень хочется протягивать провода в салон. Еще как вариант возможно вычислить провод на самой фаре и запитаться от него, но тоже не хочется нарушать целостность проводки. Может можно найти выход в блоке предохранителей под капотом??? Буду благодарен за дельный совет!
- Настоящее имя: Igor
- Местоположение: Voronezh
- Автомобиль: ix 35 6 MT 4WD 2.0 дизель
- День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
#769Я подключал от провода из фары. Можно все аккуратно сделать.kron08 писал(а):Купил себе изогнутые ДХО. Пришли в комплекте с контроллером на 2 провода (плюс и минус). Хочу подключить их через реле к ближнему свету фар.
- Владимир37
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Иваново
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 15.02.2013
Re: Клубная закупка DRL c птф за 135 у.е
#770Victor533 писал(а):а я победил уже украл у жены кусок фольги на кухне и замотал эти приблуды. радио теперь как новоеSergey51 писал(а):Не победил, но учту . Когда буду подключать свои ДХО в фарах, поставлю линейный стабилизатор и резистор вместо ШИМ.
Что-то фольга не помогает.Помехи идут даже на радио,то что в гараже.Что делать,кто знает?
#771Спасибо! Буду пробовать!SimpleMan писал(а):Я подключал от провода из фары. Можно все аккуратно сделать.kron08 писал(а):Купил себе изогнутые ДХО. Пришли в комплекте с контроллером на 2 провода (плюс и минус). Хочу подключить их через реле к ближнему свету фар.
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 07.05.2012
#772Люди, подскажите как подключить + на АСС?
Пару дней назад правый ДХО стал светить в пол силы, из-за чего это может быть?
Благодарю.
Благодарю.
- Новичок
- Автомобиль: ix 35
#773Я включил 6-й переключатель, так они у меня всегда начали светить. Закрыл машину, пошел в магазин, прихожу... светят ))))))))))))vick2000 писал(а):Белый проводок по заводской схеме подключается к ближнему (чтобы ДХО притухали при вкл. ближнего)
А еще: про коробочку с 6ю переключалками:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 405#p75145
- Sergey51
#774Плюс "зажигания" есть в диагностическом разъеме блока предохранителей (под капотом) в третьем ряду от водителя.tarantul писал(а):Люди, подскажите как подключить + на АСС?
Благодарю.
ЗЫ В авто 13-го года вроде уже не было этого пина (совсем). Поищите, может пригодится.
- Новичок
- Автомобиль: ix 35
#775А как подключить? Провод переобжимать надо?Sergey51 писал(а):Плюс "зажигания" есть в диагностическом разъеме блока предохранителей (под капотом) в третьем ряду от водителя.tarantul писал(а):Люди, подскажите как подключить + на АСС?
Благодарю.
- Игрик_76
#776сделай разьемчик папа маленький и вставь туда,и когда понадобится диагностика просто его вытащишь
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
- Игрик_76
#779Игорек,поставил,светят,притухают НО, разьем диагн.не работает(8-ой контакт от фары,хотя фишка мама есть,авто 2013г.в)пробовал подключать от первого контакта диагн.разьема-работает все, но выташил ключ зажиг.продолжают гореть.вопрос где лучше взять АСС.выше писали,что разьема может не быть.чтоже делать?пав писал(а):Игорек,большое тебе спасибо.ДХО пришли,в выходной буду ставить.
- Игрик_76
#780Сверху в шапке фотка,если там разьема нет ,то надо тестером поискать где появляется + после включения зажигания, он же точно где то есть,мне пока машинки 13 года не попадались ,поэтому дальше искать не приходилось,и для тестов машинки не было , может кто уже подключал и напишет тут где брали + от зажигания
( и там не 8 , а 6 контакт от фары или 3 от лобового,попробуй звонилкой прозвони должен же остатся в этом разьеме + от зажигания )
