xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз
Re: Накладка ПТФ с ДХО модернизированная
#961
Сообщение xBVG »
Красноармеец писал(а):xBVG, дёрни пред и нет хитрой системы ;)
Кто здесь? Какой пред дёргать? Лампа никакая на приборке не начнёт гореть? Или ещё что-нибудь?
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
#962
Сообщение xBVG »
Прошу помощи.
Нужно всё-таки что-то сделать с управлением ДХО.
Отключение штатной системы заряда АКБ (чтобы напряжение с генератора не прыгало с 14 на 12 вольт) меня не устраивает. Если конструкторы предусмотрели такое устройство, значит, оно нужно.
Что можно сделать с блоком управления?... Как из автоматики сделать обычный выпрямитель?
Благодарил (а): 286 раз
#963
Сообщение Игоряныч »
xBVG писал(а):Прошу помощи.
Драйвер в помощь! И обычное реле.
Благодарил (а): 104 раза
#964
Сообщение cthnbabrfn »
Игоряныч писал(а):Драйвер в помощь! И обычное реле.
+100500 :D
xBVG
#965
Сообщение xBVG »
Обычное реле понимаю. Драйвер?! (((
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз
#966
Сообщение Kydryaviy »
Как доехал из Ярославля ? )))
#967
Kydryaviy писал(а):Ярославля
без ПТФ :D
Kydryaviy
#968
Да ладно,моргал мне ксеноном у макдака, чуть неослеп :D
#969
Kydryaviy писал(а):Игоряныч
Нормально.
xBVG
#970
Сообщение xBVG »
На каждую из ДХО от коробочки управления в разъём приходит 12v?
#971
Не факт. Всё зависит от количества светодиодов в подключаемом модуле. а точнее в какой последовательности подключены светодиоды.
#972
Проще купить повышающий драйвер с возможностью регулировки как тока так и напряжения. На алиэкспрессе они по 200р.
xBVG
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#973
Сообщение wws63 »
xBVG писал(а):Что можно сделать с блоком управления?... Как из автоматики сделать обычный выпрямитель?
Решить этот вопрос несложно, не нарушая требований предъявляемых к установленным ДХО.
Как придет вот эта штучка http://ru.aliexpress.com/item/Japanese- ... .71.0fN8u4, просто хочу чтобы всё было аккуратно,
сделаю по рекомендациям Игоряныча http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=5131, и если все будет работать нормально :oops: , схему включения выложу здесь, нужно всего лишь одно реле и диод.
xBVG
ВАдим 174
Местоположение: Россия Челябинск
День рождения (покупки) авто: 8- 4- 0
#974
Сообщение ВАдим 174 »
Игрик_76
добрый день!
Как можно заказать ДХО?
xBVG
#975
Сообщение xBVG »
Игоряныч писал(а):Проще купить повышающий драйвер с возможностью регулировки как тока так и напряжения. На алиэкспрессе они по 200р.
Вот это уже интересно.
Замерить напряжение на разъёме мне не сложно.
А вот про драйвер ... Ссылочку можно? И еще настраиваемое реле времени - его где можно взять?
Прочитал тему с твоими рекомендациями, без подсказки здесь я бы её врядли смог бы найти. Идея с подключением через ремень безопасности просто супер :) Буду реализовывать :)
