Нужен OBD-II Bluetooth или USB адаптер
Благодарил (а): 1742 раза
Re: Нужен OBD-II Bluetooth или USB адаптер
#16
Сообщение Толька »
Так я адаптер и не купил. Есть кто его использовал, что полезного показывает и можно делать?
+791З68877З8 whatsapp
Благодарил (а): 179 раз
#17
Сообщение Sergey51 »
Как обычный сканер. Собственно показывает то, что предписывает программа. Я torque пользуюсь.
#18
Сообщение Толька »
Ну полезные данные какие из нее брали? Я вот в неведение катаюсь, а может там глюков уже накопилось.
#19
Если check engine не горит, то и брать там нечего. Это же не ваз 2110 с январём :)
Показывает текущие значения параметров, причем не так и много. Я держу его для считывания возможных ошибок.
#20
Сообщение Толька »
А есть более расширенные проги для этого сканера? МОжет платные для айфона или дроида?
#21
Просто напиши, что хочешь от сканера? Собственно это сканер эбу и есть.
Может другие системы кроме двигателя надо?
Например вагком со шнурком позволяет практически по всему автомобилю "полазить". Но там только расстройство :D . То заслонка, то выключатель загнулся.
#22
Сообщение Толька »
Ну например давление масла посмотреть в двигателе и коробке. А так же давление наддува турбины. плюс сопротивление сажевого фильтра.
#23
Давление масла не посмотришь, эти датчики не заводятся в мозги. Давление наддува скорее всего. Вот только оно будет в норме, даже если датчик врет.
Сопротивление сажевого фильтра? Думаю нет. Скорее всего его работа оценивается косвенно, по датчикам качества выхлопа.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 20 раз
#24
Сообщение Сергей64 »
Доброе утро.
А ошибки кто нить САМ убирал?
Как это выглядит?
Спасибо.
k.max1976
Местоположение: Серпухов
День рождения (покупки) авто: 01.11.2013
Благодарил (а): 1 раз
#25
Сообщение k.max1976 »
Толька писал(а):По первой ссылке вроде как "оно", да главное чтобы работало с хондой :) Я так полагаю. что софт для просмотра инфы стандартный из инета
Работать будет, до этого у самого была Honda Acura MDX, все работает на ура ошибки видит, стирает. В программах есть и расшифровки ошибок. Скачать можно пакетом программ почти на любом торренте.
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз
#26
Сообщение Chief »
Иногда включаю посмотреть температуру дв-ля при прогреве (в цифровом табло читабельнее), расход мгновенный, средний, ну что доступно... Ошибку один раз убирал... А так - можно обходится без него
Сергей64
#27
Подскажите где найти разъем.
Спасибо
Благодарил (а): 239 раз
#28
Сообщение groover »
Сергей64 писал(а):Подскажите где найти разъем.
Спасибо
Если диагностический, то над педалями. 16-ти пиновый.
Сергей64
#29
Добрый день.
groover писал(а):Если диагностический, то над педалями. 16-ти пиновый.
А порядок контактов где можно узнать - он наверное стандартный?
Спасибо.
Сергей64
#30
Добрый вечер.
Получил OBD-II Bluetooth(Китай), все работает :D . Использую Torque pro.
Подскажите где найти мануал на Torque.
Спасибо.
