Замена топливного фильтра на дизеле.
- Местоположение: Мытищи
- Автомобиль: ix35 CRDI2.0 монопривод Корея
#1Так как владею дизельным бегемотиком возник вопрос.У всех ли при смене топливного фильтра приходиться долго маслать стартером,аж до семи попыток запуска,чтобы завести авто.В последний раз пытался накачать топливным насосом а потом заводить(раз пять нажимал кнопку запуска без педали тормоза,слышал как качает насос),а в итоге все тоже.Слышал что на дизелях надо воздух из системы выгонять после замены фильтра,но как это делать у нас не понимаю.Может кто что подскажет. Раньше ездил на бензинках и такого долгого запуска не испытывал.
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: Замена топливного фильтра на дизеле.
#2Не парься насчет воздуха, аналогичная ситуация. Единственное что поможет - привезенный литр топлива с собой. Наливают в фильтр и ставят его на место. Но в нашем случае, сам(и) видел(и) где находится фильтр, сам уделаешься и под капотом всё уделаешь.
Не думаю что в рампу воздух попадает. ХЗ - всё продумано за нас
+791З68877З8 whatsapp
- 799
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
#4Дос советовал надо "газ в пол на полную катушку".+Заливал в новый фильтр привезенное с собой ДТ.Foxa писал(а):Так как владею дизельным... аж до семи попыток запуска,.
- doc
- Автомобиль: ix35, 4wd, серебро дизельное, 184 сильное, АКПП
#5Совершенно правильно.
Во первых заливайте в фильтр соляру.
Во вторых, перед запуском нажимаешь на газ на половину и заводишь, после того как движок схватил , давишь на газ и жмешь около минуты не смотря на высокие обороты. Т к , по началу движок работает на соляре фильтра, и насосу надо заполнить систему. Если в процессе все же движок заглох, вот тогда видимо придется стравливать воздух... Просто надо немного снаровки
Раньше тоже не получалось, но время езды на дизелях учит
- doc
#7Для "спасибо" есть кнопочка справа вверху....Foxa писал(а):Всем спасибо за помощь.В следующий раз попробуем все на практике.
- Новичок
- Местоположение: Барнаул
- Регион регистрации авто: 22 Алтайский край
#8Доброе время суток! Я новичок в вашем сообществе) Три дня назад приобрел чудный дизелек). И сразу вопросы- подскажите старожилы как часто надо менять топливный фильтр, у меня пробег 11000 офицалы говорят пора. За ранее спасибо.
- Толька
#9Раз в 15000. Можете и раньше поменять - хуже не будет.Сергей490 писал(а):Доброе время суток! Я новичок в вашем сообществе) Три дня назад приобрел чудный дизелек). И сразу вопросы- подскажите старожилы как часто надо менять топливный фильтр, у меня пробег 11000 офицалы говорят пора. За ранее спасибо.
- Edud
- Настоящее имя: Эдуард
- Автомобиль: ixD/red/184HF
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#10НА послднем ТО сказали что новый регламент у Хундая теперь раз в 30, и я просто попросил с него слить (если есть что) и менять теперь буду на 60Сергей490 писал(а):Доброе время суток! Я новичок в вашем сообществе) Три дня назад приобрел чудный дизелек). И сразу вопросы- подскажите старожилы как часто надо менять топливный фильтр, у меня пробег 11000 офицалы говорят пора. За ранее спасибо.
Так что тебя разводят, хотя в талмуде у меня написано раз в 15
- Местоположение: Россия, Королев
- Автомобиль: 2011гв, 2,0D 6МКПП 136лс Comfort 4wd
#11а в инструкции написано что после установки нового топливного фильтра нужно стравить воздух. типа там какая то ручная подкачка есть. подкачал-стравил, ещё подкачал-ещё стравил, пока воздух не кончится...
но я искал, ни насоса с ручной подкачкой не нашёл, ни самого фильтра...))
- 799
#12Топливный фильтр на дизеле стоит для обслуживания не удобно.Что бы добраться до него надо снять АКБ,затем блок управления="мозги", и только потом появится.Насоса для ручной подкачки топлива к сожалению нет.По этому очистить систему топливопровода от воздуха сложнее.Andrю писал(а): не нашёл, ни самого фильтра...))
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Россия Нефтеюганск
- Автомобиль: ix35 2,0 4WD GLS MT
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
#13Мне объяснили, что у 35 надо просто включить и выключить зажигание несколько раз, секунд по 15-20. Потом запускать, как понял в баке есть электропомпа, работает при завоздушивании системы.
- 799
#14Этому насосу,который стоит в баке не прокачать воздух из системы по причине того, что герметично.Поэтому надо или шланг снять и воздух выпустить или крутить стартером пока не выйдет воздух.Обычно второе.
Фильтр выглядит так:
насос в баке :
А топливный насос на дизеле выглядит так и стоит чуть меньше 60 шт.:
насос в баке :
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
#15Я приехал к офицалам и за 1000 рублей и 20 минут все поменяли.
