ПОДВЕСКА
Автомобиль: TucsonIX
Благодарил (а): 1759 раз
Re: ПОДВЕСКА
#256
Сообщение Толька »
Гена35 писал(а):Кто что знает, поделитесь!
Я делаю амортизаторы доработанные и пружины усиленные. Всё остальное компромисс.
Управляемость автомобиля будет на высоте.
То что вы хотите поставить амортизаторы от американскойверсии - пустая трата денег.
viewtopic.php?f=20&t=3151&start=330
+791З68877З8 whatsapp
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 179 раз
Re: ПОДВЕСКА
#257
Сообщение Александр55 »
Кто ни будь до таких добрался?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385879138
Покупайте компоненты лифт-подвески у проверенных, сертифицированных производителей запчастей, а не у "гаражных мастеров" по цене Eibach.
Это ваша безопасность!
smolett
Автомобиль: ix35, 4wd
Благодарил (а): 2 раза
Re: ПОДВЕСКА
#258
Сообщение smolett »
Taraskin писал(а):Увидел заодно одну интересную особенность: привод левого переднего в коробке "сидит" без люфта, а вот правый привод - с люфтом.
Недавно тоже заехал на диагностику. Левый привод сидит жестко, а второй болтается как ложка в стакане :(
Ты менял и вал и привод колеса вместе?
Вообще конечно удивлен, машине 4 года и пробег 45000. А тут такая неисправность.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: ПОДВЕСКА
#259
Сообщение Taraskin »
Я вообще ничего не менял. Просто на подъёмнике заметил.
smolett
Re: ПОДВЕСКА
#260
Сообщение smolett »
Так с люфтом и ездишь? :?
Taraskin
Re: ПОДВЕСКА
#261
smolett
угу. Уже тысяч 10 проехал. Был на ТО-посмотрели, сказали: в норме. Может такая особенность.
smolett
Re: ПОДВЕСКА
#262
Сообщение smolett »
Taraskin писал(а):smolett
Удачи на дорогах, но я считаю это не нормальным. Буду устранять
Taraskin
Re: ПОДВЕСКА
#263
smolett
Каким образом?
сегодня масло менял(37400км - моё индивидуальное "промежуточное ТО" - без комментариев).
Заметил, что теперь люфт привода пропал..??? Реально нет, ничего не делал. Мой вариант: Толькины пружины "нагрузили" привод и я его просто не могу расшевелить.
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
Re: ПОДВЕСКА
#264
Сообщение Paul30 »
Впервые выехав на неровный грунт, обратил внимание на то, что буквально ладонями рук еа руле чувствую то, как отрабатывает колебания подвеска. Может быть это из-за большого хода рычагов? Раньше на внедорожниках за рулем не ездил, может это норма?
Congruit Universa
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Благодарил (а): 34 раза
Re: ПОДВЕСКА
#265
Сообщение RomashkuS »
:D Внедорожник это громко сказано. По мне так вообще как легковушка.... так и бойся, что руль, колеса и вся подвеска нафиг поотлетают :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
Благодарил (а): 4 раза
Re: ПОДВЕСКА
#266
Сообщение llyx »
Люди такая проблема, Появился стук сзади слева, на подъемнике долго не могли найти причину, в итоге сняли стойку, и после того как проехал без стойки стук пропал. Причину выяснил. При разборке стойки сам амортизатор (отдельно) вроде не стучит (при продавливании руками) а вот когда прикручиваешь к демпферу (кронштейн амортизатора) чувствуются щелчки от продавливания руками. Принято решение заменить демпфер.
Внимание вопрос!
По каталогам выпадают разные варианты 553302S000, 553302S050, 553302S100, 553302S200 (последний именно по vin коду если пробивать по каталогу) Разброс цен от 500р до 1700 за штуку, причем именно тот что по vin выдает самый дорогой. Есть ли разница какой ставить и в чем она заключается???
Кореец 2011 гв 4wd дизель
Re: ПОДВЕСКА
#267
Сообщение Толька »
Дешёвый брать надо.
llyx
Re: ПОДВЕСКА
#268
Сообщение llyx »
Толька писал(а):Дешёвый брать надо.
Обосновать можно?:) и почему у них номера разные ?
Re: ПОДВЕСКА
#269
Сообщение Толька »
Так случается.
llyx
Re: ПОДВЕСКА
#270
Сообщение llyx »
Толька писал(а):Так случается.
железная логика :lol:
