ПОДВЕСКА
Благодарил (а): 431 раз
Re: ПОДВЕСКА
#346
Сообщение Aleks 123 »
Толька писал(а):
Aleks 123 писал(а):Подскажите, какие у нас стоят амортизаторы, масляные, газомасляные или газовые?
Масляные газонаполненные.
Газовых и газомасляных на ix35 не существует.
Не понял.
В природе есть масляные т.е. внутри находится масло. Есть газомасляные или газонаполненые т.е. внутри масло и газ, он немного пожестче, чем масляные т.к. масло подпирается не большим давлением газа , есть еще газовые у которых внутри тоже газ и масло но у них давление газа намного выше, чем у предыдущего, поэтому его и прозвали газовым, и он считается самым жестким. Во многих мурзилках пишут газовые, поэтому и возник вопрос, У нас какие стоят?
Благодарил (а): 1758 раз
Re: ПОДВЕСКА
#347
Сообщение Толька »
Aleks 123 писал(а):У нас какие стоят?
Про остальное, что вы написали - обычная мешанина и подмена понятий.
+791З68877З8 whatsapp
Valeron37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Хендай ix35 2013г.в 2WD
День рождения (покупки) авто: 10.04.2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: ПОДВЕСКА
#348
Сообщение Valeron37 »
Xan писал(а):Кто может по подвеске рассказать более подробно?
Всем привет. Я новичок и буду рад общению. Подскажите подалуйста кто ставил пружины каяба на 2 WD и если есть артикул буду очень благодарен!
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 40 раз
Re: ПОДВЕСКА
#349
Сообщение nik4694 »
Подскажите пожалуйста правильное название, в сервисе сказали что на замену тяги развальные задние, по фото вроде нужны такие.
И какие лучше купить, оригиналы или может быть более дешевые аналоги.
Буду очень признателен за любые советы.
Re: ПОДВЕСКА
#350
nik4694 писал(а):Подскажите пожалуйста правильное название, в сервисе сказали что на замену тяги развальные задние, по фото вроде нужны такие.
Правильно сказали, этими тягами регулируется развал задних колес. Не обязательно оригинал брать за 2800р. 1 штука, есть дешевые аналог корея CTR и ничем не хуже по 600р. 1 штука.
Последний раз редактировалось Aleks 123 20 май 2017, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
nik4694
nik4694
Re: ПОДВЕСКА
#351
Сообщение nik4694 »
Aleks 123 писал(а):Правильно сказали, этими тягами регулируется развал задних колес. Не обязательно оригинал брать за 2800р. 1 штука, есть дешевые аналог корея, и ничем не хуже по 600р. 1 штука.
А номер для поиска не подскажите?
Re: ПОДВЕСКА
#352
CTR CQKK-34
nik4694
Re: ПОДВЕСКА
#353
Сообщение nik4694 »
Aleks 123 писал(а): CTR CQKK-34
Спасибо огромное!!!!
А к ним вроде еще болты нужны какие то?
Re: ПОДВЕСКА
#354
Если болты не заржавели в сайлентблоке и вытаскиваются, то новые не нужны, а если они там заржавели и не вытаскиваются, то их надо срезать, в этом случае нужны новые развальные болты т.е они с эксцентричной шайбой, цена у них 700р. 1 штука.
Всего на задней подвеске таких болтов 4-ре штуки, 2-а стоят на развальных тягах и 2-а на нижнем рычаге, точно не помню но вроде они разные по диаметру, поэтому, если, что, то надо брать именно для развальных тяг.
nik4694
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
Re: ПОДВЕСКА
#355
Сообщение Alest »
nik4694
55250-2S000 - оригинальный номер для 2WD, в каталоге название пишут "тяга подвески" или "рычаг подвески". В Emex цена 1776р. в 6 дней доставки (не реклама). 54640-3R000 - болт-кулачок М12, 55233-3R000 - чашка сайлентблока (шайба регулировочная), 13602-12007K - пружинная шайба (гравер), 54559-2E000 - гайка самоблокирующаяся.
Aleks 123 писал(а):CTR CQKK-34
Себе брал именно такую, на коробке, кстати, была наклейка "Hyundai Kia" c оригинальным номером, так что ХЗ какая тяга из них оригинал? ;)
А цена последней 579р. в 5 дней доставки.
С-Р, главное, сделали в легкую, не смотря на то, что у меня пружины от 4WD стоят.
nik4694, а тебе обе сказали менять надо? Я только одну менял из-за того, что сайлент начал скрипеть на кочках. В дополнение отмечу, что смазки в новых практически нет, я аккуратно пыльник снимал и добавлял смазку.
За это сообщение автора Alest поблагодарил:
nik4694
nik4694
Re: ПОДВЕСКА
#356
Сообщение nik4694 »
Alest писал(а):nik4694, а тебе обе сказали менять надо? Я только одну менял из-за того, что сайлент начал скрипеть на кочках. В дополнение отмечу, что смазки в новых практически нет, я аккуратно пыльник снимал и добавлял смазку.
Да обе.
А номер болтов никто не подскажет? Цена конешь жесть......
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Благодарил (а): 13 раз
Re: ПОДВЕСКА
#357
Сообщение Genyank »
По болтам можно в магазине договорится с продавцом. купить и если не понадобятся то назад в магазин сдать. я с продавцом договорился, только всё таки старые болты пришлось срезать, ни как не поддавались. ценник около 700руб. за болт.
nik4694
Re: ПОДВЕСКА
#358
Сообщение nik4694 »
Genyank писал(а):По болтам можно в магазине договорится с продавцом. купить и если не понадобятся то назад в магазин сдать. я с продавцом договорился, только всё таки старые болты пришлось срезать, ни как не поддавались. ценник около 700руб. за болт.
Заказывать придется, вряд ли можно будет вернуть.
А номер болтов этот?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Благодарил (а): 9 раз
Re: ПОДВЕСКА
#359
Сообщение dead_zero »
При проезде ямы на скорости (или колодца), зад машины как бы немного виляет в сторону. Куда копать в этом случае? Сайленты новые стоят, аморты в порядке, пружины тоже целые.
Re: ПОДВЕСКА
#360
dead_zero писал(а):При проезде ямы на скорости (или колодца), зад машины как бы немного виляет в сторону. Куда копать в этом случае? Сайленты новые стоят, аморты в порядке, пружины тоже целые.
С самого элементарного надо копать -это проверить давление в шинах.
