- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия.Москва
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 21.02.2014
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#166Какое удивительное совпадение У меня тоже 3 года машине, гарантия кончилась в феврале и буквально недели две назад начались такие же симптомы по передним парктроникам.
Удалось разобраться в чем причина? Я записался на диагностику только на след. выходных.[/quote]
Саш отпишись после диагностики.У меня планы поменялись на этих выходных не получается попасть на диогностику.
- <KDM>
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: ix35 travel дизель 4WD рестайл
- День рождения (покупки) авто: 23.06.2014
#167Машине чуть менее 3х лет. Вышли из строя два передних датчика. Заменили по гарантии.
Буквально спустя месяц снова появилась индикация о неисправности передних датчиков - в результате диагностики снова неисправен один, второй на подходе. В общем жду новые два.
Совет от диагноста - перед визитом в сервис самостоятельно осмотреть датчики на наличие сколов. Если на датчике есть сколы, то по гарантии его не заменят, а вот диагностику придётся оплатить.
Мой ix35 на Drive2 "Еду за солярой и буксую в глине - от такой машины закипает кровь..."
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35
#168alexsiy29 писал(а):Какое удивительное совпадение У меня тоже 3 года машине, гарантия кончилась в феврале и буквально недели две назад начались такие же симптомы по передним парктроникам.
Съездил. Помыли машину перед диагностикой и больше эта проблема не появилась ни разу. В том числе предположили, что в сервисе тепло и перепад температур может быть ,поставили на улицу на 5 часов и всё равно всё работает.alexsiy29 писал(а): Саш отпишись после диагностики.У меня планы поменялись на этих выходных не получается попасть на диогностику.
Хотя я мыл машину до этого специально и проблема была. Видимо в прошлый раз плохо помыли ,хотя визуально всё было чисто. До этого, когда возникала такая проблема,то она возникала всегда зимой и после очистки парктроников от снега и наледи она пропадала.
- Новичок
- Местоположение: Нижний Новгород
- Автомобиль: Ix35
- День рождения (покупки) авто: 12.07.1974
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
- День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
#170у меня передние так же мигают все, скорей всего какой-то 1 или 2 навернулись, и все остальные тоже не робят.
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/pe4eneg/
- Местоположение: роговская
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2012
#171Pe4eneG - у меня такой же индикатор, подскажи: сколько выводов у тебя на передних датчиках? 3 или 6 ?
и кнопки, одна или две? Р))) и Р с рисунком руля.
moder: Эээ... А "PсРулём" - это, случаем, не автопарковка? )))
- Новичок
- Автомобиль: Ix35
#172Есть мысль. Раз все датчики щелкают, значит они исправны. Значит на них подаётся питание. Это два провода. На датчики от блока идёт три провода. Один из трёх- кан шина. Вот он то наверное и оборван. Надо прозвонить.
PS. На двух датчиках три провода, на двух по четыре- остальные это масса.)
#173"Один из трёх- кан шина" - точно кан? Я считал посылается импульс и принимается эхо , а блок рассчитывает расстояние, а если кан , то получается в каждом датчике процессор. Тут кто-то писал, что сигналы мешают друг-другу. Когда менял все передние шесть датчиков. разложил на капоте, друг обошел вокруг, все по очереди просигналили (на индикаторе-дисплее) , посадил на герметик в бампер- живут своей жизнью. А щелкают-вибрируют все как положено. Надо попробовать войлоком или паролоном приглушить по-очереди. Так точно-кан?
- Автомобиль: ix35
#174проверте все фишки подключения парктроника методом разединения и соединением его фишик.И у Шомана уточняли по отзывной на задней парктроник?
- Новичок
- Автомобиль: Ix35
#175Под отзывную не попал.
Снимал бампер, проверял разьемы, на всякий случай прыснул спец спреем для контактов. Внешне всё как новое.
#176она самая. если нажать эту кнопку. Но мне кажется я единственный в стране с этой опцией. Никак не могу найти коллегу по несчастью и выяснить сколько выводов.moder: Эээ... А "PсРулём" - это, случаем, не автопарковка? )))
moder: Чего ж один то? Все престижи/чехи (и у меня), евры2012, м.б. ещё какие комплектации. Работает - зачётно, где-то есть целое обсуждение. А вот сколько у меня выводов на п/трониках- хз. ))) В понедельник Игоряныч будет снимать бампер+ДХОшки, постараюсь посмотреть/сфотать... лишь бы не забыть. )))
#177Вплане сколько выводов, имеешь ввиду сколько пинов на датчике? ( это я завтра могу тебе сказать, щас нет под рукой их, а так не вспомню, но вроде 6).derred22 писал(а):Pe4eneG - у меня такой же индикатор, подскажи: сколько выводов у тебя на передних датчиках? 3 или 6 ?
Кнопка 1 вкл/выкл передних датчиков, нарисована просто "P".
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#178Ребята, вы что, в электросхемах всё нарисовано:
дорестайл:
Передний жгут - 3-контактные разъёмы
Задний жгут - 6-контактные разъёмы
рестайл:
Задний жгут - 3-контактные разъёмы снаружи, 6-контактные в центре
дорестайл:
рестайл:
#179а вот и нет, скидывал бампер в выхи менял датчики передние.VictorZ1 писал(а):Ребята, вы что, в электросхемах всё нарисовано:
дорестайл:
рестайл:
У всех 4-х датчиков 6 контактрые разъемы. зад не знаю.
Рестайл
moder: "...всех 4-х датчиков..." - на морде, штатно, с завода 6шт. п/троников. Сзади - 4шт. В тревеле+нави есть штатные передние парки? Случаем, это не самостийная доработка? Кстати, на ДОрестайле (престиж), они 3-х пиновые...
- FILF
- Настоящее имя: Макс
- Автомобиль: Hyundai IX35
- День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
#180Месяц назад ездил к официалам масло менять и помимо этого поменяли все датчики. Приемщик сказал, что меняют на новые бесплатно. у меня 11го года машинка
