ПОДВЕСКА
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Благодарил (а): 1 раз
Re: ПОДВЕСКА
#181
Сообщение Лёха »
Толька писал(а):На 4вд задние стойки не имеют стороны. Левая и правая одинакова. На переднеприводном аналогично.
Так же и передние стойки на 2вд не имеют стороны,на счет 4вд не знаю не глядел, но предполагаю что так же)))
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
Благодарил (а): 54 раза
Re: ПОДВЕСКА
#182
Сообщение Винни »
Однако право-лево разные коды.
TectonuR
Местоположение: Саров, Нижегородская область
Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0 GK4D 4WD Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Re: ПОДВЕСКА
#183
Сообщение TectonuR »
Вперед стойки разные, левая и правая отличаются не только кодами, но и железячным исполнением, там ухо под крепление линков с разных сторон, в остальном идентичные, разница только в указанном креплении. Сегодня попробую заказать стойки с номером ВИННИ. У меня тож 4WD надеюсь подойдут ) Еще пружины от Эйбаха заказал, через неделю, как мороз спадет поеду играться. Попробую слепить отчет с фотками и сопутствующим описанием. Удачи мне с подвеской. Вам удачи на дорогах!
Благодарил (а): 1756 раз
Re: ПОДВЕСКА
#184
Сообщение Толька »
TectonuR писал(а):Вперед стойки разные, левая и правая отличаются не только кодами, но и железячным исполнением,
Спасибо КЭП ;)
+791З68877З8 whatsapp
Алексей Р.
Местоположение: Самара
Автомобиль: ix35 2,0 бензин 4WD АКПП Stile коричневый
День рождения (покупки) авто: 14.10.2011
Re: ПОДВЕСКА
#185
Сообщение Алексей Р. »
Пробег 37700. Вчера поменял по гарантии все амортизаторы. По времени часа полтора. Результат - исчезли все громыхания подвески. Не знаю надолго ли?...
Благодарил (а): 213 раз
Re: ПОДВЕСКА
#186
Сообщение Cлавян-1 »
Алексей, если поменяли аморты, значит они уже "текли" или только стучали :?:
Re: ПОДВЕСКА
#187
Сообщение Толька »
Алексей Р. писал(а):Вчера поменял по гарантии все амортизаторы.
С утра ждите :)
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Re: ПОДВЕСКА
#188
Сообщение Stepa »
У меня задние скрипят, что бы с ними сделать?
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Re: ПОДВЕСКА
#189
Stepa Роман, задние скрипят это что: аморты или http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=97&t=4389
Stepa
Re: ПОДВЕСКА
#190
Сообщение Stepa »
Именно аммортизаторы, кочки приезжаешь как на старой телеге.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Re: ПОДВЕСКА
#191
Сообщение Лёха »
Так а если мне нужны передние стойки и они отличаются право от лево,а номер дали только вот етот 546513U000FFF как тогда быть?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: ПОДВЕСКА
#192
Сообщение Taraskin »
Вчера проверил развал. Сзади, несмотря на севшие пружины - всё в норме. Спереди - левое колесо "ушло" на "+": последствие въезда в приличную ямку на скорости. Отрегулировали, на дороге стало адекватное поведение. Задал вопрос, про влияние просадки пружин на развал. Ответ: теоретически возможно. Практически: смотрел на монитор, где выведена моментальная инфа с датчиков на колёсах, садился в машину, стоявшую на стенде, на заднее, на передние сиденья(т.е. "просаживал" пружины). Смотрел на изменения показаний.
Вывод: сделайте также, посмотрите результаты, потом будем разговаривать.
P.S: не надо только теперь говорить что был плохой стенд, хреновый мастер и сам я дурачок безмозглый.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Re: ПОДВЕСКА
#193
Сообщение Толька »
А домиком задние колеса из-за чего становятся под нагрузкой? Развал очевидно меняется.
TectonuR
Re: ПОДВЕСКА
#194
Пробежала машинка моя 72000 км. Озаботился обновлением подвески. Почему? Ну тут много нюансов... Главное - не давала покоя задняя сильно просевшая часть. Просевшая по моим меркам, от середины колеса до верха арки 39 см (машина пустая с полным баком), к тому же на трассе возвращаясь из командировки один с грузом примерно 200 кг четыре раза сел на отбойники попой. Вторично было то, что на задней части машинки после переездов лежачих стала заметна вертикальная раскачка.
Итак, решился на замену пружин, стоек, линков ну и до кучи опорных подшипников.
Если кому пригодится в последствии:
Стойки передние от Спортика - 54651 - 3U000 - FFF / 54661 - 3U000 - FFF (левая и правая соответственно);
Стойки задние 55300-2Y101QQH (одинаковые на обе стороны);
Пружины Eibach Lift Kit с завышением +35;
Линки и опорники оригинальные мобисовские.
К сожалению, не смог сделать фото процесса и запчастей...
В процессе замены никаких неожиданностей не произошло, как по книжке. Сложностей нет, все операции делаются в гараже, вообщем бояться нечего.
По виду отработанные элементы задней подвески - почти как с завода, краска не облезла, потертостей и прочих эксплуатационных дефектов нет - приятно. Однако, что сразу не понравилось. У меня до Икса был корейский Тушкан, так вот на нем все резьбовые соединения залиты герметизирующей краской, все разбиралось очень легко, без титанических усилий. На иксе (сборки словаков) ни одна резьба такой обработке на заводе не подвергалась, как результат после трех лет эксплуатации - достаточно сильно все закислилось, хотя и болты анодированные, и гайки.
Передняя подвеска сильно разочаровала. Пружины... Они есть, пожалуй это их единственный плюс. После снятия со стоек на пружину больно глядеть, она со следами сильной остаточной деформации, перекошена, заужения и сверху, и снизу погнуты во внутрь. Вообщем хлам. Стойки хоть и сухие, без следов потеков масла, но очень слабые (прожимаются рукой почти без усилия), по сути ездила машинка только на пружинах, демпфера нет и видимо достаточно давно. Возможно в связи с этим рассыпался левый опорный подшипник... Рассыпался в прямом смысле, после стягивания пружины нижняя часть подшипника отвалилась и шарики поскакали по бетонному полу. Печалька. Второй подшипник оказался чуть в лучшем состоянии, но и ему по всей видимости жить оставалось совсем чуть-чуть.
Через пять часов все новые запчасти стояли на своих местах, а я ходил вокруг машины и даже не знаю, слегка даже испугался... И попа, и перед у машинки задрались на какую-то невероятную высоту. Перед от середины колеса до арки - 49, зад 47,5. Задумался о шрусах...
Вообщем выезжаю из гаража, и на полигон, то бишь по соседнему проезду по ямкам. И такая тишина в машине, аж зубы заломило!!! Вот чего мне не хватало на протяжении последнего года, этого комфорта я и хотел. Раскачки нет, приятная мягкость вперемешку с достаточной жесткостью. Я, как удав по стекловате, заигрался вообщем.
Да, совсем забыл. До замены деталюх поехал я к знакомому на стенд углы развал-схождения померить. Операцию эту я делаю достаточно часто, поскольку перемещаюсь в основном на машинке по трассе в сторону северного Кавказа и обратно. Так вот по пути следования проезжаю через Тамбовскую и Волгоградскую область, кто там ездил - о качестве дорог знает, есть места, где асфальт приходится объезжать по полю...
Так вот, углы в пределах нормы до замены.
После того, как я наигрался, поехал на стенд. на ровном полу бокса еще раз обошел машинку и померил расстояния от середины переднего колеса до арки - 45,5, зад 44 (присела, зато теперь нестрашненько). Приятно то, что левая и правая стороны сидят ровненько. Углы... Ну что углы, ничего нового стенд не показал, все как и было до замены, развал на передних колесах слегка изменился, но совсем малость, корректировать не стали вообщем.
Что сказать?! Я доволен! Очень доволен! Получил все то, чего не хватало! Неясно только, надолго ли сей комфорт.
Бюджет всего мероприятия порядка 30 круб. Жаль ли мне потраченных денег? Да ни разу, если я хотя бы год с таким комфортом отъездию и машину не поменяю, то снова поменяю подвеску! )))
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Удачи на дорогах!
За это сообщение автора TectonuR поблагодарили (всего 4):
Taraskin, mihey, Толька, Freediver
Taraskin
Re: ПОДВЕСКА
#195
TectonuR
спасибо, Андрей. Очень подробный отзыв о проделанной работе!
P.S: а про углы развала-то особенно... ;)
