Запуск кнопкой
Благодарил (а): 721 раз
Re: Запуск кнопкой
#46
Сообщение Валерон »
Sergey51 писал(а):Была такая история. Пульт от магнитолы барахлил (сони). Я думал что контакт в пульте плохой, потому как помнешь в руках, начинал работать. Пока в качестве эксперимента не засунул в холодильник, там все и проявилось. Батарейка выдавала в тепле 2,95-3.00 В, а на холоде соотвественно напряжение уменьшалось. Пока в руках мял, она немного нагревалась. Кто бы подумал, я бы скорее про микротрещину.
А новые батарейки выдают 3,2-3,3 В.
Все правильно. Надо смотреть помимо напряжения Вольты, еще и силу тока Амперы. Потому как Вольты может показывать и в норме, а тока нет...
по русски просто и ясно.. Мужик здорово бицепсами играет, а от земли 3 кг. оторвать не может
Foxa
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
Благодарил (а): 10 раз
Re: Запуск кнопкой
#47
Сообщение Foxa »
Ну тогда как объяснить тот факт что после снятия клеммы акб непродолжительного ожидания и последующей ее установки машинка заводиться.И после данной процедуры можно еще кататься несколько дней,а может и недель без гемороя.
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Re: Запуск кнопкой
#48
Сообщение Den.30rus »
работа метки никак не зависит от батарейки в ключе.т.к. электрически не связана с ключом.к ней никаких проводков не подходит.её вообще можно извлеч из корпуса ключа подойти с ней к машине и все будет работать. батарейка нужна ключу для подачи сигнала открытия закрытия дверей и постановки на охрану. действие метки основано на том, что попадая в электромагнитное поле блока распознавания, который расположен в подлокотнике(примерно центр авто) она(метка) изменяет это магнитное поле, на что и реагирует тот самый блок. в свою очередь блок дает команду всем системам разблокироваться и подчиняться. кнопки на дверях начинают работать,кнопка старт/стоп тоже. вывод из всего этого: блоку распознавания нужно хорошее напряжение аккумма для создания сильного устойчивого эл-маг поля и реагирования на изменение этого поля. значит если напряжение недостаточное то и работа некоректная - это первая причина косяков. сама метка по каким то причинам не правильно изменяет эл-маг поле создаваемое блоком распознавания т.е блок метку не распознает - вторая причина.
короче че хотел сказать то - батарейка не причем!!!
За это сообщение автора Den.30rus поблагодарил:
Foxa
Foxa
Re: Запуск кнопкой
#49
Сообщение Foxa »
Спасибо за подробный ответ.Повыписывал дилеров завтра обзвоню.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Запуск кнопкой
#50
Сообщение Sergey51 »
Только что проверил и в подтверждение Dena. Попасть в автомобиль без батарейки не получится, только механически ключом. Также брелок не распознается в салоне. Но если вставить его в подлокотник (без батарейки) то двигатель нормально заводится и даже не теряет брелок если его вынуть из гнезда.
Foxa
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
Re: Запуск кнопкой
#51
Сообщение kaspyG »
Den.30rus писал(а):работа метки никак не зависит от батарейки в ключе...
Еще как зависит! Вытащи батарейку и попробуй завести а/м, не вставляя ключ-метку в держатель (подлокотинк). Второй ключ оставь дома.
Den.30rus
Re: Запуск кнопкой
#52
kaspyG !
вместо того что бы оспаривать написанное, лучше посоветуй человеку как быть и что делать с его проблемой.
тем более, что ты как то связан с ОД(судя по нику)
кстати.... привет земляк!!! :)
хоть ты появился. а то я тут совсем один был :cry:
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Re: Запуск кнопкой
#53
Сообщение kaspyG »
я не оспариваю, я поправляю...
появился как черт из табакерки ))
остальное позже
Re: Запуск кнопкой
#54
Сообщение Валерон »
Rokocoko писал(а):
dmitriy69 писал(а):не понял ! :? а от чего зависит ? :?
В любом случае батарейки имеют свой срок годности и естественно по истечении 3 лет батарейка работать будет, но не продолжительное время.
Foxa писал(а):Батарейку с ключа доставал проверял тестером,показал 3.00V Новая,купленная на рынке 3.30.В электрике не силен,но судя по надписи на батарейке 3V думаю что старая в порядке.Да и открывает ключ машинку замечательно,аж с восьмого этажа.
Вот тему рассусолили.
Давайте попорядку.
1) Есть предположение -БАТАРЕЙКА
- В чем вопрос? Там таблетка как на любой системной плате компьютера... 232! Можно подойти в любой чипок продающий такую лабуду и без всяких инструментов вытащить мех. ключ, им раздвинуть пластмассовый корпус на 2 части, вынуть ТАБЛЕТКУ, показать естьли такая? купить (стоимость от 15 до 40 руб.) вставить новую таблетку в ключ и погонять, потестировать...
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИСАТЬСЯ
а) - проблемма была в таблетке
б) - дело не в таблетке
*** ИТОГИ!
а) - тему считаем закрытой
б) - начинаем сусолить дальше (рассматривать метки, электрику или еще чего...
******* 4 страницы одних домыслов, а человек за это время даже не сызволил батарейку заменить! :evil:
Re: Запуск кнопкой
#55
Сообщение Валерон »
Простите! Вот это пропустил. Значит батарею все таки меняли. И машина открывается аж с 8 этажа. Значит сигнал ключа распознается как родной. Похоже зихер где то в мозгах управления... Однозначно к дилеру...
Foxa Еще раз свои извинения. ;)
Foxa
Re: Запуск кнопкой
#56
Сообщение Foxa »
Не понимаю зачем злиться? Батарейку купил сразу на следующий день и положил в запас на тот самый случай.Зачем менять,ведь тогда совсем не понять в чем дело,вдруг эта китайская(купленная) сядет и я снова буду искать причину.Завтра попробую вынуть батарейку и проделать процедуру как Sergey51.И я все таки не понимаю,меня что некоторые не слышат или читают бегло.Я знаю что такое села батарейка,ибо на предыдущей машине в пульте стояла точно такая же.И как я понимаю правильно если уж она села то назад сама заряд себе не вернет,ведь я снова катаюсь и завожусь без проблем.С уважением отношусь к помощи окружающих и прочитав доводы разных людей пытаюсь построить правильный путь решения проблемы.Да плюс мое мнение это было бы глупо проектировать данную систему чтобы она вся зависила от батарейки.
Foxa
Re: Запуск кнопкой
#57
Сообщение Foxa »
Записался на воскресенье Квист Мытищи,надеюсь помогут.Валерон ;)
Re: Запуск кнопкой
#58
Сообщение Валерон »
Foxa Крещу за тебя пальцы ;)
Foxa
Re: Запуск кнопкой
#59
Валерон писал(а):В чем вопрос? Там таблетка как на любой системной плате компьютера... 232! Можно подойти в любой чипок продающий такую лабуду и без всяких инструментов вытащить мех. ключ, им раздвинуть пластмассовый корпус на 2 части, вынуть ТАБЛЕТКУ, показать естьли такая? купить (стоимость от 15 до 40 руб.)
Мне кстати показалось, что там не распространенная 20 мм батарейка а что-то около 16 мм. Кто еще будет разбирать, просьба отпишитесь :)
Foxa
Re: Запуск кнопкой
#60
Сообщение Foxa »
Вычитал в мануале,в главе запуск кнопкой,но не знаю как сюда текст копировать.Ну да ладно напишу: Если блокировка рулевого колеса не снята надлежащим образом,кнопка запуска и остановки двигателя не срабатывает.Нажмите кнопку запуска и остановки двигателя,поворачивая рулевое колесо из стороны а сторону,чтобы снять напряжение.Так вот теперь вопрос? Может это я лох?Или появилась еще третья причина которую попытался найти Den.30rus.Думаю насчет официалов как бы не начался развод в мою сторону.Хотя далее описывают:Если рулевое колесо не заблокировано надлежащим образом при открывании двери водителя,раздается звуковой сигнал.
