Клацает неопознаное реле
- Местоположение: Ставрополь
- Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
- Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
- День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
#1Машине 5 дней, проехал 200 км. При движении накатом и стоянке с заведенным двигателем с разной переодичностью клацает какое-то реле, по звуку находится за блоком предохранителей у левой ноги. Период от раза в несколько секунд до двух раз в секунду. Лампы никакие не мигают, поведение машины не меняется. Во время разгона щелчков нет.
Уже на стоянке обнаружил, что точно такой же звук с того же самого места раздается при переключении селектора АКПП из положения "R" в положение "N" или "P", а также и обратно. Проверил много раз - щелчки той же природы.
Кто знает что может клацать? К официалам записался на понедельник.
- Настоящее имя: дмитрий
Re: Клацает неопознаное реле
#2если клацает в районе рычага КПП - то это нормально.нет повода для беспокойства.
это магнит.а вот про другие щелчки не знаю.не должно ничего клацать в районе левой ноги.
#3Именно в районе левой ноги, за блоком предохранителей.dmitriy69 писал(а):если клацает в районе рычага КПП - то это нормально.нет повода для беспокойства.это магнит.а вот про другие щелчки не знаю.не должно ничего клацать в районе левой ноги.
- Автомобиль: их35
#5А сильно нужен этот магнит? Может его выковырять оттуда)))? Иногда надоедает этот щелк-щелкdmitriy69 писал(а):если клацает в районе рычага КПП - то это нормально.нет повода для беспокойства.это магнит.а вот про другие щелчки не знаю.не должно ничего клацать в районе левой ноги.
#6Сейчас сходил на стоянку - клацает именно слева за предохранителями. Выключаем музыку, рычаг АКПП плавно из положения R в P или обратно. Где то посередине хода раздается щелчок в описанном месте. Только у меня "это" клацает безсистемно во время езды.maksmir писал(а):А сильно нужен этот магнит? Может его выковырять оттуда)))? Иногда надоедает этот щелк-щелкdmitriy69 писал(а):если клацает в районе рычага КПП - то это нормально.нет повода для беспокойства.это магнит.а вот про другие щелчки не знаю.не должно ничего клацать в районе левой ноги.
- d_zaitsev
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: РФ, Самара
- Автомобиль: ix35
#7Скорей всего он включает/отключает блокировку ручки АКПП, если нажимать/отпускать педаль тормоза.maksmir писал(а):А сильно нужен этот магнит? Может его выковырять оттуда)))? Иногда надоедает этот щелк-щелк
- Автомобиль: их35
#8Ну это я в курсе, вот и спрашиваю нужно ли это и возможно ли его, как-нибудь не сложно, отключить?d_zaitsev писал(а):Скорей всего он включает/отключает блокировку ручки АКПП, если нажимать/отпускать педаль тормоза.maksmir писал(а):А сильно нужен этот магнит? Может его выковырять оттуда)))? Иногда надоедает этот щелк-щелк
- d_zaitsev
- Автомобиль: ix35
#9Зачем его отключать? Он же выполняет определённую функцию. Машина тогда работать не будет.
#10Тема все еще актуальна. Был на сервисе - как назло само не клацало. Ничего не нашли. Доехал от них домой, снова началось. Кто знает, какое реле есть внизу-слева и за что оно отвечает?
- Ураган
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 4WD Style Black
#11Вчера тоже заметил это бессистемное щелканье. Пощелкало минут 5 и перестало. Появилось после смены режима движения с 120 кмч по трассе на почти качение на холостых в пробке.
- doc
- Автомобиль: ix35, 4wd, серебро дизельное, 184 сильное, АКПП
#12На электросхеме там какие реле находятся, можно в мануале посмотреть. Главное определить от какого звук исходит
#13В мануале есть все про предохранители. Про реле ничего нет, кроме тех, что под капотом.doc писал(а):На электросхеме там какие реле находятся, можно в мануале посмотреть. Главное определить от какого звук исходит
В пятницу обнаружил причину клацания. Заметил, что реле клацает только тогда, когда в машине сидит младший. Для того чтобы смотреть в боковое стекло он садится на край задней подушки (мелкий еще). Вот тогда и начинается перестук реле. Когда сидит нормально, облокотившись спиной, или посередине ничего не тарахтит.
В заднем сидении находится "датчик присутствия". Когда он сидит на краю, его веса не хватает для замыкания этого контакта. Реле находится ниже блока предохранителей салона. Для левого и правого пассажиров свое реле.
#15хорошо все то,что хорошо заканчивается.
