Проблема с датчиком температуры.
- Neodekvat
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35 белый
#1
на ix35 внезапно стал показывать температуру за бортом от 30 до 40 градусов ТЕПЛА !! и при этом из печки стал прохладный ветерок дуть, только если ставить на HI , то идет горячий, а если даже на 29.5 то прохладный.
У кого-нибудь было такое ? в чем дело ? в датчике температуры, или может с радиатором проблемы ?
- Местоположение: СССР
- Автомобиль: 35-й
Re: Проблема с датчиком температуры.
#2Причин может быть много: неисправность датчика, слабый контакт (окислились), в т.ч. на массе или где то коротит (пробивает) между контактами из-за влаги. Если машина на гарантии то прямая дорога на сервис.
- Neodekvat
#3а до него можно как-то добраться ? потыркать его, может заработает )
- Neodekvat
#5То есть я правильно понимаю, датчик думает что за окном 30 градусов и поэтому он в салон дует не сильно жарко, даже если стоит высокая температура ?
Радиатор тут не причем ? )
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
#6Он под бампером! надо снимать бампер или из ямы снимая защиту! Вопрос оно Вам надо? Яб в сервис поехал.
- Автомобиль: 35-й
#7Датчик температуры в салоне является термистором с негативным температурным коэффициентом. При понижении температуры повышается сопротивление и наоборот.
Сними правый центральный дефлектор, он там. При -10 градусах сопротивление между клемами 290,21КОм, при 0- 97,83КОм, при +10 - 59,67КОм
- Neodekvat
#9Просто в сервисе меня только на понедельник записали, и я бы хотел узнать, ниче страшного если я проеду с таким датчиком 1500 км ? )))
- Автомобиль: 35-й
#10Датчик температуры наружного воздуха и датчик температуры салона. Это два разных датчикаGURUGLAZ писал(а):Он под бампером! надо снимать бампер или из ямы снимая защиту! Вопрос оно Вам надо? Яб в сервис поехал.
Последний раз редактировалось Проффи 01 мар 2012, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 35-й
#11Ничего страшного не будет, может только слегка подморозишься.Neodekvat писал(а):Просто в сервисе меня только на понедельник записали, и я бы хотел узнать, ниче страшного если я проеду с таким датчиком 1500 км ? )))
- Neodekvat
#12у меня датчик барахлит наружной температуры, но при этом печка дует холодно ((
- Местоположение: Краснодар
#13интересная зависимость
климат что думает что на улице тепло,что то я в логике работы нашего климата теряюсь ,типа теплым воздухом с улицы греть салон собрался ?:lol:
- Автомобиль: 35-й
#14За поддержания температуры в салоне отвечает датчик температуры салона.
Все данные стекаютя на блок управления.
Температурный датчик окруж среды находится спереди. Его характеристики при 0 градусов 95,10 КОм. А вот у него более широкий диапазон ответственности. Поэтому без него не советую ездить.
- Автомобиль: 35-й
#15Еще может выйти из строя привод управлеения температурой. Короче, надо идти по цепочке и
