xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз
Re: Накладка ПТФ с ДХО модернизированная
#991
Сообщение xBVG »
Я тут соорудил релейный модуль, по теме рекомендаций Игоряныча,[s] но выяснил, что у меня в блоке предохранителей под капотом на всех предохранителях плюс есть всегда, а не только при включении зажигания...[/s]
Не, всё ок, пока вот так, но как приедет фенечка для подключения к предохранителю, сделаю ещё компактнее.
Осталось успокоить китайскую автоматику и всё :)
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
#992
Сообщение xBVG »
... обыскал весь Али, повышающего стабилизатора 12-14v не нашёл.
То что есть, кмк, при скачках на входе будет скакать на выходе... Кто профи, подскажете? Это, например: http://s.aliexpress.com/3eEVR7rM
Благодарил (а): 286 раз
#993
Сообщение Игоряныч »
xBVG писал(а):... обыскал весь Али, повышающего стабилизатора 12-14v не нашёл.
5А Регулируемый DC-DC CC CV Литиевая Батарея DC Шаг Вниз зарядное устройство Плате Блока Питания Конвертер XL4005E1 5-32 В до 0.8-30 В LED водитель
http://s.aliexpress.com/6Nje6nMr
(from AliExpress Android)
#994
Упс... это ссылка на понижающий драйвер. Но суть не меняется. Чем хорош этот драйвер, что можно не только напряжение регулировать но и ампераж.
Столько страниц исписали... а не проще было обратиться к Игорю он же Игрик_76 и купить у него новый блок и не заморачиваться?
xBVG
#995
Сообщение xBVG »
Игоряныч писал(а):Упс... это ссылка на понижающий драйвер. Но суть не меняется. Чем хорош этот драйвер, что можно не только напряжение регулировать но и ампераж.
А так можно было?... ((( Я читал тему, но у меня летом компа нет, всё с телефона, не за всеми ветками успеваю следить... Блок отдельно продаётся?
Благодарил (а): 104 раза
#996
Сообщение cthnbabrfn »
xBVG писал(а):быскал весь Али, повышающего стабилизатора 12-14v не нашёл.
http://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A ... .63.tJGc3M
#997
Такой не прокатит. Я 4 ДХО разных разбирал. Там либо 2 цепочки по 3 диода либо 6 диодов последовательно. И НИКАКИХ РЕЗИСТОРОВ! Если в ДХО 8 диодов то там 2 цепочки по 4диода. там нужен именно драйвер тока или повышающий стабилизатор с автоматическим напряжением но с возможностью регулировки ампеража.
#998
А тож удивился зачем повышающий. Если есть резисторы то это
http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-sma ... .82.J9ymuS
а если нет то это
http://ru.aliexpress.com/item/10W-DC-12 ... .64.JMA8MC
оч хорош
xBVG
#999
Сообщение xBVG »
cthnbabrfn писал(а):А тож удивился зачем повышающий. Если есть резисторы то это
а если нет то это
оч хорош
Повышающий - это чтобы штатную коробку ДХО не убирать, а просто подать на нее вместо бортового питания 14 вольт. :)
А вот если что-то ставить ВМЕСТО неё, то это требует точных замеров...
Я так понимаю, что по второй ссылке драйвер, который ставят ВМЕСТО коробки, которая шла с ДХО?
P.S. Стою во дворе друга жду. Помимо того, что ДХО от напруги регулярно отключаются (в экономичном режиме генератора), так они еще и на холостом ходу мерцают... Это провал.
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
#1000
xBVG писал(а):который ставят ВМЕСТО коробки, которая шла с ДХО?
ага...залезть бы в сами ДХО...можно было бы посчитать чего нужно...или хотя бы какие диоды и сколько
#1001
Фотку вашего ДХО в студию в выключенном состоянии. Желательно в хорошем качестве и чтоб диоды были видны.
xBVG
#1002
Сообщение xBVG »
Игоряныч писал(а):Фотку вашего ДХО в студию в выключенном состоянии. Желательно в хорошем качестве и чтоб диоды были видны.
- это фото с Али. Как буду у автомобиля, добавлю фото с натуры, так сказать.
#1003
И драйвер свой с надписями сфоткай.
xBVG
#1004
Сообщение xBVG »
Игоряныч писал(а):И драйвер свой с надписями сфоткай.
Попробую. Просто он уже стоит на левом лонжероне и на нем всё по китайски :) Фару сниму попробую добраться :)
Диоды вот. Коробочка позже, сегодня негде уже фару снимать.
Последний раз редактировалось xBVG 10 авг 2016, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
#1005
НУ на вскидку 9 одноваттных светиков типа Эмиттер. драйвер на 10 вт 12 вольт...вот только какой ток и платка под диодами. Хорошо если ляминий :D а если нет то скорее ток не номинальный. Китай...может быть что угодно.
или берите вот такую платку...потянет все ваши ДХО подсветку ...и все все...до 3 А. Еще и батарейки будет заряжать ;)
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM259 ... 3.8.S1jciW
