Установка накладок на пороги с подсветкой.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#1
Сообщение Sergei75 »
Мой первый тюнинг ))
ночью
днем
процесс установки (как делал лично сам):
начал с задней левой накладки (в дальнейшем оказалось не зря именно с неё)
- отрываем старую пластиковую плоской отверткой, обмотанной изолентой - чтобы не поцарапать порог
- в салоне отрываем пластиковую накладку изнутри порога (той же отверткой)
действуйте смелее - ничего не отскочит-там металлические клипсы. Чтобы полностью снять накладку приподнимаем за угол сидушку, она в пазу на защелке.
- откручиваем датчик открытия двери
- отрезаем конец разъема, идущего от подсветки к длинному проводу. С разъемом провод через щели порога не пролезет - разъем широкий.
- продеваем через дырки в пороге провод в салон, зачищаем провода и снова крепим конец разъема (скручиваем, спаиваем), чтобы он больше от нас не убежал внутрь порога.
- отрываем уплотнитель двери до верхней точки крепления ремня, чтобы у нас получилась щель между пластиковой накладкой багажника и кузовом. Туда будем укладывать провод.
- отсоединяем клемму от датчика открытия двери, продеваем ее внутрь салона (провод короткий и неудобно)
- внутри салона аккуратно зачищаем этот провод и прикручиваем на него МИНУС, т.е. ЧЕРНЫЙ провод от подсветки. Изолируем изолентой.
- ищем в жгуте около порога ПЛЮС. Я нашел красный провод на габариты. Зачищаем, прикручиваем КРАСНЫЙ провод от подсветки. ПОКА ОСТАВЛЯЕМ КАК ЕСТЬ - БЕЗ ИЗОЛЕНТЫ. Пластиковые накладки в салоне ставим в последнюю очередь.
Теперь ВНИМАНИЕ. С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПЛЮСА В ЖГУТЕ У ПОРОГА НЕТ. Пришлось кинуть от этого же провода дополнительный на правую сторону машины - проложил под сиденьем.
Аналогично действуем с правой задней и правой передней дверью - там в датчиках открытия дверей только ОДИН провод (масса)
На водительской двери на датчике ДВА провода - я цеплял так же за центральный контакт. От передних дверей провода идут к задним соединениям через внутренности центральной стойки - уплотнитель двери также аккуратно снимаем и там будет много места чтобы протащить плюсовой провод.
Теперь сам процесс крепления накладок:
Снизу у них двусторонний скотч, ставил в мороз, но держит нормально. Обезжирить порог обязательно ! Перед окончательной установкой обмазал края накладок тем же прозрачным силиконом - лишнее выдавится наружу, но когда застынет - "сопли" легко оторвутся руками. Зато внутрь порога влага уже не попадет.
Подводный камень: при установке пластиковых накладок внутри салона следите, чтобы клипсы не перебили короткий провод от подсветки ! Иначе будет гореть постоянно.
ИТОГ: подсветка влючается вместе с габаритами и только при открытии дверей.
Если надо чтобы горела БЕЗ включения габаритов - прокладывайте дополнительный провод с постоянным ПЛЮСОМ.
Вроде все )
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили (всего 6):
Sergey51, Иваныч, Traktorist69, kosta3791, Iokes, ViktoriuZ
Благодарил (а): 179 раз
Re: Установка накладок на пороги с подсветкой.
#2
Сообщение Sergey51 »
Неплохо сделано, тоже хочу :)
Sergei75
#3
Цена вопроса 3 килорубля = стоимость накладок + почтовые расходы.
В комплекте 4 накладки из нержавейки, 4 провода (примерно по 1 м), на каждом "плюсе" предохранитель, маленький тюбик с клеем (не понадобился).
Инструкция допотопная и на корейском.
В сумерках и темноте смотрятся шикарно. Днем на прямом солнце светло-голубым цветом, но все равно заметно.
#4
Только дороговато. У нас в магазе не дороже 2000 обходятся.
Traktorist69
Благодарил (а): 36 раз
#5
Сообщение Traktorist69 »
Это в каком магазе? :?
#6
Ну конечно я об он-лайн забугорных магазинах :)
Traktorist69
#7
Тьфу а я то думаль... :oops:
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Благодарил (а): 17 раз
#8
Сообщение autostranger »
Ради смеха погуглил. По Москве практически одна цена +/- http://www.agt4x4.ru/hyundai/ix35/akses ... etkoi-ix35
© дядюшка Мюллер
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#9
Сообщение dmitriy69 »
классно ! 8-) :)
Sergei75
#10
autostranger писал(а):Ради смеха погуглил. По Москве практически одна цена +/- http://www.agt4x4.ru/hyundai/ix35/akses ... etkoi-ix35
с почтовыми расходами +300 рублей
