какова толщина краски на капоте ?
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
Re: какова толщина краски на капоте ?
#16
Сообщение GURUGLAZ »
Выплата зависит от договора ктото считает с износом ктото без! Износ обычно первый год считаю 16-18 % далее по 12% тоесть елси машине 6 месяцев и новый капот стоит 10000 рублей то вым выплатят 10000* 0,91 + стоимотсь работ! А если машине 2 года то 10000 * 0,8 + стоимотсь работ!
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#17
Сообщение dmitriy69 »
дело в том,что ,не знаю как в РОССИИ, а у нас при выплате по КАСКО и при оценке экспертом суммы ущерба есть такое понятие,как : " потеря товарного вида "и если машина новая и небитая,то потеря это измеряется достаточно внушительной суммой, а если машина была уже бита и крашена,то сумма ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. я согласен,что это развод страховой,но цель моего опроса была узнать : в каком виде машина идет с завода ? то есть, на конвеере капот красят так же как и остальные детали или более тщательно ? :?
dmitriy69
#18
на днях проверил свою машину на " битая - небитая ".проверял эксперт толщиномером ( или как там правильно этот прибор называется :? ) вообщем,измеряется толщина краски на кузовных деталях снаружи. у меня все в порядке. :) толщина краски везде одинаковая - около 0.5.ед.эксперт сказал,что до 1 - это нормально и означает,что машина не перекрашивалась.еще он сказал,что эту процедуру надо проводить обязательно перед покупкой,так как, очень много повреждений возникает при транспортировке с завода до салона, а ОД красят их и продают как новые. а потом и скрип в салоне и т.д. и т.п.
З.Ы. а у соседа на ХАЙЛЕНДЕРЕ толщина краски на капоте больше :shock: :?
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Благодарил (а): 9 раз
#19
Сообщение vitalj61 »
dmitriy69 что то эксперт не эксперт. Толщина на разный кузовных деталях разная, мерил свою от 50 до 150мкр. Если деталь крашена почти всегда за 220мкр. Опять же если маляр опытный были машины крашены и толщина 100-120мкр. т.е от родной краски не отличить кроме наличия визуальных дефектов.
dmitriy69
#20
эксперт опытный, его многие знают.идея померять свою пришла спонтанно.увидел,что он СУБАРУ меряет перед покупкой,ну и попросил ,заодно свою померять.так,ради интереса.он сразу,еще до замеров,сказал,что если машина не крашена,то должно на его приборе показывать до 1.не знаю в каких единицах идет измерение.мерял при мне.на капоте показало 0.46.ну и по всей машине в пределах 0.5. где-то меньше,где-то больше. а на счет того,что опытный мастер покрасит незаметно,не согласен. так,как на заводе,ни один мастер не покрасит.там же роботы красят и толщина будет отличаться от заводской полюбасу.иначе,для чего люди перед покупкой проверяют у нас ? :?
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
#21
Сообщение Мэтр »
Есть ещё такой момент, как замена полностью элемента (двери, капота, багажника и т.д.), битого, как вы говорите при транспортировке с завода....
Краску ОД нанесут идеально и как чем не мерейте - всё будет хорошо! разная толщина появляется лишь при наличие шпатлёвки..... А если деталь новая - вы и не узнаете - кто, когда и где её бил....
vitalj61
#22
Ребята Вы глубоко ошибаетесь, стандартная толщина покраски автомобиля может колебаться между 80 до 200мкр. Толщина краски везде разная даже на одной детали. Шпатлевка если есть толщина будет от 300мкр. Единицы измерения толщины лакокрасочных покрытий микрон, 1000мкм=1мм. Эксперт бред несёт, либо просто прибор не оттарирован. Вы говорите на капоте 0,46=460мкр вывод крашена, если это 46мкр это грунт, капот не может так тонко быть покрашен. Ни в какие ворота по допускам не min не max. Деталь ОД не покрасит как робот на заводе, если с пристрастием проверять все равно где то за 200мкр будет.
Я в день измеряю мин 5 авто.
dmitriy69
#23
не пойму. :? вы ж выше говорили,что если мастер опытный,то различий не найти. 2 Мэтр даже если поставить новую деталь,все равно,так как на заводе не покрасить.человек не робот.да и на заводе, в малярном цеху - стерильная чистота.посмотрите в инете есть ролик про завод ХЮНДАЙ под ПИТЕРОМ.так там журналистов в малярку даже не пустили, а рабочие перед входом специальную процедуру очистки проходят,инфракрасным излучением , по - моему.сомневаюсь я,что даже у самого крутого ОД есть подобное оборудование.
Мэтр
#24
Сообщение Мэтр »
dmitriy69 писал(а):не пойму. :? вы ж выше говорили,что если мастер опытный,то различий не найти. 2 Мэтр даже если поставить новую деталь,все равно,так как на заводе не покрасить.человек не робот.да и на заводе, в малярном цеху - стерильная чистота.посмотрите в инете есть ролик про завод ХЮНДАЙ под ПИТЕРОМ.так там журналистов в малярку даже не пустили, а рабочие перед входом специальную процедуру очистки проходят,инфракрасным излучением , по - моему.сомневаюсь я,что даже у самого крутого ОД есть подобное оборудование.
Всё зависит от покупателя: отличит или нет. Никто и не спорит, что как красят на заводе - не покрасит никто. К тому же, всё равно ОД сами не имеют малярки, а отдают таким же в гаражи...
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
#25
Сообщение VictorZ1 »
vitalj61 писал(а):...Единицы измерения толщины лакокрасочных покрытий микрон, 1000мкм=1мм. Эксперт бред несёт, либо просто прибор не оттарирован...
Скорее всего эксперт пользуется прибором, типа нашего Индикатора толщины немагнитных покрытий ИТ-01 http://www.apel.ru/diagnostics/it01
Вообще то мы его производим, как бытовой (непрофессиональный) прибор для простой и быстрой оценки качества кузова подержанного автомобиля. Поэтому и шкала измерений от 0,00 до 1,00
Не стали делать шкалу в микронах из-за трудности обеспечения надёжной калибровки прибора.
dmitriy69
#26
похож,только у него потоньще и рукой держать удобно.типа, под " хват руки ". сказал : " до единицы - нормально,значит машина не перекрашивалась " :) так и получилось : в районе 0.5 +-. ;)
