Проблема с второстепенными помощниками
111gold111
Настоящее имя: Ruslan
Местоположение: Kazan
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 01.11.2010
Благодарил (а): 8 раз
#1
Сообщение 111gold111 »
Изложу суть проблемы:
вчера выехал на дорогу, все было ровно проехав 6-7 км, заметил что загорелись лампы ABS, антипробуксовки, блокировки полного привода, и система помощи при подъемах(она горит красным). как увидел сие чудо, остановился отсоединил клемму "-" подождал минуту, все вернул на место, завел смотрю все равно горят, решил вернуться домой, поменять машину ибо надо было проехать 300км, а с неработающим ABS сие не есть хорошо. но только тронулся все погасло и я поехал, в течении дня лампочки загорались по нескольку раз, лечились выкл/вкл мотора и троганием с места(гаснут именно после того как тронулся и проехал пару метров). к вечеру лампы загорелись вновь, да так и не погасли. :?: кто нибудь сталкивался?
Антибукс, ABS и система помощи при подъеме точно не работают. :|
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
Re: Проблема с второстепенными помощниками
#2
Сообщение GURUGLAZ »
Сдесь много вариантов выход из строя дачика абс на каком то колесе глюк блока АБС и т.д и т.п. 100% ответит толька диагностика. Записывайтесь к дилеру это единственное верное решение!
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз
#3
Сообщение Продавец кукол »
кроме выше перечисленного был такой глюк при обледенении-влажность плюс мороз
111gold111
#4
Продавец кукол писал(а):кроме выше перечисленного был такой глюк при обледенении-влажность плюс мороз
как решили вопрос?
Asd
Местоположение: Обнинск
Благодарил (а): 15 раз
#5
Сообщение Asd »
У меня было такое, итог - замена приборной панели по гарантии.
111gold111
#6
Asd писал(а):У меня было такое, итог - замена приборной панели по гарантии.
У тебя просто лампы на приборке загорались или системы антибукс, ABS и т.д. тоже не работали?
Продавец кукол
#7
как решили вопрос?
после сушки тормозов несколько км оттормаживания с датчиков сошел лед и все нормуль стало.
Asd
#8
Сообщение Asd »
Загорались лампы на приборке, работали ли системы - не могу сказать, не проверял.
111gold111
#9
Проблема решена, действительно вышел из строя датчик ABS на переднем левом.
Александр7
Местоположение: Россия Кировск
#10
Сообщение Александр7 »
Блин, сегдня при езде выскочила один в один тоже самое. Горят и не тухнут АБС ЕСП и помощи при спуске ( красным ).
позвонил ОД. Записался на диагностику -по их словам либо датчик. либо панель.
Обидно -машине двух месяцев нет. пробег 2 500.
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
#11
Сообщение kaspyG »
либо, как вариант, концевик педали тормоза
сига есть?
Александр7
#12
kaspyG писал(а):либо, как вариант, концевик педали тормоза
сига есть?
Что такое сига?
Продавец кукол
#13
:lol: :lol: сигнализация она же сига :lol:
Александр7
#14
Продавец кукол писал(а)::lol: :lol: сигнализация она же сига :lol:
Ух ты...ступил. :oops: Есть конечно, штатная...работает.
Александр7
#15
Продолжение темы.
Доехал до ОД. Мурманск. Лаура.
250 км в одну сторону. провели диагностику, сказали G сенсор навернулся. В наличии нет. ждать 2-3 недели.
Поднял шум, ведь практически меня с неработающими АБС И ЕСП выставили из салона. заставиви ездить по осенне-зимним дорогам месяц в лучшем случае.
Настроение напрочь убили.
