ПОДВЕСКА
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
Re: ПОДВЕСКА
#331
Сообщение Avto »
Межвитковые проставки ТТС нужны только на уставших пружинах. На новых пружинах они излишни.
Благодарил (а): 137 раз
Re: ПОДВЕСКА
#332
Сообщение Vovan K »
Iokes писал(а): не пойму физики процесса, как может бафер так отстреливать пружину.
Забей ;)
Вся физика в масло теме :D
Благодарил (а): 662 раза
Re: ПОДВЕСКА
#333
Сообщение Iokes »
Забей ;)
О нет, я пас, там могут и тапками закидать... :D
Благодарил (а): 819 раз
Re: ПОДВЕСКА
#334
Сообщение Егерь »
Iokes писал(а):не пойму физики процесса, как может бафер так отстреливать пружину.
баффер делает пружину прогрессивной => жёстче => сильнее отстреливает... всё логично :!:
лиахим
bp10
Настоящее имя: Alex
День рождения (покупки) авто: 21.02.2012
Идентичность подвески
#335
Сообщение bp10 »
Добрый день! Подскажите на айх35 и спортейдж3 передняя подвеска одинаковая или есть различия? В частности интересует передний левый аммортизатор ,кулак и рычаги
RVN
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0I, AT6, 4WD, Comfort
Благодарил (а): 5 раз
Re: ПОДВЕСКА
#336
Сообщение RVN »
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Прослабла подвеска и решил поменять стойки и втулки переднего и заднего стабилизаторов. Втулки заднего стабилизатора купил 55513-2Y001. При замене оказалось, что они не подходят. Диаметр у них 18 мм. Диаметр стабилизатора оказался меньше. Даже по внешнему виду втулки, которые стоят на машине, не такие как я купил. У родных втулок прорези на торцах. Прошу помощи с правильным каталожным номером задних втулок. Машина 2012г.в., 2,0л., АКПП, 4WD.
RVN
Re: ПОДВЕСКА
#337
Сообщение RVN »
Нашел номер втулок заднего стабилизатора - 55513-3N200
Правильный?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
Re: ПОДВЕСКА
#338
Сообщение Андрэ »
Vovan K писал(а):
Iokes писал(а): Уверяю тебя ТТС тут не причем.
Не я в выхи их снял для эксперемента и отбои пропали на ЛП,а пробои бывают редко без баферов
Тоже сегодня с передка снял баферы и подвеска стала гораздо мягче,ямки и трещинки дорожного полотна стали менее заметны .
Вот так вот деформировались китайские резинки
Изображение.
А ещё их можно сварить :lol: https://www.drive2.ru/l/456749500757706 ... 4903053396
К задним автобаферам претензий нет
Re: ПОДВЕСКА
#339
Сообщение Iokes »
Так вот значим чем отличаются ТТС от китайских аналогов. Мои ТТС стоят 3 года и состояние у них, как у новых. В июне снимал их, осматривал.
Re: ПОДВЕСКА
#340
Сообщение Андрэ »
Iokes писал(а): состояние у них, как у новых.
Китай если сварить,тоже как новые будут :D
Ulysses
Местоположение: Тюмень
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Гул при движении.
#341
Сообщение Ulysses »
Hyundai ix35, 2013г, АКПП, 4WD, пробег 32000км.
Сгонял несколько месяцев назад на рыбалку на своем бегемоте. Немного побуксовал, немного налетел на кочку, но в целом ничего страшного.
Через какое-то время появился стук со стороны двигателя и гул со стороны подвески.
Как раз подходило время ТО-3, поехал к официалам (у нас их в городе двое), дополнительно к регламенту оплатил сход-развал и диагностику подвески, особо просил уделить внимание ступицам и подвесному. Двигатель стучал, потому что загнуло защиту и немного рамку телевизора, защиту выправили и шум пропал. Еще поменяли рулевой наконечник по гарантии и посоветовали поменять масло в АКПП. Сказали что все проверили на стенде, ничего не гудит, все подшипники и стойки целые, даже графики распечатали (в сумме отдал 12 тыс. руб).
Поездил неделю, гул стал другим и потише, не полностью не пропал.
Поехал к другим официалам, объяснил ситуацию. Взяли почти тысячу рублей за диагностику подвески, погоняли на стенде, сказали никакого шума не слышат, но масло в АКПП поменять желательно, потому как грязное, может тогда и шум пропадет.
Поехал к "дяде Васе". Когда заезжал в гараж, работники сказали, что вроде бы услышали при повороте посторонний звук. Подняли на подъемнике, погазовал, мастер послушал со стетоскопом, сказал ступицы, подвесной и муфта не гудят. Покатал его немного по дороге, шум как назло стал тише, он говорит слышно как работает раздатка и редуктор, может громче чем положено, но в целом ничего страшного.
Вернулся к официалам и поменял масло в АКПП. Машина поехала ощутимо лучше и тише, но гул все равно остался и стал даже как-то отчетливее (7 тыс масло +3 тыс замена).
До этого у меня был KIA Sportage 2008 года (АКПП, 4WD). Как раз когда в 2011 году закончилась гарантия появился похожий гул. В течение года тогда постепенно поменял все ступицы, подвесной подшипник, подшипник в муфте, сальник и масло в раздатке и редукторе, только после этого наступила тишина. Когда снимали остатки сальника, из раздатки вместо масла текла ржавая жижа, все шлицы тоже были ржавые. Устройство раздатки и приводов, как я понимаю, за это время сильно не поменялось, поэтому с большой вероятностью те же проблемы унаследовал и ix35.
Так как основная гарантия заканчивается через пару недель, решил снова поехать к официалам и проверить все оставшееся из того, с чем в свое время были проблемы на Спортике.
Попросил смазать все шлицы со съемом раздатки и приводов, заменить сальники и масло в раздадке и редукторе (отдал еще >8 тыс).
Шлицы были не смазаные, но почти без ржавчины, сальники целые. Больше ничего не обнаружилось.
Звук стал приглушеннее, как будто исчез какой-то фон, но основной источник остался.
Звук похож на такой вращательный гул, иногда с приглушенным с хрустом или треском и как будто легкой вибрацией по кузову. На ум приходит аналог со звуком вращающихся шестеренок или катающихся шариков в обойме подшипника. Частота зависит от вращения колес. Появляется только на дороге, на подъемнике тишина. На нейтралке без движения тоже тишина, при движении - шумит без разницы, нейтралка или нет.
Время от времени пропадает и появляется снова. Можно проездить весь день более-менее тихо, а бывает начинается как только выехал из дома и гудит без остановки.
Чаще всего появляется с прогревом, т.е. если проехать минимум 10 километров/минут. Усиливается при движении накатом, после 50-60км/ч. На трассе при движении около 90км/ч гудит здорово, заглушает радио. Не зависит от качества дорожного покрытия, сухое, мокрое или снег - особо без разницы. На резине езжу третий сезон, она тоже немного шумит, но ее шум отличить могу.
Тормозные диски ровные, при нажатии тормоза вибрации нет.
По всем признакам ступица, но трое мастеров (двое официалов и "дядя Вася") в один голос утверждают что все ступицы целые.
Гарантия на подвеску заканчивается, скорее всего причина выяснится уже после окончания гарантии, но может еще есть шанс успеть.
Может у кого-то было что-то похожее или есть какие-нибудь мысли, что это может быть?
Re: ПОДВЕСКА
#342
Сообщение Егерь »
Ulysses писал(а):На нейтралке без движения тоже тишина, при движении - шумит без разницы, нейтралка или нет.
по-моему нельзя на автоматах на нейтралке накатом кататься... :? :idea:
Благодарил (а): 431 раз
Re: ПОДВЕСКА
#343
Сообщение Aleks 123 »
Подскажите, какие у нас стоят амортизаторы, масляные, газомасляные или газовые?
Автомобиль: TucsonIX
Благодарил (а): 1759 раз
Re: ПОДВЕСКА
#344
Сообщение Толька »
Aleks 123 писал(а):Подскажите, какие у нас стоят амортизаторы, масляные, газомасляные или газовые?
Масляные газонаполненные.
Газовых и газомасляных на ix35 не существует.
+791З68877З8 whatsapp
main88
Благодарил (а): 129 раз
Re: ПОДВЕСКА
#345
Сообщение main88 »
А как работают амортизаторы с изменяемой жесткостью, что стоят в рестайлах в топе?
