Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
Благодарил (а): 9 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#16
Сообщение Vsilaev »
На выходных стали самопроизвольно срабатывать передние парковочные датчики. Прямо на ходу, при движении вперед. Помогает их отключение кнопкой. При установке рычага в положение "R", они автоматом включаются и начинают сигналить. Думаю на ночь загнать в теплый гараж. Может быть поможет.
rovsky
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: Hundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2014
#17
Сообщение rovsky »
Постоянно пищит левый задниц датчик. Если постоит на солнце, то вроде все проходит. Потом загоняю в гараж,на следующий день опять пищит. Ездил к дилеру. Сказали, что механическое повреждение (там на бампере маленькие царапки) и это не гарантийный случай. Стоимость датчика у дилера - 3600 руб. В экзисте нашел - 1200, но там они двух видов и по английски написано. Какие правильно брать? Еще дилер сказал, что они отличаются, т.е. левый, правый,центральный и т.д. Хотя в экзисте вроде все одинаково. Кто подскажет?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Благодарил (а): 7 раз
#18
Сообщение \/lad »
rovsky писал(а):Постоянно пищит левый задниц датчик. Если постоит на солнце, то вроде все проходит. Потом загоняю в гараж,на следующий день опять пищит. Ездил к дилеру. Сказали, что механическое повреждение (там на бампере маленькие царапки) и это не гарантийный случай. Стоимость датчика у дилера - 3600 руб. В экзисте нашел - 1200, но там они двух видов и по английски написано. Какие правильно брать? Еще дилер сказал, что они отличаются, т.е. левый, правый,центральный и т.д. Хотя в экзисте вроде все одинаково. Кто подскажет?
Датчики сзади все одинаковые, недавно заказывал в экзисте, в Москве стоимость 1053 р. На мой автомобиль устанавливается номер 95720-2S000.
А вообще надо к дилеру обращаться по гарантии, если царапин на самом датчике нет, то это гарантия однозначно!!!
vitalmax
Благодарил (а): 23 раза
#19
Сообщение vitalmax »
Царапины на бампере или на самом датчике?
Я бы тоже посоветовал обратиться к дилеру по гарантии.
По отзывам мастеров, которые работают с hyundai датчики меняют по гарантии "через день", правда чаще передние.
rovsky
#20
Сообщение rovsky »
Есть царапки на бампере и как раз в районе датчика. А сам датчик без царапин, с виду абсолютно целый, но есть одно но.... Он праваливается если на него нажать, остальные сидят плотно, может поэтому они считают, что механическое повреждение
vitalmax
#21
rovsky писал(а):Есть царапки на бампере и как раз в районе датчика. А сам датчик без царапин, с виду абсолютно целый, но есть одно но.... Он праваливается если на него нажать, остальные сидят плотно, может поэтому они считают, что механическое повреждение
Обычно с заменой датчиков по гарантии у ОД проблем не возникает, надо попробовать сменить ОД.
Снять задний бампер и самому заменить датчик не тяжело:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=2095
\/lad писал(а):Датчики сзади все одинаковые, недавно заказывал в экзисте, в Москве стоимость 1053 р. На мой автомобиль устанавливается номер 95720-2S000.
но смысл делать это, если сам датчик и все работы ОД должен провести бесплатно.
\/lad
Настоящее имя: Влад
#22
Сообщение \/lad »
vitalmax писал(а): Снять задний бампер и самому заменить датчик не тяжело...
Снимать бампер не требуется, датчик меняется за несколько секунд, снизу очень легко подлезть...
У меня авто 2010 года, основная гарантия закончилась..
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#23
Сообщение wws63 »
Такая же байда, задний левый датчик постоянно показывает препятствие. Есть царапины на бампере, судя по всему досталось и датчику. Пальцем надавишь, он вываливается. Снял его, 6-ти контактный. Жаль, на ебее видел 3-х контактные по 1500 р. Попробую поковырять, а то ценник на него в магазинах -2600р.
wws63
Настоящее имя: В
#24
Сообщение wws63 »
Нашёл наш датчик на Алиэкспрессе по 890 рублей. Буду заказывать ;)
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Благодарил (а): 10 раз
#25
Сообщение VolkWRC »
подскажите пожалуйста, зимой влетел в снежный бруствер. все хорошо, машина цела, а вот правый передний датчик парковки утопился внутрь бампера... не знаю как его на место поставить. пробовал и защиту снимать и на подъемнике...
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
#26
Сообщение Paul30 »
До конца не пойму принципа работы парктроника. Из инструкции следует, что синяя лампа на соответствующей кнопке гореть не должна, в этом случае датчики будут реагировать на препятствия. Когда выезжаю со стоянки, так и происходит, все вроде работает. Однако, к примеру. стоя в пробке и пытаясь аккуратно перестроиться, парктроник не замечает приближения к чужому бамперу.
При этом не пойму логику работы самой управляющей кнопки: вроде бы я ее выключаю, а через какое-то время замечаю, что синяя лампочка включилась сама собой. Прошу объяснить..
Congruit Universa
Владов
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Россия, Владимир
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT
День рождения (покупки) авто: 20.09.2012
Благодарил (а): 6 раз
#27
Сообщение Владов »
По умолчанию работает всегда.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#28
Сообщение v363 »
У меня так. Включаю задний ход - активируются задние и передние датчики - загорается синяя лампочка. При включении "D" - работают передние датчики - лампочка горит. Гаснет лампочка при наборе скорости 10 км/ч. В пробке можно включить лампочку кнопкой. активировав систему парковки принудительно - передние датчики покажут расстояние до впереди стоящей машины. Правда в последнее время передние барахлят - периодически показывают препятствие в желтой зоне при отсутствии оного. Фронтальные поменял по гарантии, теперь передние боковые "шалят". Снова заказал - жду...
За это сообщение автора v363 поблагодарил:
Paul30
fedor5682
Настоящее имя: Анатолий Федоров
#29
Сообщение fedor5682 »
ну и какие проблемы? Надо заменить на новый в серваке. Кстати из парктроников могу посоветовать паркмастер или зогер. только советую не ремонтирвоать, а сразу заменить. не стоит овчинка выделки.
За это сообщение автора fedor5682 поблагодарил:
v363
Paul30
#30
Сообщение Paul30 »
v363 писал(а):У меня так. Включаю задний ход - активируются задние и передние датчики - загорается синяя лампочка. При включении "D" - работают передние датчики - лампочка горит. Гаснет лампочка при наборе скорости 10 км/ч. В пробке можно включить лампочку кнопкой. активировав систему парковки принудительно - передние датчики покажут расстояние до впереди стоящей машины.
По ходу дела так и есть, сегодня поэкспериментировал с этой кнопкой, вывод такой:когда синяя лампочка горит - парктроник активен. А в мануале все наоборот...
Congruit Universa
