mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
Re: Перестал работать штатный парктроник
#196
Сообщение mrstorm »
efidjo
аналогичный датчик вышел из строя. На ТО в диагностической распечатке отобразилась ошибка на правом среднем датчике. Мастер нашел небольшой скол на внешней части, скорее всего из-за него и не работает датчик.
Вот этот датчик кто-то ставил ? работают ли они?
Благодарил (а): 819 раз
#197
Сообщение Егерь »
mrstorm писал(а):efidjo
Славик Бульдог-Харламов ;) :D ставил себе... :idea:
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#198
Сообщение wws63 »
Самое главное у братьев-китайцев с Али не брать. Есть горький опыт пользования, погнался за дешевизной. Китайский аналог в зависимости от своего настроения жил своей жизнью. :shock: К счастью попал на отзывную компанию Хюндай и поменял все датчики, и теперь, ТТТ, все отлично.
elec10
Благодарил (а): 48 раз
#199
Сообщение elec10 »
Товарищи! Последнее время появляется следующее: перед машиной в радиусе 10 м нет никаких препятствий,при включении D передний парктроник начинает верещать как-будто впереди препятствие (именно перед машиной), пищит буквально 2-3 с потом все нормально, при движении никаких писков, при приближении к препятствию передний парктроник работает нормально. Проявляется периодически, выявить какую-либо закономерность не получается. Особо конечно не напрягает, но просто хочется разобраться.
Приведений в машине не вожу и перед машиной они не бегают ;) :D Это версия как причина не рассматривается. ;)
Машина 2014г.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 146 раз
#200
Сообщение VictorZ1 »
elec10 писал(а):Товарищи! Последнее время появляется следующее: перед машиной в радиусе 10 м нет никаких препятствий,при включении D передний парктроник начинает верещать как-будто впереди препятствие (именно перед машиной), пищит буквально 2-3 с потом все нормально, при движении никаких писков, при приближении к препятствию передний парктроник работает нормально...
Датчик может "сработать" на струю тёплого воздуха или выхлопных газов впереди стоящего автомобиля.
elec10
#201
Сообщение elec10 »
Еще раз повторю: перед машиной в радиусе 10 м нет ничего, ни автомобилей, ни кустов, деревьев и т.п., ни строений. Просто при включении D кратковременно передний парктроник верещит о препятствии.
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 45 раз
#202
Сообщение mikenadym »
Попробуйте сам датчик хорошо протереть салфеткой или тряпкой. Может что то на нем есть такое не видное глазу, из-за чего он и пищит. Если бы датчик был не исправным, он был бы всегда не исправным, не может быть такого...сейчас работаю, потом - нет.
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
elec10
Zeliboba071
Местоположение: Киреевск
Автомобиль: Hyundai ix 35
#203
Сообщение Zeliboba071 »
100% необходима замена датчика глвное знать какой. Я каждый свой прлверял нашел нужный заменил на оригинал, дорого а что делать зато все заработало, перед оригиналом пробовал датчик с китая облом но там и цена 1000 рублей не сильно ударила по карману как оригинал 8800
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#204
Сообщение kirser »
Zeliboba071 писал(а):100% необходима замена датчика глвное знать какой. Я каждый свой прлверял нашел нужный заменил на оригинал, дорого а что делать зато все заработало, перед оригиналом пробовал датчик с китая облом но там и цена 1000 рублей не сильно ударила по карману как оригинал 8800
А партномер датчика можно в студию? У меня тоже вчера начал глючить. Тепловой пушкой посушил минут 5 работает нормально, доехал до дома по трассе снова глючит.
Благодарил (а): 739 раз
#205
Сообщение Валерон »
Вы его сами снимали? Не горячитесь. У меня было отгнил контакт на самом датчике (влага попала, причем это после замены по отзыву.. :x ). Ну и соответсвенно пин в колодке. Контакт впаял, пин более менее контакт держал, но надо было конечно перепиновать. Но снимать бампер (задний. у мну только задние). Паяный датчик перебросил в правую середину, из середины воткнул в правый крайний. все работало. Но вот с месяц назад, опять показывает неисправность крайнего правого. Зима! Езжу так... весной доберусь. Пока потепление было, снимал с датчика разъем на ощуп, перетыкал пару раз. но так и не заработало. 100% знаю, пин отгнил.
А ОД Вам наговорит!!!
Zeliboba071
#206
95720-2s301 но это передний центральный боковой другой. На exex-те посмотрите если боковой нужен и это был в цвет мокрый асфальт
Zeliboba071
#207
Я когда бампер снял и посмотрел внутри все сухо и грязи нет. В каждом случае индивидуально проблема решается. Почему у Вас второй раз отгнивает вот это вопрос, может проблема не в этом.
#208
Сообщение Валерон »
Проблема попадания влаги. У мну так было. До замены ОД по отзыву проблем не было. Похоже ОД не воткнул до конца.. Я знаю, уверен у меня пин отгнил. Возможно у тебя и датчик сдох. Всякое бывает. Я выложил теорию посмотреть самому...
Zeliboba071
#209
Посоветуй что нибудь в этой ситуации
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=420
kirser
#210
Сообщение kirser »
Парни кто в курсе подскажите, передний датчик парктроника если накрывается то менять оригиналом или есть другие варианты? Оригинальный что уж очень дороговат. От 5800 и до 8500 р.
