- ViktOr 911
- Настоящее имя: Володя
- Местоположение: Россия,Долгопрудный,Тамбов
- Автомобиль: Kia sportage + niva urban
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
Re: Накладка ПТФ с ДХО модернизированная
#916Max127
Я брал + при подключении ДХО с прикуривателя.При аввтозапуске прикуриватель не активен и соответственно они не горят .При запуске ключом горят.Гаснут не сразу с задержкой 2-3 сек. , но это из-за блоков управления.
- Настоящее имя: Влад
- Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
- Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
- ViktOr 911
#918vlad-vlad
Ну фоточка не ахти ,не видать не черта!!!
но судя по трём контактам -это:
+ постоянный(куды примотать тут инфы дофига)
-тоже ясно.
и третий + на ближний или гобариты ,кому как нравится (чтобы при вкл.оных ДХО притухали).
Горели у меня ДХО два года исправно ,но тут понадобилось залезть туды снял бампер ,отключил усё ,похимичил ,усё подключил и поставил на место ,А ДХО не горят
перепутать там нельзя не чего!!!короче пару дней покатался без них ,не удобно!
Пошёл опять бампер снимать .
Снял ,а там:
Всё окислилось и сломалось!!!пока не трогал работало.
пришлось искать клемы (проблема в 100км от города)
Чуток не те ,но других не было ,пришлось доработать натфилем и всё ок.
Теперь всё опять работает.
-тоже ясно.
Снял ,а там:
- Игрик_76
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия,М.О.Щелково
- Автомобиль: IX35 2WD белый А\Т comfort
- День рождения (покупки) авто: 27.11.2010
#919В последнее время это проблема многих клейм для дхо, у меня второй год на скрутке, все ищу нормальные подходящии контакты
- Сергей Ильич
- Местоположение: г.Батайск
- Автомобиль: Бензин 2 л. Автомат. 4WD +шайтан коробка
- День рождения (покупки) авто: 23.11.2013
#920может и не надо искать?Игрик_76 писал(а):В последнее время это проблема многих клейм для дхо, у меня второй год на скрутке, все ищу нормальные подходящии контакты
- ViktOr 911
#921Игрик_76
Так в московском регионе не проблема найти !!!!
В Москве - Южный порт ,ттам любые есть.
В Балашихе в Контуре есть.
Я то в 100км от Тамбова был + до ближайших автозапчастей 40к,а на скрутках не по феншую не жигуль же.
- drongo
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Федюково
- Автомобиль: Nissan X-Trial
- День рождения (покупки) авто: 19.10.2020
#922От 221 кузова контактная группа подходит один в один.ViktOr 911 писал(а):Игрик_76
БОГ - не фраер, все видит...
- Настоящее имя: Михаил
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2013
#923Народ поставил дхо (прямые) с функцией притухания при включении ближнего света или габаритов. + и - кинули на аккумулятор. Третий провод к габариту. В итоге включаю габариты или фары горят совместно , а как выключаю фары и габариты то дхо тоже не работают. Инструкции по подключении в комплекте не было. От блока идет 3 провода а скрутке черный и крвсный я их пустил на аккумулятор и отдельно еще черный ( пустил к габариту). В чем дело (((((?
- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#924Минус - на аккум.Mikle писал(а):Народ поставил дхо (прямые) с функцией притухания при включении ближнего света или габаритов. + и - кинули на аккумулятор. Третий провод к габариту. В итоге включаю габариты или фары горят совместно , а как выключаю фары и габариты то дхо тоже не работают. Инструкции по подключении в комплекте не было. От блока идет 3 провода а скрутке черный и крвсный я их пустил на аккумулятор и отдельно еще черный ( пустил к габариту). В чем дело (((((?
Плюс - на зажигание.
Третий провод (разрыв реле по сигналу) - к ближнему или габаритам.
При включении зажигания будут включаться ДХО. При включении габаритов или ближнего (на что кинешь проводок размыкания реле) будут гаснуть/притухать (смотря что в блоке ДХО реализовано) сами ДХОшки.
- Автомобиль: ix35
#925Получается надо только плюс на зажигание перекинуть? Тогда не понятно а почему сейчас когда боижний и габариты выключены то дхо не горят?Ruttor писал(а):Минус - на аккум.Mikle писал(а):Народ поставил дхо (прямые) с функцией притухания при включении ближнего света или габаритов. + и - кинули на аккумулятор. Третий провод к габариту. В итоге включаю габариты или фары горят совместно , а как выключаю фары и габариты то дхо тоже не работают. Инструкции по подключении в комплекте не было. От блока идет 3 провода а скрутке черный и крвсный я их пустил на аккумулятор и отдельно еще черный ( пустил к габариту). В чем дело (((((?
- Ruttor
#926Получается - именно так.Mikle писал(а):Получается надо только плюс на зажигание перекинуть? Тогда не понятно а почему сейчас когда боижний и габариты выключены то дхо не горят?Ruttor писал(а):Минус - на аккум.Mikle писал(а):Народ поставил дхо (прямые) с функцией притухания при включении ближнего света или габаритов. + и - кинули на аккумулятор. Третий провод к габариту. В итоге включаю габариты или фары горят совместно , а как выключаю фары и габариты то дхо тоже не работают. Инструкции по подключении в комплекте не было. От блока идет 3 провода а скрутке черный и крвсный я их пустил на аккумулятор и отдельно еще черный ( пустил к габариту). В чем дело (((((?
На счёт "почему не горят" - может они не рабочие? Если тупо кинуть "+" и "-" на аккум, то огоньки должны засветиться и отключиться/притухнуть при появлении "+" на третьем проводке (контроль включения габаритов/ближнего). Может быть сейчас провода попутаны и на аккум подключены не главные "+" и "-", а "-" и управляющий "+", который гасит огни?
- Автомобиль: ix35
#927Странно что идут два черных и один красный. Тот который отвечает за притухание точно плюсовой?
- Ruttor
#928Я себе не ставил эти ДХО, разводку электрики там не знаю.Mikle писал(а):Странно что идут два черных и один красный. Тот который отвечает за притухание точно плюсовой?
Проверь напрямую к аккумулятору - попарно подключай и определишь, что есть что. От таких проб ничего не спалишь и не повредишь.
- Icesharp
- Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
- День рождения (покупки) авто: 31.05.2010
#929У меня "+" через предохранитель и "-" подключены напрямую к аккумулятору, и третий провод на габариты. При заведенном двигателе, когда питание в бортовой сети больше 14 вольт, горят ходовые огни. При включении габаритов они гаснут. Когда глушу двигатель, дхо горят еще секунд 5-10, пока не упадет напряжение в сети. Быть может у вас перепутаны провода? Скорее всего "+" провод, который у вас подключен к габаритам, должен быть на аккумуляторе.
- Игрик_76
#930дак это давно было,щя уже не помню,нуно поискатьVOIN писал(а):Подскажите номер по каталогу левого подшипника задней ступицы?
